安森美NTHL023N065M3S碳化硅MOSFET:高效能的电源解决方案
在现代电子设备中,功率半导体器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NTHL023N065M3S碳化硅(SiC) MOSFET,凭借其出色的特性,成为了众多应用领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:NTHL023N065M3S-D.PDF
产品特性
低导通电阻
NTHL023N065M3S在 (V{GS}=18V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为23mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,从而提高了系统的效率。这对于需要处理高电流的应用来说尤为重要,能够有效降低发热,延长设备的使用寿命。
超低栅极电荷
该器件的总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为69nC。低栅极电荷使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量更少,从而实现更快的开关速度。这不仅有助于提高系统的工作频率,还能降低开关损耗,提高整体效率。
低电容高速开关
其输出电容 (C_{oss}) 为153pF,低电容特性使得MOSFET在开关过程中能够更快地充放电,进一步提高了开关速度。高速开关能力使得该器件能够在高频应用中表现出色,减少了开关损耗和电磁干扰。
雪崩测试
NTHL023N065M3S经过100%雪崩测试,这意味着它在承受雪崩能量时具有更高的可靠性和稳定性。在实际应用中,雪崩能量可能会由于各种原因产生,如感性负载的开关过程。经过雪崩测试的器件能够更好地应对这些情况,保证系统的安全运行。
环保合规
该器件是无卤的,并且符合RoHS指令(豁免7a),在二级互连(2LI)上是无铅的。这使得它在环保方面符合国际标准,满足了现代电子设备对环保的要求。
应用领域
NTHL023N065M3S适用于多种应用领域,包括开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统和电动汽车充电基础设施等。在这些应用中,该器件的高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和可靠性。
电气特性
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,该器件的漏源电压 (V{DSS}) 最大为650V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 -8V 至 +22V。连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为70A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为49A。功率耗散 (P{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为263W,在 (T_{C}=100^{circ}C) 时为131W。
电气参数
在不同的测试条件下,该器件的各项电气参数表现出色。例如,在 (V{GS}=18V),(I{D}=20A),(T{J}=25^{circ}C) 时,导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为23mΩ;在 (V{GS}=15V),(I{D}=20A),(T_{J}=25^{circ}C) 时,导通电阻典型值为29mΩ。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
热特性
热特性对于功率半导体器件来说至关重要。虽然文档中没有给出具体的热阻数值,但需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值不是常数,仅在特定条件下有效。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景来评估和优化热管理方案。
机械封装
NTHL023N065M3S采用TO - 247 - 3L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为工程师在进行PCB设计时提供了准确的参考。
总结
安森美NTHL023N065M3S碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容高速开关等特性,为电源应用提供了高效能的解决方案。在众多应用领域中,它能够显著提高系统的效率和可靠性。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑这款性能出色的MOSFET。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2201浏览量
95878 -
电源解决方案
1文章
327浏览量
10738 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
