一、问题分析
协议不匹配通常表现为:
系统中有 CANopen 主站和 Modbus 从站,或反之;
数据格式、地址映射、通信机制不一致。
二、解决方案:使用三格电子的 SG-CN_MOD-110 网关
该网关支持两种工作模式,可根据系统结构选择:
模式 1:CANopen 主站 + Modbus 从站
适用场景:
系统中有一个 CANopen 主站(如 PLC),多个 Modbus 从站(如传感器、仪表)。
配置要点:
网关作为 CANopen 主站,轮询 Modbus 从站;
配置 Modbus 命令(最多 64 条),映射到 CANopen 的 TPDO/RPDO;
支持功能码:1、2、3、4、5、6、15、16。
模式 2:CANopen 从站 + Modbus 主站
适用场景:
系统中有一个 Modbus 主站(如上位机),一个或多个 CANopen 从站(如驱动器、IO 模
块)。
配置要点:
网关作为 Modbus 从站,响应 Modbus 主站读写;
CANopen 从站数据通过 PDO/SDO 映射到 Modbus 寄存器;
支持功能码:3、4、6、16。
三、配置步骤概要
1. 硬件连接
CAN 总线:H/L 接 CAN 设备;
RS485:A/B 接 Modbus 设备;
拨码开关设置 NodeID(1~127)。
2. 软件配置(使用 SG-CanOpen.exe)
a. 选择工作模式
根据系统结构选择“CANopen 主站/Modbus 从站”或“CANopen 从站/Modbus 主站”。
b. 设置通信参数
CAN 波特率:5K~1Mbps;
Modbus 波特率:1200~115200;
数据位、校验位、停止位需与设备一致。
c. 配置 PDO/SDO 或 Modbus 命令
PDO:用于实时数据,速度快;
SDO:用于参数配置,可靠性高;
Modbus 命令:定义读写从站的寄存器/线圈地址。
d. 下载配置
将 NodeID 拨码设为 0;连接 PC,下载配置;
复位 NodeID,重启网关。
四、典型应用示例示例
1:Modbus 主站读取 CANopen 从站数据
配置网关为“CANopen 从站/Modbus 主站”;
设置 RPDO 将 CANopen 数据映射到 Modbus 输入寄存器;
Modbus 主站使用 04 功能码读取。
示例 2:CANopen 主站控制 Modbus 从站
配置网关为“CANopen 主站/Modbus 从站”;
设置 Modbus 命令读取从站数据;
数据通过 TPDO 发送给 CANopen 主站。
MODBUS
28文章
2540浏览量
83881 -
CANopen
8文章
522浏览量
49884 -
RTU
454浏览量
30700
工业场景中, IEC104 和 ModbusTCP无法通讯怎么办?
CANopen 转 Modbus TCP 网关:CANopen PLC 与工控机通讯打通案例
精准适配梗丝回潮机:Modbus转CanOpen转换网关应用方案
MODBUS转CANOPEN网关在新能源控制系统中的集成应用
工业场景下塔讯 Modbus RTU 转 Modbus TCP 网关实现横河流量计与 WinCC 数据交互案例
从协议冲突到生产力爆发:EtherCAT转MODBUS RTU网关实战全解
工业自动化通讯实践:Modbus RTU转Profibus DP网关在涡街流量计与PLC系统中的应用
工业自动化中Modbus RTU转Profibus DP网关的应用与涡街流量计接线配置
升级背后:CANOPEN转MODBUS TCP技术如何实现精准控制?
一触即达:CCLink IE遇见Modbus RTU,解锁智能电表“数据超车道”
MODBUS TCP转CANopen技术赋能高效协同作业
Modbus RTU 转 Profibus DP网关与凯迪华能 CD2000 变频器快速通讯案例
工业场景中,CANopen 和 Modbus rtu 无法通讯怎么办?
