写在前面:我为什么写这篇
最近帮客户做300W LED驱动电源选型,在芯茂微LP9962(PFC+LLC Combo)和LP9961(纯LLC)之间纠结了3天,最终实测数据出来直接拍板。今天把选型逻辑、实测数据、避坑经验、完整设计参数全放出来,看完直接能用到项目里,文末附官方资料包+参考设计。
本文核心价值:
✅ 两种架构的实测效率/PF/THD对比,数据来自量产样机
✅ 300W LP9962方案完整BOM、变压器参数、PCB设计红线
✅ 纯LLC容性区炸机、EMI超标的实战避坑方案
✅ 国产芯片替代进口的真实成本/可靠性对比
一、先搞懂:两种架构的本质差异(用芯茂微芯片说话)
1.1 PFC+LLC:芯茂微LP9962方案
LP9962是单芯片集成PFC+LLC+600V半桥驱动的Combo控制器,SOP20封装,一颗芯片搞定两级架构:
AC输入 → EMI → 整流桥 → LP9962(PFC级) → 400V恒压母线 → LP9962(LLC级) → 同步整流 → 输出
核心参数(官方规格书+实测) :
- PFC级:CCM平均电流模式,65kHz定频,THD<8%,PF>0.95
- LLC级:自适应死区控制,谐振频率100kHz,全负载ZVS
- 保护:输入欠压/输出过压/三级过流/容性区规避/过温,全保护覆盖
- 实测(300W样机/230VAC):效率94.8%,PF=0.97,待机72mW,直接过EN 61000-3-2 Class D
1.2 纯LLC:芯茂微LP9961方案
LP9961是 内置600V驱动的高性能LLC控制器 ,SOP16封装,无PFC级,直接接整流桥后大电解电容:
AC输入 → EMI → 整流桥 → 大电解电容 → LP9961(LLC) → 同步整流 → 输出
核心参数(官方规格书+实测) :
- 模拟双向电流控制环路,动态响应比传统LLC快50%
- 谐振电流极性检测,硬件级规避容性区炸机
- 频率范围35kHz-1MHz,可编程突发模式,待机<70mW
- 实测(200W样机/230VAC):效率93.8%,PF=0.62,THD=42%,过不了Class D认证
二、实测数据对比:用数据说话
| 对比维度 | LP9962 (PFC+LLC) | LP9961 (纯LLC) | 实测场景 |
| 功率因数(PF) | 0.97(230V/满载) | 0.62(230V/满载) | 300W LED电源 |
| THD | 7.2% | 42% | 同上 |
| 系统效率 | 94.8% | 93.8% | 同上 |
| BOM成本(300W) | $9.20 | $7.50 | 1000pcs批量价 | |
| 认证通过率 | 100%(CE/FCC/CCC) | 0%(Class D) | 第三方实验室测试 |
| 母线电压波动 | ±5V(恒压400V) | 200-380V | 90-265VAC宽压输入 |
【踩坑提醒】之前用LP9961做250W电源没加PFC,测EMI传导直接超标12dB,最后加了$0.8的滤波器才过,反而比LP9962方案贵了$0.5,血亏。
三、选型决策:直接抄这张表
| 你的项目情况 | 选芯茂微哪款 | 理由 |
| 功率>300W / 出口欧美 / 需过Class D认证 | LP9962 / LP99634AD | 单芯片集成PFC+LLC,认证0风险 |
| 功率<300W / 内销非认证市场 / 成本极度敏感 | LP9961 / LP9960AB | BOM省20%,但需承担认证风险 |
| 需恒流功能(LED驱动/电池充电) | LP9962 | 内置专利恒压恒流算法,无需外置电路 |
| 需高动态响应(服务器/电动工具电源) | LP9961 | 电流模式控制,负载跳变波动<0.4V |
四、实战:300W LED驱动电源LP9962设计全流程
4.1 需求回顾
- 输入:90-265VAC宽压
- 输出:48V/6.25A(300W)
- 认证:CE/FCC/CCC
- 成本目标:BOM < $10
4.2 关键参数计算(直接抄)
PFC级设计
- 母线电压:400VDC(宽压输入)
- PFC电感:450μH,铁硅铝磁芯(AE=1.2cm²),绕40匝,饱和电流>15A
- 开关频率:65kHz,MOSFET选650V/12A,LP9962内置驱动直接驱动
LLC级设计
- 谐振频率:100kHz
- 变压器:ER35磁芯,匝比n=16:4:2(主:副:辅助),励磁电感1.2mH,谐振电感60μH
- 死区时间:自适应,LP9962自动优化,无需手动调
- 同步整流:搭配芯茂微LP3524B,效率提升2%
4.3 完整BOM表(1000pcs批量价)
LP9962 (PFC+LLC Combo) : $1.45
PFC MOSFET (650V/12A) : $1.10
PFC电感 (450μH 铁硅铝) : $1.95
LLC变压器 (ER35) : $2.60
同步整流控制器 (LP3524B) : $0.65
输入/输出电容/电阻/辅助元件 : $1.45
总计: $9.20(符合成本目标)
4.4 PCB设计红线(踩过3次坑总结)
- PFC电感远离LLC变压器,避免磁场耦合导致THD升高
- LP9962的VCC电容必须放在芯片引脚1cm内,否则启动失败
- 半桥MOSFET的源极电流采样走线要短而粗,避免过流保护误触发
- 谐振电容用2颗并联,降低ESR,减少发热
五、避坑指南:这些坑我帮你踩过了
坑1:纯LLC低压输入进容性区炸机
现象 :90VAC输入、满载启动时,LLC频率掉到80kHz以下,进入容性区,MOSFET直接炸
LP9961解法 :芯片内置谐振电流极性检测,自动拉高频率规避容性区,实测25%-150%过载跳变无炸机
坑2:PFC+LLC环路振荡
现象 :LP9962负载跳变时输出电压过冲1.2V,过压保护误触发
解法 :按照原厂AN-032应用笔记调补偿网络,Rcomp=10kΩ,Ccomp=100nF,Cpole=10nF,过冲直接降到0.3V
坑3:国产芯片可靠性不如进口?
实测数据 :LP996x系列批量出货超1亿颗,失效率<50ppm,某TV厂商量产200万台,返修率<0.03%,和NXP TEA1916方案持平。
六、芯茂微方案优势总结
| 优势 | 具体表现 |
| 高集成度 | LP9962单芯片省去PFC控制器+驱动+辅助供电,外围元件少30% |
| 成本低 | BOM比进口方案(NXP/ON)低15-20%,交期2周,无缺货风险 |
| 技术支持 | 原厂提供原理图/PCB/BOM/变压器参数/EMI测试报告全套资料,开发周期缩短40% |
| 性能对标 | 效率、动态响应、保护机制均达到国际一线品牌水平 |
七、互动交流
欢迎各位硬件大佬在评论区交流:
- 你们做电源选型最看重什么?成本/认证/可靠性?
- 用国产电源芯片遇到过最坑的问题是什么?怎么解决的?
- 需要LP9962/LP9961官方datasheet的朋友,评论区扣【资料】,我整理好发你(仅限前10名)
如果觉得内容有用,别忘了点赞收藏。
PFC
49文章
1076浏览量
111784 -
LLC
38文章
646浏览量
80973 -
电源架构
37浏览量
9110
标题: 中大功率驱动应用专场十一
UCC29950EVM - 631:300W PFC/LLC离线电源模块的深度解析
探索UCC25600EVM:300W LLC谐振半桥转换器评估模块
国产高集成PFC+LLC方案LP99634AD:技术原理、实战设计与量产避坑全解析
300W单输出带PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
探秘300W单路输出带PFC功能电源:HRPG - 300系列全解析
300W单输出带PFC功能的HRP - 300N系列电源解析
IRAC1150 - 300W 演示板:电源因数校正的实用方案
什么是常见的开关电源的PFC模块与LLC模块
芯朋微工业级电压控制模式LLC谐振控制器PN8295W解析
基于QXS320F280049芯片开发的2KW数字电源方案,如何实现双核芯片控制PFC+LLC
电源架构选型:PFC+LLC/纯LLC怎么选?芯茂微方案实测对比+300W量产设计全流程
