安森美UJ4C075044K3S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选
lhl545545 2026-05-08 18:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率开关器件至关重要。安森美的UJ4C075044K3S碳化硅(SiC)场效应管(FET),凭借其独特的设计和卓越的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:UJ4C075044K3S-D.PDF
一、器件概述
UJ4C075044K3S是一款750V、44mΩ的G4 SiC FET,采用了独特的“共源共栅”(cascode)电路配置。在这种配置中,一个常开的SiC JFET与一个Si MOSFET共同封装,形成了一个常闭的SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO247 - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、主要特性
1. 低导通电阻
其导通电阻 (R_{DS (on) }) 典型值为44mΩ,较低的导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间工作的电源系统尤为重要,能够降低能耗,减少散热需求。
2. 宽工作温度范围
该器件的最大工作温度可达175°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。在高温环境中,许多普通的功率器件性能会下降甚至失效,而UJ4C075044K3S凭借其良好的热稳定性,依然能够保持可靠的性能。
3. 出色的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Qrr = 67 nC),反向恢复时间较短。这意味着在开关过程中,器件能够快速从导通状态切换到截止状态,减少反向恢复过程中的能量损耗和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性和稳定性。
4. 低体二极管压降
体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为1.2V,较低的压降可以降低在反向导通时的功率损耗,进一步提高系统效率。
5. 低栅极电荷
栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,能够降低驱动电路的功耗,同时也有助于提高开关速度。
6. 合适的阈值电压
阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压。这使得该器件能够与常见的栅极驱动电路兼容,方便工程师进行设计。
7. 低固有电容
低固有电容有助于减少开关过程中的充放电时间,提高开关速度,降低开关损耗。
8. 静电放电(ESD)保护
该器件具有HBM Class 2和CDM Class C3的ESD保护等级,能够有效防止在生产、运输和使用过程中因静电放电而造成的损坏,提高器件的可靠性。
9. 环保特性
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、典型应用
1. 电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率开关器件来实现电能的转换和传输。UJ4C075044K3S的低导通电阻和出色的开关性能,能够有效提高充电效率,减少充电时间,同时降低系统的发热和能耗。
2. 光伏逆变器
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网。UJ4C075044K3S的高性能特性能够提高逆变器的转换效率,减少能量损耗,提高光伏发电系统的整体性能。
3. 开关模式电源(SMPS
在开关模式电源中,该器件的低导通电阻和快速开关速度能够降低电源的损耗,提高电源的效率和稳定性,满足各种电子设备对电源的要求。
4. 功率因数校正(PFC)模块
PFC模块用于提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。UJ4C075044K3S的出色性能能够有效提高PFC模块的效率和功率因数,改善电源的质量。
5. 电机驱动
在电机驱动系统中,该器件能够实现高效的电机控制,减少电机的损耗和发热,提高电机的运行效率和可靠性。
6. 感应加热
感应加热设备需要快速、高效的开关器件来实现电能到热能的转换。UJ4C075044K3S的高性能特性能够满足感应加热设备的要求,提高加热效率和控制精度。
四、电气特性
1. 最大额定值
符号 参数 测试条件 单位
(V_{DS}) 漏源电压 750 V
(V_{GS}) 栅源电压(DC -20 to +20 V
(V_{GS}) 栅源电压(AC,f > 1 Hz) -25 to +25 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 37.4 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 27.6 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 110 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 (L = 15 mH),(I_{AS} = 2.1 A) 33 mJ
(dv/dt) SiC FET dv/dt鲁棒性 (V_{DS} ≤ 500 V) 200 V/ns
(P_{tot}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 203 W
(T_{J,max}) 最大结温 175 °C
(T_{J,TSTG}) 工作和存储温度 -55 to 175 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) 250 °C
2. 静态特性
  • 漏源击穿电压 (BV_{DS}):典型值为750V,确保器件能够承受较高的电压。
  • 总漏极泄漏电流 (I_{DSS}):在不同温度下有不同的表现,(T{J}=25^{circ}C) 时最大为15μA,(T{J}=175^{circ}C) 时最大为150μA。
  • 总栅极泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS}=0 V),(T{J}=25^{circ}C),(V_{GS} = -20V/+20V) 时,最大为±20μA。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=12 V),(I{D}=25 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为44mΩ,(T{J}=175^{circ}C) 时为101mΩ。
  • 栅极阈值电压 (V_{G(th)}):典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压。
  • 栅极电阻 (R_{G}):在 (f = 1 MHz),开路漏极时,典型值为4.5Ω。
3. 反向二极管特性
  • 二极管连续正向电流 (I_{S}):(T_{C}=25^{circ}C) 时为37.4A。
  • 二极管脉冲电流 (I_{S,pulse}):(T_{C}=25^{circ}C) 时为110A。
  • 正向电压 (V_{FSD}):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=10 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为1.2V,(T{J}=175^{circ}C) 时为1.42V。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):在 (V{R}=400V),(I{S}=25A) 时,典型值为67nC。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{GS}=0 V),(R{G EXT}=5 Omega),(di/dt = 1200 A/μs),(T_{J}=25^{circ}C) 时为12ns。
4. 动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=400 V),(V{GS}=0 V),(f = 100 kHz) 时,典型值为1400pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为55pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为2.5pF。
  • 有效输出电容 (C_{oss(er)}):在 (V{DS}=0 V) 到 (400 V),(V{GS}=0V) 时,典型值为66.4pF。
  • 有效输出电容 (C_{oss(tr)}):典型值为131pF。
  • 输出电容存储能量 (E_{oss}):在 (V{DS}=400 V),(V{GS}=0 V) 时,典型值为5.3μJ。
  • 总栅极电荷 (Q_{G}):在 (V{DS}=400 V),(I{D}=25 A) 时,典型值为37.8nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):在 (V_{GS}=0 V) 到15V时,典型值为8nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):典型值为11.8nC。
  • 开通延迟时间 (t_{d(on)}):在不同测试条件下有不同的值,例如在某些条件下为14ns。
  • 上升时间 (t_{r}):典型值为35ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为42ns。
  • 下降时间 (t_{f}):典型值为10ns。
  • 开通能量 (E_{ON}):包括 (R_{S}) 能量,在某些条件下为259μJ。
  • 关断能量 (E_{OFF}):包括 (R_{S}) 能量,在某些条件下为60μJ。
  • 总开关能量 (E_{TOTAL}):在某些条件下为319μJ。
五、应用注意事项
1. PCB布局设计
由于SiC FET具有较高的 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路的寄生参数,例如减小布线电感和电容。合理的布局可以减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
2. 外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。不同的栅极电阻值会对器件的开关性能产生影响,需要根据具体应用进行选择。
3. 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时具有较高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
六、总结
安森美的UJ4C075044K3S碳化硅场效应管以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能电源和开关电路时提供了一个优秀的选择。无论是在电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源等领域,还是在其他需要高效功率开关的应用中,该器件都能够发挥出其优势,帮助工程师实现更高效、更可靠的设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择器件参数,并注意PCB布局和外围电路的设计,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似的碳化硅场效应管时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美UJ3D1210K2碳化硅二极高性能电源系统的理想
    的头像 发表于 04-29 10:55 218次阅读
    onsemi碳化硅JFET晶体UJ3N120035K3S高性能开关理想
    的头像 发表于 05-08 16:40 79次阅读
    安森美UJ4SC075018L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性的完美结合
    安森美UJ4SC075018L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性的完美结合 在当今电子设备不断追求高性能
    的头像 发表于 05-08 16:55 93次阅读
    安森美UJ4SC075011K4S碳化硅场效应管深度剖析
    安森美UJ4SC075011K4S碳化硅场效应管深度剖析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的功率开关器件至关重要。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 05-08 17:05 101次阅读
    安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管性能与应用解析
    安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管性能与应用解析 在电力电子领域的不断发展中,碳化硅
    的头像 发表于 05-08 17:15 123次阅读
    安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管深度解析
    安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的
    的头像 发表于 05-08 17:15 129次阅读
    解析 onsemi UJ4C075060K4S碳化硅场效应管的卓越性能与应用潜力
    解析 onsemi UJ4C075060K4S碳化硅场效应管的卓越性能与应用潜力 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其出色的
    的头像 发表于 05-08 17:35 127次阅读
    安森美UJ4C075044L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性的完美结合
    安森美UJ4C075044L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性的完美结合 在当今的电子设计领域,功率器件的
    的头像 发表于 05-08 17:40 118次阅读
    安森美UJ4C075044K4S碳化硅场效应管性能与应用全解析
    安森美UJ4C075044K4S碳化硅场效应管性能与应用全解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-08 17:40 124次阅读
    安森美UJ4C075033K4S碳化硅场效应管高性能开关理想
    的头像 发表于 05-08 18:25 316次阅读
    onsemi UJ4C075033L8S碳化硅场效应管深度解析
    onsemi UJ4C075033L8S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点
    的头像 发表于 05-08 18:25 328次阅读
    安森美UJ4C075044B7S碳化硅场效应管高性能开关理想
    的头像 发表于 05-08 18:25 323次阅读
    安森美UJ4C075033B7S碳化硅场效应管性能解析与应用指南
    安森美UJ4C075033B7S碳化硅场效应管性能解析与应用指南 在电力电子领域,碳化硅(Si
    的头像 发表于 05-08 18:25 327次阅读
    onsemi UJ4C075023K3S碳化硅场效应管高性能电源开关理想
    的头像 发表于 05-08 18:25 335次阅读
    探索 onsemi UJ4C075023K4S高性能碳化硅场效应管的卓越表现
    探索 onsemi UJ4C075023K4S高性能碳化硅场效应管的卓越表现 在电子工程师的设计工具箱中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi
    的头像 发表于 05-08 18:25 339次阅读
