HMC646LP2 / 646LP2E:高性能GaAs MMIC 40W FAILSAFE开关的深度解析
在电子工程领域,射频开关的性能对于众多应用的成败起着关键作用。今天,我们就来深入探讨HMC646LP2 / 646LP2E这款GaAs MMIC 40W FAILSAFE开关,看看它在0.1 - 2.1 GHz频段内的卓越表现。
文件下载:HMC646.pdf
一、典型应用场景
HMC646LP2(E)具有广泛的应用场景,是一款非常实用的开关器件。它可以用于LNA保护与T/R切换,在TD - SCDMA / 3G基础设施中发挥重要作用,还适用于卫星用户终端、专用移动无线电和公共安全手机以及汽车远程信息处理等领域。大家可以思考一下,在这些应用场景中,HMC646LP2(E)的哪些特性起到了关键作用呢?
二、产品特性亮点
高输入功率处理能力
它具有高输入P0.1dB,达到 +46 dBm Tx,这意味着它能够承受较高的输入功率,在高功率应用中表现出色。
低插入损耗
插入损耗低至0.4 dB,这可以有效减少信号在传输过程中的损失,提高信号质量。
高IIP3
IIP3高达 +74 dBm,能够提供良好的线性度,减少信号失真。
单正控制
采用0/+3V到0/+8V的单正控制方式,简化了控制电路的设计。
故障安全操作
在未供电时,Tx处于“On”状态,确保了系统的可靠性。
小巧封装
采用2x2mm DFN SMT封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
三、电气规格详解
在 (T_{A}= +25^{circ} C) , (Vdd = 5V) ,Vctl = 0/+5 Vdc,50 Ohm系统的条件下,其电气规格如下:
频率范围
涵盖869 - 960 MHz、1525 - 1661 MHz和2010 - 2025 MHz三个频段,满足不同应用的需求。
插入损耗
Tx - RFC和RFC - Rx的插入损耗在不同频段有不同的典型值,例如在某些频段典型值为0.4 dB和0.3 dB,最大不超过1.7 dB。
隔离度
RFC - Rx和Tx - RFC的隔离度在不同频段也有所不同,典型值在20 - 38 dB之间。
回波损耗
Tx - RFC和RFC - Rx的回波损耗典型值在12 - 27 dB之间。
输入功率压缩
RFC - Rx和Tx - RFC的0.1 dB压缩输入功率分别有不同的典型值,如Tx - RFC可达46 dBm。
输入三阶截点
在双音输入功率为 +17 dBm each tone的情况下,RFC - Rx和Tx - RFC的输入三阶截点典型值在34 - 74 dBm之间。
开关特性
tRISE、tFALL(10/90% RF)、tON(50% CTL to 90% RF)和tOFF(50% CTL to 10% RF)的典型值均为320 ns或100 ns。
四、绝对最大额定值
输入功率
Tx端口的最大连续波输入功率为 +44.00 dBm,Rx端口为 +36.75 dBm。
温度
最大通道温度为150 °C,存储温度范围为 -65 to +150 °C,工作温度范围为 -40 to +85 °C。
热阻
Tx端口和Rx端口的热阻均为14.75 °C/W。
耗散功率
Tx端口和Rx端口的连续耗散功率均为4.4 W。
电压
电源电压(Vdd)最大为 +10V Vdc,控制电压范围(Vctl)为 -0.2 to Vdd + 1.0 Vdc。
五、真值表
| Control Input | Signal Path State | ||
| Vctl | Vdd | RFC To Tx | RFC to Rx |
| 0.0 | 0.0 | ON | OFF |
| 0.0 | Vdd | OFF | ON |
| Vdd | Vdd | ON | OFF |
这里需要注意的是,Vdd = +3V to +8V,控制输入电压公差为 ± 0.2 Vdc,并且在RFC、Tx和Rx端口需要直流阻塞电容器。
六、引脚描述
| Pin Number | Function | Description |
| 1 | Tx | 直流耦合,匹配到50 Ohms |
| 2 | N/C | 未连接 |
| 3 | ACG | 需要外部接地电容 |
| 4 | Rx | 直流耦合,匹配到50 Ohms |
| 5 | Vctl | 参考真值表 |
| 6 | RFC | 直流耦合,匹配到50 Ohms |
| GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到PCB射频接地 |
七、应用电路与评估PCB
应用电路组件
| 针对不同的调谐频率(915 MHz、1600 MHz、2015 MHz),应用电路中的组件值有所不同,具体如下: | Tuned Frequency | 915 MHz | 1600 MHz | 2015 MHz |
| Evaluation PCB Number | 118098 | 118099 | 118100 | |
| C1, C3, C5 [1] | 1000 pF | 330 pF | 330 pF | |
| C2 | 2.7 pF | 1.5 pF | 1.1 pF | |
| C4 | 1000 pF | 100 pF | 100 pF | |
| C6 | 1.8 pF | 0.5 pF | 0.5 pF | |
| C7 | 15 pF | 4.7 pF | 2.7 pF | |
| L1 | 15 nH | 3.9 nH | 1.8 nH | |
| L2 | 9 nH | 4.3 nH | 3.3 nH | |
| R1 | 10 k | 10 k | 10 k |
评估PCB材料清单
| Item | Description |
| J1 - J3 | PCB Mount SMA RF Connector |
| J4 - J5 | 2mm DC Header |
| C1 - C7 [2] | Capacitor, 0402 Pkg. |
| L1 - L2 [2] | Inductor, 0402 Pkg. |
| R1 [2] | Resistor, 0402 Pkg. |
| U1 | HMC646LP2(E) T/R Switch |
| PCB [3] | 110780 Evaluation PCB |
在实际应用中,最终应用的电路板应采用适当的射频电路设计技术,确保RF端口的信号线具有50欧姆阻抗,并且封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。
总之,HMC646LP2 / 646LP2E以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在射频开关设计中提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求,充分发挥其优势,创造出更优秀的产品。你在使用类似开关器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
GaAs MMIC
12浏览量
7621 -
射频开关
7文章
141浏览量
22686
