TUSB212-Q1:USB 2.0 高速信号调节器的设计与应用
在当今的电子设备中,USB 接口已经成为了数据传输和设备连接的标准配置。然而,随着传输速度的提高和传输距离的增加,信号损失和干扰问题也日益突出。为了解决这些问题,德州仪器(TI)推出了 TUSB212-Q1 USB 2.0 高速信号调节器,它能够有效补偿传输通道中的信号损失,确保 USB 高速信号的完整性。本文将详细介绍 TUSB212-Q1 的特性、应用和设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供一些参考。
文件下载:tusb212-q1.pdf
一、TUSB212-Q1 特性概述
1. 汽车级应用标准
TUSB212-Q1 符合汽车应用要求,器件温度等级为 2 级,环境工作温度范围在 -40°C 至 105°C,HBM 分类等级为 H1C,CDM 分类等级为 C3。这使得它能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,为汽车电子系统中的 USB 连接提供可靠的信号调节。
2. 信号调节特性
该器件采用了对 USB 低速(LS)和全速(FS)信号无感知的设计,正在申请专利。这意味着 LS 和 FS 信号特征不受 TUSB212-Q1 的影响,而它会专门对高速(HS)信号进行补偿。同时,它与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容,支持 LS、FS 和 HS 信号传输,具有超低的 USB 断开和关断功耗。
3. 可编程性能优化
借助可编程信号交流升压和直流升压,TUSB212-Q1 可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号,有助于通过 USB 高速电气合规性测试。在高损耗应用中,还能通过菊花链设备实现可选信号增益,D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知,支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度。
二、应用场景
TUSB212-Q1 的应用场景非常广泛,主要包括车用信息娱乐系统、笔记本电脑、台式机、扩展坞、平板电脑、手机、有源电缆、电缆扩展器、背板、电视和显示屏等。在这些应用中,它能够有效解决由于 PCB 走线损耗、电容负载等因素导致的 USB 高速信号质量下降问题,确保信号能够顺利通过 USB 近眼和远眼模板测试。
三、器件规格参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围(VCC) | -0.3 | 3.8 | V |
| I/O 引脚电压范围 | -0.3 | 3.8 | V |
| 存储温度 | -65 | 150 | ℃ |
2. ESD 等级
人体模型(HBM)为 +2000V,带电设备模型(CDM)为 +500V,符合 JEDEC 标准,确保在正常的 ESD 控制流程下能够安全制造。
3. 推荐工作条件
电源电压范围为 3V 至 3.6V,环境温度和结温范围均为 -40°C 至 105°C。
4. 热信息
提供了多种热阻参数,如结到环境热阻(RaJA)为 137.4 °/W,结到外壳(顶部)热阻(Rauc(top))为 62 °/W 等,方便工程师进行散热设计。
5. 电气特性
包括不同工作模式下的电流消耗、输入输出电压和电流等参数。例如,高速活动电流(IACTIVE_HS)典型值为 22mA,高速空闲电流(IDLE_HS)典型值为 14mA 等。
6. 开关特性
规定了 DxP/M 位速率、上升时间、下降时间以及复位信号的最小宽度和电源稳定时间等参数,确保器件在高速信号处理时的稳定性。
四、详细功能描述
1. 功能概述
TUSB212-Q1 旨在补偿传输通道中的 ISI 信号损失,对 USB LS 和 FS 信号无影响,仅对 HS 信号进行补偿。通过外部电阻实现可编程信号增益,可优化信号以通过 USB HS 电气合规测试,同时可配置的 DC 升压有助于克服电缆损耗。其封装布局允许在不中断 DP/DM 信号走线的情况下进行 PCB 设计,方便系统设计的灵活性。
2. 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到 TUSB212-Q1 的内部结构和信号处理流程,为工程师理解其工作原理提供了直观的参考。
3. 特性描述
- EQ 引脚:用于配置器件的交流升压,通过不同的外部下拉电阻值可设置四个不同的交流升压等级。
- DC BOOST 引脚:为三电平输入引脚,用于设置器件的直流增益,有 40mV、60mV 和 80mV 三个可选等级。
4. 设备功能模式
- 低速(LS)模式:自动检测到 LS 连接时,不启用信号补偿,CD 引脚置高。
- 全速(FS)模式:自动检测到 FS 连接时,不启用信号补偿,CD 引脚置高。
- 高速(HS)模式:自动检测到 HS 连接时,根据 DC_BOOST 引脚配置和 EQ 引脚的外部下拉电阻确定信号补偿,CD 引脚置高。
- 关机模式:RSTN 引脚置低时,器件禁用,USB 通道仍可正常工作,但无信号补偿和通道状态指示。
- I2C 模式:支持 100kHz I2C 用于设备配置、状态回读和测试,通过 I2C 读写事务访问 7 位从地址 0x2C 的寄存器。
五、应用与设计要点
1. 应用信息
TUSB212-Q1 的主要目的是恢复 USB 高速通道到 USB 插座的信号完整性,解决由于高损耗 PCB 走线和电容负载导致的信号质量下降问题,帮助通过 USB 近眼模板测试。此外,还可利用 CD 引脚控制客户平台上的其他模块。
2. 典型应用
典型应用中,D2P 和 D2M 面向 USB 连接器,D1P 和 D1M 面向 USB 主机,也可根据需要反转方向。设计时需根据具体参数进行选择,如电源电压、AC 和 DC 升压等级等。
3. 详细设计步骤
- 复位信号:TUSB212-Q1 需要有效的复位信号,若由微控制器驱动 RSTN 引脚,则 RSTN 引脚的电容不是必需的。
- VREG 引脚:内部 LDO 输出,需要一个 0.1μF 的外部电容接地以稳定核心电压。
- AC/DC 升压设置:理想的 AC/DC 升压设置取决于目标平台的信号链损耗特性,一般建议从 AC 升压等级 0 开始,根据需要逐步增加。每次更改 AC 或 DC 升压设置后,需切换 RSTN 引脚以让器件识别。
- 引脚连接:D1P 需短接到 D2P,D1M 需短接到 D2M,以确保器件正常工作。
- 器件放置:根据应用目标选择合适的放置位置,如通过 USB 近端模板测试时应靠近测量点,通过 USB 远端眼图模板测试时应靠近 USB PHY,级联多个器件时应位于每个 USB 互连的中间位置。
4. 测试程序
在构建 USB 高速眼图时,需遵循特定的测试程序,包括配置器件的 AC 和 DC 升压设置、上电或切换 RSTN 引脚、连接测试夹具和示波器、启用主机或设备传输 TEST_PACKET 以及执行示波器 USB 合规软件等步骤。
六、电源供应与布局建议
1. 电源供应建议
上电时,RSTN 引脚和电源斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。因此,在电源斜坡稳定到 3V 或更高之前,不应启用器件。若无法在电源斜坡稳定前将 RSTN 引脚拉低,则需要在 RSTN 引脚和地之间连接一个外部电容,以确保器件处于低功耗复位状态。
2. 布局指南
- 信号走线:放置 TUSB212-Q1 时,USB 信号走线不能中断,即使器件断电或未安装,USB 链路仍应保持正常工作。建议将高速走线直接路由到 TUSB212-Q1 封装下方,以避免信号过孔。
- 阻抗控制:虽然 PCB 焊盘图案的走线宽度与焊盘宽度匹配,但最佳的阻抗控制仍取决于用户自己的 PCB 叠层。建议在器件下方保持 90Ω 的差分走线。
七、器件和文档支持
1. 文档支持
可通过德州仪器 TI.com.cn 上的器件产品文件夹获取相关文档,并可注册接收文档更新通知。
2. 社区资源
TI E2E™ 在线社区为工程师们提供了一个交流和协作的平台,可在 e2e.ti.com 中咨询问题、分享知识和解决问题。同时,TI 参考设计支持可帮助快速查找有用的 E2E 论坛、设计支持工具和技术支持信息。
3. 静电放电警告
ESD 可能会损坏集成电路,因此在处理和安装 TUSB212-Q1 时,应采取适当的预防措施,以避免器件受到损坏。
八、总结
TUSB212-Q1 作为一款高性能的 USB 2.0 高速信号调节器,具有多种优秀的特性和功能,能够有效解决 USB 高速信号传输中的信号损失问题。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择器件的参数和配置,遵循正确的设计步骤和布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,充分利用德州仪器提供的文档和社区资源,能够帮助我们更好地理解和应用这款器件。你在使用 TUSB212-Q1 或其他类似信号调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
USB 2.0
1文章
51浏览量
17704 -
信号调节器
2文章
96浏览量
11608
TUSB212-Q1 汽车类 USB 2.0 高速信号调节器
