安森美UJ4SC075011K4S碳化硅场效应管深度剖析
lhl545545 2026-05-08 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的功率开关器件至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的UJ4SC075011K4S碳化硅(SiC)场效应管(FET),看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:UJ4SC075011K4S-D.PDF
一、产品概述
UJ4SC075011K4S是一款750V、11mΩ的G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”(cascode)电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替换”硅绝缘栅双极晶体管(Si IGBT)、硅场效应管(Si FET)、碳化硅MOSFET或硅超结器件。它采用TO - 247 - 4L封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、产品特性
1. 低导通电阻
其导通电阻 (R_{DS (on) }) 典型值为11mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。这对于需要长时间运行的电源电路尤为重要,能降低发热,提高系统的稳定性。
2. 宽工作温度范围
该器件的最大工作温度可达175°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,拓宽了其应用场景,例如在高温的工业环境或汽车电子领域。
3. 出色的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q_{rr}=288 nC),低的反向恢复电荷可以减少开关过程中的能量损耗和电磁干扰(EMI),提高开关速度和效率。这对于高频开关应用非常关键,能有效降低开关损耗,提高整个系统的性能。
4. 低体二极管压降
体二极管压降 (V_{FSD}) 为1.1V,低的体二极管压降可以降低二极管导通时的功耗,减少发热,提高系统的效率。在一些需要二极管反向导通的应用中,这一特性能够发挥重要作用。
5. 低栅极电荷
栅极电荷 (Q_{G}=75 nC),低栅极电荷意味着驱动该器件所需的能量较少,能够降低驱动电路的功耗,提高驱动效率。这对于需要频繁开关的应用,如开关电源,能有效减少驱动损耗。
6. 合适的阈值电压
阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.5V,允许0 - 15V的驱动电压,这使得该器件能够与常见的栅极驱动电路兼容,方便工程师进行电路设计。工程师可以根据实际需求选择合适的驱动电压,灵活设计驱动电路。
7. 低固有电容
低固有电容可以减少开关过程中的充放电时间,提高开关速度,降低开关损耗。在高频开关应用中,这一特性能够显著提高系统的效率和性能。
8. ESD保护
该器件具有HBM Class 2的静电放电(ESD)保护能力,能够有效防止因静电放电而损坏器件,提高器件的可靠性和稳定性。在实际应用中,静电放电是一个常见的问题,ESD保护能够为器件提供可靠的防护。
9. 环保特性
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,这符合现代电子产品对环保的要求,有利于产品的市场推广和应用。
三、典型应用
1. 电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,需要高效的功率转换和开关器件。UJ4SC075011K4S的低导通电阻和出色的开关特性能够提高充电效率,减少能量损耗,缩短充电时间。同时,其宽工作温度范围也能适应不同的环境条件。
2. 光伏逆变器
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,UJ4SC075011K4S的低损耗和高开关速度能够提高逆变器的效率,将更多的太阳能转化为电能,提高发电效率。
3. 开关模式电源
在开关模式电源中,该器件的低导通电阻和低栅极电荷能够降低开关损耗,提高电源的效率和稳定性。同时,其标准的栅极驱动特性也方便与其他电路进行集成。
4. 功率因数校正模块
功率因数校正模块能够提高电源的功率因数,减少电网的无功功率损耗。UJ4SC075011K4S的出色性能能够有效提高功率因数校正模块的效率和性能。
5. 电机驱动
在电机驱动系统中,需要快速、高效的开关器件来控制电机的转速和转矩。该器件的高开关速度和低损耗能够满足电机驱动的要求,提高电机的运行效率和性能。
6. 感应加热
感应加热需要高频的开关器件来产生交变磁场,UJ4SC075011K4S的高频开关特性能够满足感应加热的需求,提高加热效率和性能。
四、电气特性
1. 最大额定值
该器件的漏源电压 (V{DS}) 最大为750V,栅源电压 (V{GS}) 在直流情况下为 - 20V至 + 20V,交流情况下(f > 1Hz)为 - 25V至 + 25V。连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为104A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为75A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为300A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
2. 电气参数
在 (T{J}=+25^{circ}C) 时,击穿电压 (BV{DS}) 典型值为750V,导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=12V)、(I{D}=60A) 时典型值为11mΩ,阈值电压 (V{G(th)}) 典型值为4.5V。这些参数反映了器件的基本性能,工程师可以根据这些参数来评估器件是否满足设计要求。
五、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括不同温度下的输出特性曲线、导通电阻与温度的关系曲线、转移特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,工程师可以了解到在不同温度下器件的导通电阻变化情况,从而合理设计散热系统,确保器件在不同温度下都能稳定工作。
六、应用注意事项
1. PCB布局设计
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,尽量缩短功率回路的长度,减少寄生电感和电容,以降低电磁干扰和开关损耗。
2. 外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻可以控制栅极电流的上升和下降时间,减少开关过程中的振荡和过冲,提高器件的可靠性和稳定性。
七、总结
安森美UJ4SC075011K4S碳化硅场效应管具有低导通电阻、宽工作温度范围、出色的反向恢复特性等众多优点,适用于电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源等多种应用场景。作为电子工程师,在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该器件,并注意PCB布局设计和外部栅极电阻的使用,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅场效应管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美UJ4SC075018L8S碳化硅场效应管:高性能与可靠性的完美结合
    安森美UJ4SC075018L8S碳化硅场效应管:高性能与可靠性的完美结合 在当今电子设备不断追求高性能、高效率和小型化的时代,功率半导体器件的性能至关重要。
    的头像 发表于 05-08 16:55 93次阅读
    安森美UJ4SC075006K4S碳化硅共源共栅JFET深度解析
    安森美UJ4SC075006K4S碳化硅共源共栅JFET深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热
    的头像 发表于 05-08 17:15 125次阅读
    安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管:性能与应用解析
    安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管:性能与应用解析 在电力电子领域的不断发展中,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能逐渐崭露头
    的头像 发表于 05-08 17:15 126次阅读
    安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管深度解析
    安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正
    的头像 发表于 05-08 17:15 130次阅读
    onsemi UJ4C075060B7S碳化硅场效应管深度解析
    onsemi UJ4C075060B7S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越性能掀起一场变革。今天就来深
    的头像 发表于 05-08 17:35 126次阅读
    解析 onsemi UJ4C075060K4S碳化硅场效应管的卓越性能与应用潜力
    解析 onsemi UJ4C075060K4S碳化硅场效应管的卓越性能与应用潜力 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其出色的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们要详细解析
    的头像 发表于 05-08 17:35 127次阅读
    安森美UJ4C075044L8S碳化硅场效应管:高性能与可靠性的完美结合
    安森美UJ4C075044L8S碳化硅场效应管:高性能与可靠性的完美结合 在当今的电子设计领域,功率器件的性能和可靠性对于系统的整体表现至关重要。
    的头像 发表于 05-08 17:40 119次阅读
    安森美UJ4C075044K4S碳化硅场效应管:性能与应用全解析
    安森美UJ4C075044K4S碳化硅场效应管:性能与应用全解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为行业焦点。
    的头像 发表于 05-08 17:40 124次阅读
    安森美UJ4C075044K3S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选
    安森美UJ4C075044K3S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率开关器件至关重要。安森美
    的头像 发表于 05-08 18:20 335次阅读
    安森美UJ4C075033K4S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选
    安森美UJ4C075033K4S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选 在电子工程领域,功率开关器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美
    的头像 发表于 05-08 18:25 323次阅读
    onsemi UJ4C075033L8S碳化硅场效应管深度解析
    onsemi UJ4C075033L8S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点
    的头像 发表于 05-08 18:25 335次阅读
    安森美UJ4C075044B7S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选
    安森美UJ4C075044B7S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐成为主流。
    的头像 发表于 05-08 18:25 333次阅读
    安森美UJ4C075033B7S碳化硅场效应管:性能解析与应用指南
    安森美UJ4C075033B7S碳化硅场效应管:性能解析与应用指南 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首
    的头像 发表于 05-08 18:25 334次阅读
    探索 onsemi UJ4C075023K4S:高性能碳化硅场效应管的卓越表现
    探索 onsemi UJ4C075023K4S:高性能碳化硅场效应管的卓越表现 在电子工程师的设计工具箱中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi
    的头像 发表于 05-08 18:25 347次阅读
    onsemi UJ4C075023B7S碳化硅场效应管深度解析
    onsemi UJ4C075023B7S碳化硅场效应管深度解析 在功率半导体领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为行业焦点。今天
    的头像 发表于 05-08 18:25 341次阅读
