安森美NTT2012N065M3S碳化硅MOSFET:高效与可靠的完美结合
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着各种电力应用的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出的NTT2012N065M3S碳化硅(SiC)MOSFET,凭借其卓越的性能,在众多应用中展现出巨大的优势。本文将深入剖析这款器件的特点、参数和应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NTT2012N065M3S-D.PDF
一、产品概述
NTT2012N065M3S是一款650V的N沟道碳化硅MOSFET,采用T2PAK-7L封装。它属于安森美的EliteSiC系列,具有超低的导通电阻、低栅极电荷和高速开关特性,适用于多种电力电子应用。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
在 (V{GS}=18V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}=12.7mOmega),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高系统效率。例如,在开关电源(SMPS)中,低导通电阻可以降低传导损耗,提高电源的转换效率。
2.2 超低栅极电荷
总栅极电荷 (Q_{G(tot)}=135nC),低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,从而减少了驱动电路的功耗,提高了开关速度。
2.3 高速开关与低电容
输出电容 (C_{oss}=281pF),低电容特性使得器件在开关过程中的充放电时间更短,进一步提高了开关速度,减少了开关损耗。同时,该器件经过100%雪崩测试,具有良好的可靠性。
2.4 环保特性
该器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上为无铅设计,满足环保要求。
三、应用领域
NTT2012N065M3S适用于多种电力电子应用,包括:
- 开关电源(SMPS):提高电源的转换效率,减少发热,延长电源寿命。
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电,提高发电效率。
- 不间断电源(UPS):确保在市电中断时,能够为负载提供稳定的电力。
- 能量存储系统:实现能量的高效存储和释放。
- 电动汽车充电基础设施:提高充电效率,缩短充电时间。
四、关键参数
4.1 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -10/+22 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 112 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 429 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 81 | A |
| 功率耗散((T_C = 100°C)) | (P_D) | 214 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25°C),(t_p = 100μs)) | (I_{DM}) | 237 | A |
| 连续源漏电流(体二极管,(TC = 25°C),(V{GS} = -3V)) | (I_S) | 64 | A |
| 连续源漏电流(体二极管,(TC = 100°C),(V{GS} = -3V)) | (I_S) | 38 | A |
| 脉冲源漏电流(体二极管,(TC = 25°C),(V{GS} = -3V),(t_p = 100μs)) | (I_{SM}) | 259 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{LPK} = 72A),(L = 0.1mH)) | (E_{AS}) | 259 | mJ |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 to +175 | °C |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10秒) | (T_L) | 245 | °C |
4.2 热特性
热阻(结到壳) (R_{θjc}=0.35°C/W),需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值不是常数,仅在特定条件下有效。
4.3 推荐工作条件
栅源电压的工作值 (V_{GSop}=-3/+18V),超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性。
4.4 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏电流和栅源泄漏电流等参数。
- 导通特性:如漏源导通电阻、栅阈值电压和正向跨导等。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{iss}=3610pF),输出电容 (C{oss}=281pF),反向传输电容 (C{RSS}=24pF),总栅极电荷 (Q{G(tot)}=135nC),栅极电阻 (R_G) 在 (f = 1MHz) 时为 (1.6 - 2Ω)。
- 开关特性:包括开通延迟时间、关断延迟时间、上升时间、下降时间、开通开关损耗、关断开关损耗和总开关损耗等。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如输出特性曲线、(ID) 与 (V{GS}) 的关系曲线、(R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 和 (T_J) 的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
六、封装尺寸
NTT2012N065M3S采用T2PAK-7L封装,文档详细给出了封装的尺寸参数,包括长度、宽度、高度以及引脚间距等,为工程师进行PCB布局提供了准确的参考。
七、总结
安森美NTT2012N065M3S碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关和良好的可靠性等特性,为电力电子应用提供了高性能的解决方案。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据其参数和特性,结合具体应用需求,充分发挥该器件的优势,提高系统的性能和效率。同时,在使用过程中,要注意遵循推荐工作条件,确保器件的正常运行和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2201浏览量
95875 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
