探索 onsemi NTBL045N065SC1 SiC MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在现代电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选功率器件。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NTBL045N065SC1 SiC MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTBL045N065SC1-D.PDF
产品概述
NTBL045N065SC1 是 onsemi 旗下 EliteSiC 系列的一款 650V、33mΩ 的 N 沟道 MOSFET,采用 H - PSOF8L 封装。这款器件具有诸多出色的特性,使其在开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及能量存储等应用中表现卓越。
关键特性
低导通电阻
在 (V{GS}=18V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为 33mΩ;在 (V_{GS}=15V) 时,典型导通电阻为 45mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于追求高效能的电源应用来说至关重要,能够有效降低能源消耗,减少散热需求。
超低栅极电荷
总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为 105nC。低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更少,能够实现更快的开关速度,降低开关损耗,提高系统的工作频率。这对于高频开关电源和逆变器应用尤为重要,有助于减小磁性元件的尺寸,提高系统的功率密度。
低有效输出电容
输出电容 (C_{oss}) 为 162pF。低输出电容可以减少开关过程中的能量损耗,特别是在硬开关应用中,能够降低开关应力,提高器件的可靠性。
100% 雪崩测试
该器件经过 100% 雪崩测试,能够承受高能量的雪崩冲击,保证了在恶劣工作条件下的可靠性。这对于需要应对瞬态过电压和浪涌电流的应用来说非常重要,如电源保护和电机驱动等。
宽工作温度范围
工作结温范围为 (-55^{circ}C) 至 (+175^{circ}C),能够适应各种恶劣的工作环境。在高温环境下,器件依然能够保持稳定的性能,为系统的可靠性提供了保障。
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,意味着该器件在生产过程中不使用有害物质,符合环保要求,满足全球市场的法规需求。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±22.6 | V |
| 推荐栅源电压 | (V_{GSop}) | (-5/+18) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 73 | A |
| 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 348 | W |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 51 | A |
| 功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 174 | W |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 182 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | (-55) 至 (+175) | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 75 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 72 | mJ |
| 焊接时最大引脚温度 | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计应用时,务必确保器件的工作条件在额定范围内。
热特性
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{theta JC}) | 0.43 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{theta JA}) | 43 | °C/W |
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,从而降低结温,提高器件的寿命和稳定性。在设计散热系统时,需要根据实际应用情况合理选择散热方式和散热器件。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=1mA) 时,最小值为 650V。
- 漏源击穿电压温度系数:在 (I_{D}=20mA) 时,为 0.15V/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时为 1mA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}= +18/ - 5V),(V_{DS}=0V) 时为 250nA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=8mA) 时,最小值为 1.8V,典型值为 2.8V,最大值为 4.3V。
- 推荐栅极电压 (V_{GOP}):(-5V) 至 (+18V)。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=15V),(I{D}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 45mΩ;在 (V{GS}=18V),(I{D}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 33mΩ;在 (V{GS}=18V),(I{D}=25A),(T{J}=175^{circ}C) 时为 40mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=10V),(I_{D}=25A) 时为 16S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=325V) 时为 1870pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):为 162pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):为 14pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(tot)}):在 (V{GS}= - 5/18V),(V{DS}=520V),(I{D}=25A) 时为 105nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):为 27nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 30nC。
- 栅极电阻 (R_{G}):在 (f = 1MHz) 时为 3.1Ω。
开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{GS}= - 5/18V),(V{DS}=400V),(I{D}=25A),(R_{G}=2.2Ω),感性负载下为 13ns。
- 上升时间 (t_{r}):为 14ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):为 26ns。
- 下降时间 (t_{f}):为 7ns。
- 开通开关损耗 (E_{ON}):为 47μJ。
- 关断开关损耗 (E_{OFF}):为 33μJ。
- 总开关损耗 (E_{TOT}):为 80μJ。
源漏二极管特性
- 连续源漏二极管正向电流 (I{SD}):在 (V{GS}= - 5V),(T_{J}=25^{circ}C) 时为 75A。
- 脉冲源漏二极管正向电流 (I{SDM}):在 (V{GS}= - 5V),(T_{J}=25^{circ}C) 时为 182A。
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS}= - 5V),(I{SD}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 4.4V。
- 反向恢复时间 (t{RR}):在 (di{S}/dt = 1000A/μs) 时为 20ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 108nC。
- 反向恢复能量:为 4.5μJ。
- 充电时间 (t_{a}):为 11ns。
- 放电时间 (t_{b}):为 8.5ns。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度和栅源电压的变化、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供重要的参考依据。
封装与订购信息
该器件采用 H - PSOF8L 封装,尺寸为 9.90x10.38x2.30,引脚间距为 1.20P。订购信息显示,NTBL045N065SC1 的包装形式为 2000 个/卷带封装。如需了解卷带规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NTBL045N065SC1 SiC MOSFET 以其低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容、宽工作温度范围等出色特性,为开关电源、太阳能逆变器、UPS 等应用提供了高性能和高可靠性的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件和外围电路,充分发挥该器件的优势。你在使用 SiC MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
773浏览量
51108 -
SiC MOSFET
1文章
199浏览量
6819
探索 onsemi NVHL015N065SC1 SiC MOSFET:高效能与可靠性的完美结合
onsemi碳化硅MOSFET NVHL045N065SC1:高性能与可靠性的完美结合
探索 onsemi NVHL075N065SC1 SiC MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
安森美SiC MOSFET NTBG025N065SC1:高效能与可靠性的完美结合
深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET
