安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管:性能与应用解析
在电力电子领域的不断发展中,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能逐渐崭露头角。安森美(onsemi)的UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管(SiC FET)就是一款具有代表性的产品。下面将从产品描述、特性、应用等多个方面对其进行详细解析。
文件下载:UJ4SC075009B7S-D.PDF
产品描述
UJ4SC075009B7S是一款750V、9mΩ的G4 SiC FET。它采用了独特的“共源共栅”(cascode)电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对硅绝缘栅双极晶体管(Si IGBT)、硅场效应管(Si FET)、碳化硅MOSFET或硅超结器件的“直接替代”。该器件采用TO - 263 - 7封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气性能优越
- 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为9mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。
- 宽温度范围:最高工作温度可达175°C,这使得该器件在高温环境下也能稳定工作,扩大了其应用范围。
- 出色的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=338 nC),低反向恢复电荷可以减少开关损耗,提高开关速度。
- 低体二极管压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为1.1V,降低了二极管导通时的功率损耗。
- 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q_{G}=75 nC),低栅极电荷可以减少驱动电路的功耗,提高开关速度。
- 合适的阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.5V,允许0 - 15V的驱动电压,方便与常见的驱动电路配合使用。
其他特性
- 低固有电容:具有较低的输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}),有助于减少开关过程中的充放电损耗。
- 静电放电保护:符合HBM Class 2静电放电保护等级,提高了器件的可靠性。
- 环保封装:采用TO - 263 - 7封装,该封装有利于实现更快的开关速度和干净的栅极波形。同时,该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准。
典型应用
UJ4SC075009B7S的优异性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 电动汽车充电:在电动汽车充电桩中,该器件可以实现高效的功率转换,提高充电效率,减少充电时间。
- 光伏逆变器:用于光伏逆变器中,能够降低开关损耗,提高逆变器的效率和可靠性,将太阳能更高效地转换为电能。
- 开关模式电源:在开关模式电源中,该器件的低导通电阻和快速开关特性可以提高电源的效率和功率密度。
- 功率因数校正模块:有助于提高功率因数,减少电能损耗,提高电力系统的效率。
- 电机驱动:可以实现对电机的高效控制,提高电机的运行效率和性能。
- 感应加热:在感应加热设备中,利用其快速开关特性实现高效的加热过程。
电气参数与性能
最大额定值
该器件规定了一系列的最大额定值,如漏源电压 (V{DS}) 最大为750V,栅源电压 (V{GS}) 在直流情况下为 - 20V到 + 20V,交流(f > 1Hz)情况下为 - 25V到 + 25V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻 (R_{JC})(结到壳热阻)典型值为0.31°C/W,最大值为0.40°C/W。良好的热特性有助于将器件产生的热量快速散发出去,保证器件在正常温度范围内工作。
静态和动态电气特性
在不同的测试条件下,该器件展现出了丰富的电气特性。例如,在静态特性方面,漏源击穿电压 (BV{DS}) 典型值为750V;在动态特性方面,输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=400V)、(V{GS}=0V)、f = 100kHz时典型值为3340pF等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用注意事项
PCB布局设计
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。合理的布局可以降低寄生电感和电容,减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度,减少开关损耗和电磁干扰。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路(snubber circuit)可以提供更好的电磁干扰抑制效果,并且效率更高。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时总开关损耗更小,在中到满载范围内能显著降低 (E{(OFF)}),仅使 (E{(ON)}) 有小幅度增加,从而提高系统效率。
安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管凭借其优异的性能和丰富的应用场景,为电力电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,充分考虑器件的特性和应用注意事项,以实现最佳的系统性能。你在使用类似碳化硅器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
