安森美1200V、80毫欧SiC MOSFET:NTHL080N120SC1A的技术剖析
lhl545545 2026-05-07 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子应用领域,功率器件的性能直接影响整个系统的效率、可靠性和成本。碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的一款SiC MOSFET——NTHL080N120SC1A。
文件下载:NTHL080N120SC1A-D.PDF
一、关键特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R_{DS(on)}) 为80毫欧,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。较低的导通电阻还可以减少发热,降低散热要求,从而简化系统设计。
超低栅极电荷
典型的总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 为56纳库仑。超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较少,能够实现快速开关,减少开关损耗,提高开关频率。
低有效输出电容
典型的输出电容 (C_{oss}) 为80皮法。低输出电容可以降低开关过程中的能量损耗,提高开关速度,尤其在高频应用中表现出色。
100% UIL测试
该器件经过100%的非钳位感性负载(UIL)测试,确保了其在实际应用中的可靠性和稳定性。这意味着在面对感性负载时,器件能够承受较大的电压和电流冲击,不易损坏。
环保特性
此器件为无卤产品,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺,满足环保要求。
二、典型应用
不间断电源(UPS)
在UPS系统中,NTHL080N120SC1A的低导通电阻和快速开关特性可以提高UPS的效率和响应速度,确保在市电中断时能够快速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力供应。
DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,该器件能够有效减少功率损耗,提高转换效率,从而降低系统的能耗。同时,其快速开关特性还可以减小滤波器的尺寸,降低系统成本。
升压逆变器
在升压逆变器中,NTHL080N120SC1A的高耐压和低导通电阻特性可以提高逆变器的效率和功率密度,实现高效的能量转换。
三、最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) 15 / +25 - 5 / +20 V
推荐栅源电压工作值((T_C < 175^{circ}C)) (V_{GSop}) -5 / +20 V
稳态连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 31 A
稳态功率耗散 (P_D) 178 W
稳态连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 22 A
稳态功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 89 W
脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) (I_{DM}) 132 A
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_S) 18 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 18.5 A, L = 1 mH)) (E_{AS}) 171 mJ
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热阻特性
参数 符号 单位
结到壳热阻(注1) (R_{JC}) 0.84 °C/W
结到环境热阻(注1) (R_{JA}) 40 °C/W
注:整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非常数,仅在特定条件下有效。
五、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA) 时为1200 V。
  • 漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/T_J):在 (I_D = 1 mA) 时,相对于 (25^{circ}C) 为700 mV/°C。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V_{DS} = 1200 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为 - 100 μA;在 (T_J = 175^{circ}C) 时为1 mA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = +25 / -15 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±1 μA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 5 mA) 时,最小值为1.8 V,典型值为2.7 V,最大值为4.3 V。
  • 推荐栅极电压 (V_{GOP}):范围为 -5 至 +20 V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 20 V),(I_D = 20 A),(T_J = 25^{circ}C) 时,典型值为80毫欧,最大值为110毫欧;在 (T_J = 150^{circ}C) 时,典型值为114毫欧。
  • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 20 V),(I_D = 20 A) 时,典型值为13 S。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 800 V) 时为1112 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为80 pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为6.5 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(tot)}):在 (V{GS} = -5 / 20 V),(V_{DS} = 600 V),(I_D = 20 A) 时为56 nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):为11 nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):为12 nC。
  • 栅极电阻 (R_G):在 (f = 1 MHz) 时为1.7 Ω。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{GS} = -5 / 20 V),(V_{DS} = 800 V),(I_D = 20 A),(R_G = 4.7 Ω),感性负载条件下为13 ns。
  • 上升时间 (t_r):为20 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为22 ns。
  • 下降时间 (t_f):为10 ns。
  • 开通开关损耗 (E_{ON}):为258 μJ。
  • 关断开关损耗 (E_{OFF}):为52 μJ。
  • 总开关损耗 (E_{TOT}):为311 μJ。
漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流 (I{SD}):在 (V{GS} = -5 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为18 A。
  • 脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}):在 (V{GS} = -5 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为132 A。
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = -5 V),(I_{SD} = 10 A),(T_J = 25^{circ}C) 时为4 V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS} = -5 / 20 V),(I_{SD} = 20 A),(dI_S / dt = 1000 A/μs) 时为16 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为62 nC。
  • 反向恢复能量 (E_{rec}):为5 μJ。
  • 峰值反向恢复电流 (I_{RRM}):为8 A。
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源极电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位感性开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
七、机械封装
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了通用标记图,但实际标记需参考器件数据手册。
八、总结
NTHL080N120SC1A是一款性能优异的SiC MOSFET,具有低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容等特点,适用于UPS、DC - DC转换器和升压逆变器等多种应用。在设计过程中,工程师需要根据实际应用需求,合理考虑器件的最大额定值、热阻特性和电气特性等参数,以确保系统的可靠性和性能。你在实际应用中是否使用过类似的SiC MOSFET?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南
    在电力电子领域,碳化硅(SiCMOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首选。今天我们就来详细剖析Onsemi的一款650V、44
    的头像 发表于 12-08 15:50 747次阅读
    Onsemi碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>NTHL060N065SC1</b>的性能<b class='flag-5'>剖析</b>与应用指南
    安森美1200V碳化硅MOSFET NVHL080N120SC1的特性与应用分析
    了解安森美(onsemi)推出的一款801200V的碳化硅MOSFET——NVHL
    的头像 发表于 05-07 14:35 95次阅读
    安森美SiC MOSFET NVHL040N120SC1:高性能功率器件的技术解析
    安森美SiC MOSFET NVHL040N120SC1:高性能功率器件的技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和可靠性
    的头像 发表于 05-07 14:35 100次阅读
    安森美SiC MOSFET NVHL080N120SC1A:高性能与可靠性的完美结合
    安森美SiC MOSFET NVHL080N120SC1A:高性能与可靠性的完美结合 在当今电子设备不断追求高性能和高可靠性的背景下,功率半导体器件的选择显得尤为重要。
    的头像 发表于 05-07 14:40 99次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG070N120M3S的特性与应用解析
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG070N120M3S的特性与应用解析 在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解
    的头像 发表于 05-07 16:10 34次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG040N120M3S的技术剖析
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG040N120M3S的技术剖析 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-07 16:25 42次阅读
    安森美650V碳化硅MOSFET NTHL075N065SC1:性能与应用剖析
    安森美650V碳化硅MOSFET NTHL075N065SC1:性能与应用剖析 在功率半导体领域,碳化硅(
    的头像 发表于 05-07 17:10 196次阅读
    安森美(onsemi)1200V碳化硅MOSFET NTHL070N120M3S深度解析
    安森美(onsemi)1200V碳化硅MOSFET NTHL070N120M3S深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-07 17:25 236次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NTHL040N120SC1:高性能电力电子解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NTHL040N120SC1:高性能电力电子解决方案 在电力电子领域,碳化硅(SiC技术凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 05-07 17:30 225次阅读
    安森美碳化硅MOSFETNTHL025N065SC1技术剖析
    安森美碳化硅MOSFETNTHL025N065SC1技术剖析 在电子工程领域,功率半导体器件对于电源管理和转换至关重要。
    的头像 发表于 05-07 17:40 275次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTHL030N120M3S技术剖析
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTHL030N120M3S技术剖析 在功率半导体领域,碳化
    的头像 发表于 05-07 17:40 286次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFETNTHL040N120M3S的技术剖析
    安森美1200V碳化硅MOSFETNTHL040N120M3S的技术剖析 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-07 17:40 298次阅读
    安森美12650V碳化硅MOSFET NTHL015N065SC1深度剖析
    的头像 发表于 05-07 18:30 571次阅读
    # onsemi碳化硅MOSFET NTHL020N120SC1深度剖析
    onsemi碳化硅MOSFET NTHL020N120SC1深度剖析 在电子工程师的日常工作中,功率器件的选择对于电路性能起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)
    的头像 发表于 05-07 18:30 533次阅读
    安森美900V碳化硅MOSFET NTHL020N090SC1:性能与应用深度解析
    安森美900V碳化硅MOSFET NTHL020N090SC1:性能与应用深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-07 18:35 565次阅读
