HMC656LP2E - HMC658LP2E宽频固定衰减器家族:性能与应用解析
在电子工程领域,宽频固定衰减器是不可或缺的组件,它在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨HMC656LP2E - HMC658LP2E这一宽频固定衰减器家族的特性、应用及相关技术细节。
文件下载:HMC656LP2.pdf
一、典型应用场景
HMC656LP2E - HMC658LP2E系列衰减器具有广泛的应用范围,适用于多个领域:
- 光纤通信:在光纤系统中,它可以精确控制信号强度,确保信号传输的稳定性和准确性。
- 微波无线电:用于微波通信设备,帮助优化信号质量,减少干扰。
- 军事与航天:在军事和航天领域,对设备的可靠性和性能要求极高,该系列衰减器能够满足这些严格的要求。
- 测试与测量:在测试设备中,提供稳定的衰减值,保证测量结果的准确性。
- 科学仪器:为科学实验提供精确的信号衰减控制。
- RF / 微波电路原型设计:方便工程师在电路设计阶段进行调试和优化。
大家在实际项目中,是否遇到过因为信号强度不合适而导致系统性能下降的情况呢?这个系列的衰减器或许能帮你解决这类问题。
二、产品特性
1. 三种衰减产品
该系列提供了10 dB、15 dB和20 dB三种固定衰减水平的产品,能够满足不同应用场景对衰减值的需求。
2. 宽频带
带宽范围从DC - 25 GHz,具有出色的宽频性能,能够在较宽的频率范围内保持稳定的衰减特性。
3. 高衰减精度
具备优秀的衰减精度,能够准确地控制信号衰减量,确保系统性能的稳定性。
4. 功率处理能力
可以处理高达 +25 dBm的输入功率,适用于高功率应用场景。
5. 小型封装
采用6引脚2x2mm的SMT封装,尺寸仅为4mm²,节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
三、电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统下,各型号的电气规格如下: | 部件编号 | 衰减值 | 回波损耗(最小) | 回波损耗(典型) | 衰减公差 | 温度系数(典型) | 单位 |
| HMC656LP2E | 10 | 7 | 12 | ± 1.5 | 0.0004 | dB | |
| HMC657LP2E | 15 | 7 | 14 | ± 2.0 | 0.0006 | dB | |
| HMC658LP2E | 20 | 7 | 12 | ±2.0 | 0.0004 | dB |
这里的衰减公差在不同温度下仍然有效,温度系数的单位是dB/ °C 。大家在设计电路时,一定要根据这些参数来选择合适的衰减器型号。
四、绝对最大额定值
| 部件编号 | HMC656LP2E | HMC657LP2E | HMC658LP2E | 单位 |
| RF输入功率(CW) | 25 | 25 | 25 | dBm |
| DC电压(终端) | 4.9 | 4.4 | 4.8 | V |
| DC电压(开路) | 5.3 | 4.6 | 4.9 | V |
| 存储温度 | -65 to +150 | °C | ||
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |||
| ESD灵敏度(HBM) | Class 1B | Class 1B | Class 1B |
这些额定值是使用该系列衰减器时的重要参考,超过这些值可能会导致设备损坏。大家在实际使用中一定要注意避免超出这些限制。
五、封装信息
1. 封装材料
HMC656LP2 - HMC658LP2采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料;HMC656LP2E - HMC658LP2E采用符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn。
2. MSL等级
两者的MSL等级均为MSL1,其中HMC656LP2 - HMC658LP2的最大峰值回流温度为235 °C,HMC656LP2E - HMC658LP2E的最大峰值回流温度为260 °C。
3. 封装标记
封装标记为3位批次号XXX 。
六、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 3, 4, 6 | GND | 封装底部必须连接到RF/DC接地。 | |
| 2, 5 | RF1, RF2 | 该引脚为直流耦合,匹配到50 Ohms。如果输入/输出信号具有非零直流电位,则需要使用直流阻断电容。 |
在进行电路连接时,一定要按照引脚描述正确连接,否则可能会影响衰减器的性能。
七、评估PCB
| 评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA连接器 | |
| U1 | HMC656LP2E - HMC658LP2E无源衰减器 | |
| PCB | 119194评估PCB |
最终应用中的电路板应采用适当的RF电路设计技术生成,RF端口的信号线应具有50 ohm阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite Microwave Corporation申请获取。
总之,HMC656LP2E - HMC658LP2E宽频固定衰减器家族具有出色的性能和广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照相关规格和要求进行设计和使用。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子工程
1文章
316浏览量
17629
