AD652:高性能同步电压 - 频率转换器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-05-08 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压 - 频率转换器(VFC)是实现精确模拟 - 数字转换的关键组件。AD652作为一款同步电压 - 频率转换器(SVFC),凭借其卓越的性能和灵活的应用特性,在众多领域得到了广泛应用。本文将深入探讨AD652的特点、工作原理、应用电路以及相关注意事项。
文件下载:AD652.pdf
一、AD652的特性亮点
1. 高精度与稳定性
AD652通过外部系统时钟设置满量程频率(最高可达2 MHz),这使得它在实现线性度和稳定性方面远远优于其他单片VFC。其极低的线性误差(在1 MHz满量程时最大为0.005%,2 MHz满量程时最大为0.02%),以及低增益漂移(最大25 ppm/°C),确保了在不同工作条件下的精确转换。
2. 低组件要求
转换器仅需一个非关键的积分电容作为外部组件即可工作,大大简化了电路设计。同时,它还内置了精确的5 V参考电压,具有低漂移特性(最大25 ppm/°C),为电路提供了稳定的参考。
3. 灵活的供电与输入方式
支持双电源或单电源工作模式,并且可以接受电压或电流输入,适应不同的应用场景。此外,还有符合MIL - STD - 883标准的版本可供选择,满足特殊环境的使用需求。
二、工作原理
AD652采用电荷平衡技术进行转换,与传统VFC不同的是,它使用外部时钟来定义满量程输出频率,而不是依赖外部电容的稳定性。这种设计使得转换函数更加稳定和线性,在单通道和多通道系统中都具有显著的应用优势。
在工作过程中,积分器对输入信号和内部参考电流进行电荷平衡。当积分器输出超过比较器阈值,且时钟信号的负沿到来时,信息被传递到D触发器输出。时钟信号为低电平时,锁存器状态不变;时钟信号变为高电平时,锁存器输出高电平,驱动开关重置积分器,同时使与门输出低电平。下一个时钟负沿到来时,与门的低电平输出被传递到D触发器输出,锁存器输出低电平,驱动开关回到积分模式。
由于施加到积分器的复位脉冲长度恰好为一个时钟周期,因此漂移仅可能发生在开关速度随温度变化的对称性上。每个复位脉冲相同,使得AD652产生非常线性的电压 - 频率转换关系。
三、应用电路设计
1. 不同输入电压模式连接
  • 正输入电压(双电源):在传统双电源、正输入模式下,±Vs范围为±6 V至±18 V。当+Vs低于9.0 V时,需要进行额外连接,如将Pin 13短接到Pin 8,并添加一个上拉电阻到+VS。同时,将Pin 16连接到Pin 6,确保积分器输出能够下降到足以触发比较器。
  • 负输入电压:将Pin 7接地,输入电压施加到Pin 6。此时输入为高阻抗,仅需由输入信号提供运算放大器典型的20 nA输入偏置电流。
  • 双极性输入电压:通过向Pin 5注入250 µA电流,可以实现±5 V的双极性输入。用户可以选择不同的电阻组合来注入双极性偏移电流,其中使用两个内部电阻的选项最接近理想的传输函数。
2. 增益和偏移校准
AD652的增益误差经过激光微调至±0.5%以内。如果需要更高的精度,可以通过并联一个2 MΩ电阻到内部20 kΩ电阻上,然后使用一个500 Ω的串联微调器进行满量程调整。偏移校准可以通过观察Pin 4的波形,调整电位器使锯齿波的下降斜率变得非常缓慢,或者在模数转换应用中,施加一个小的输入电压,调整电位器直到达到正确的数字输出。
3. 作为频率 - 电压转换器
AD652也可以作为频率 - 电压转换器使用。在这种模式下,比较器的负输入接收输入脉冲,输入脉冲可以是任意极性。通过一个1 mA电流源和内部20 kΩ电阻,实现0 mA至0.5 mA的平均电流输送到求和节点,从而在Pin 4产生0 V至10 V的满量程输出电压。
4. 其他应用电路
  • 频率输出乘法器:与标准电压 - 频率转换器配合使用,可实现频率输出乘法。例如,使用AD654作为时钟输入,AD652的输出频率与输入电压的乘积成正比。
  • 单线多路复用数据传输:多个AD652 SVFC设备可以与多相时钟配合使用,将多个测量信号进行串行传输和多路分解,实现高抗噪性的数据传输。
  • 隔离前端:在需要模拟信号和数字电路之间完全电隔离的应用中,AD652可以通过斩波器和变压器提供独立的、完全隔离的模拟测量系统。
  • A - D转换:通过对VFC的输出脉冲在固定门控间隔内进行计数,实现模数转换。分辨率由时钟频率和门控时间决定,选择合适的时钟频率和门控时间可以消除时钟相关的误差。
  • 增量调制器:将AD652配置为增量调制器,其输出频率对应于比较器输入信号的斜率,可用于信号的微分处理。
  • 桥接传感器接口:AD652的缓冲5 V参考电压可用于桥接传感器的激励,通过仪表放大器对桥接信号进行调理,然后输入到SVFC。
四、组件选择与接地考虑
1. 组件选择
  • 积分电容:通常选择0.02 µF的积分电容。如果预计有大量共模干扰(超过0.1 V)且时钟频率低于500 kHz,应使用0.1 µF的积分电容。建议使用聚酯、聚丙烯或聚苯乙烯电容。
  • 集电极开路上拉电阻:应选择能够提供足够快速上升时间的上拉电阻。在低时钟频率(100 kHz)下,可以容忍较大的电阻值(几kΩ)和较慢的上升时间;在高时钟频率(1 MHz)下,应使用较低阻值的电阻。同时,需要考虑所驱动逻辑输入的负载情况。
  • 单稳态电容:控制频率输出的脉冲宽度。脉冲由时钟信号的上升沿触发,时钟上升沿与频率输出下降沿之间的延迟时间通常为200 ns,脉冲宽度为5 ns/pF,Pin 9浮空时最小宽度约为200 ns。如果单稳态周期意外选择得比时钟周期长,脉冲宽度将默认为等于时钟周期。
2. 接地考虑
AD652提供了独立的数字地和模拟地。数字地可以在−Vs和(+Vs - 4 V)之间的任何电位,这在具有派生接地而非刚性电源的系统中非常有用。在设计中,应使用旁路电容和小阻值电阻对电源引脚进行去耦,以减少系统中不同电路之间的干扰。同时,要注意数字地和模拟地的正确连接,避免接地噪声对VFC精度的影响。
五、总结
AD652作为一款高性能的同步电压 - 频率转换器,以其高精度、低漂移、灵活的应用特性和简单的电路设计要求,在模拟 - 数字转换领域具有广泛的应用前景。无论是在工业控制、数据采集还是传感器接口等领域,AD652都能提供可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择组件、进行电路配置和接地处理,以充分发挥AD652的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似VFC的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • AD652
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7740:一款低功耗同步电压频率转换器深度解析
    AD7740:一款低功耗同步电压频率转换器深度解析 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 05-08 15:30 63次阅读
    AD650:高性能电压 - 频率/频率 - 电压转换器深度剖析
    的头像 发表于 05-08 15:10 67次阅读
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且可靠的电源
    的头像 发表于 03-19 15:35 235次阅读
    探索SGM61308:高性能同步降压DC/DC转换器深度剖析
    探索SGM61308:高性能同步降压DC/DC转换器深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的DC/DC
    的头像 发表于 03-19 15:15 390次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM6113
    的头像 发表于 03-19 10:15 303次阅读
    SGM61134:高性能同步降压转换器的技术剖析与应用指南
    SGM61134:高性能同步降压转换器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM611
    的头像 发表于 03-19 09:40 425次阅读
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器的卓越之选
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的表现。
    的头像 发表于 03-19 09:05 395次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析 在电源管理领域,同步降压转换器是实现高效
    的头像 发表于 03-18 17:00 446次阅读
    SGM6037:高性能同步降压转换器深度剖析
    SGM6037:高性能同步降压转换器深度剖析 在电子设备的电源管理领域,高性能、小尺寸且功能丰
    的头像 发表于 03-18 16:45 257次阅读
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC/DC转换器是电源管理的核心组件之一。今天,我们将
    的头像 发表于 03-17 15:40 504次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器深度剖析
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是设计电路时的关键组件之一。今天,我们
    的头像 发表于 03-10 11:15 365次阅读
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析 在电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-09 11:25 495次阅读
    深度剖析LTC1044A:一款高性能CMOS电压转换器
    深度剖析LTC1044A:一款高性能CMOS电压转换器 在电子工程师的日常设计工作中,电压
    的头像 发表于 02-12 10:15 333次阅读
    TC9400/9401/9402:电压 - 频率/频率 - 电压转换器深度剖析
    的头像 发表于 01-28 16:50 577次阅读
    SGM66025:高性能同步升压转换器深度剖析
    SGM66025:高性能同步升压转换器深度剖析 在电子设备的电源管理领域,同步升压
    的头像 发表于 01-28 14:45 460次阅读
