国产高集成PFC+LLC方案LP99634AD:技术原理、实战设计与量产避坑全解析
来源:jf_54510439 2026-04-09 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章前言
随着全球能效标准持续升级,以及消费电子、工业电源领域对电源产品功率密度、可靠性、降本需求的不断提升,传统分立 PFC+LLC 方案的开发周期长、外围器件多、调试难度大等短板日益凸显。同时,在供应链国产化替代的行业趋势下,具备高集成度、完整保护机制、本土化技术支持的国产电源控制器,已成为电源工程师的选型重点。
LLC 谐振拓扑凭借高效率、低 EMI 的优势,在 100~300W 功率段成为主流方案,但在实际开发中,容性区硬开关炸机、死区调试难度大、轻载效率与音频异响难以兼顾、EMC 认证难等问题,始终是工程师的核心痛点。
本文将基于芯茂微 LP99634AD 这款内置 600V 高压半桥驱动的全集成 PFC+LLC 谐振控制器,从芯片核心架构、技术原理、实战设计要点、量产避坑指南、EMC 安规设计等维度进行全面解析,所有内容均基于一线项目实测与芯片规格书权威参数,为工程师提供可直接落地的设计参考。
本文核心内容速览
单芯片集成PFC 控制器 + LLC 控制器 + 600V 高压半桥栅极驱动,相比传统分立方案外围器件减少 30%,PCB 面积缩小 25%,完美覆盖 100~300W AC-DC 电源主流设计需求
硬件级容性区规避 + 自适应死区控制,从芯片底层解决 LLC 硬开关炸机、死区调试复杂两大行业痛点
编程 Skip 模式 + 上电谐振电容放电电路,兼顾轻载效率、低待机功耗与无音频异响设计
客观对标进口标杆方案与同级别国产方案,明确芯片适用场景与选型边界,为工程师选型提供参考
一、LP99634AD 核心架构与关键电气参数
LP99634AD 是深圳市芯茂微电子推出的高集成度谐振电源控制器,采用 SOP20 封装,单芯片完成PFC 功率因数校正、LLC 谐振控制、600V 高压半桥栅极驱动三大核心功能,内置 13V LDO、软启动、环路补偿、全套保护等功能模块,外围电路极简,可大幅缩短电源产品的开发周期与 BOM 成本。
1. 芯片核心极限参数
参数名称 符号 参数范围 单位
高压脚位耐压 HB、HS -0.3~600 V
电源脚位耐压 VCC -0.3 ~ 25 V
低压驱动端耐压 LO、PFCDRV -0.3~20 V
工作结温范围 TJ -40 ~ 150
储存温度范围 TSTG -55 ~ 150
最大功耗 PDMAX 1.0 W
2. LLC 控制核心特性
核心特性 技术参数 设计价值
控制环路 模拟双向电流控制环路 兼顾环路稳定性与快速动态响应,降低负载突变时的输出电压波动
死区控制 自适应死区时间控制 全负载段自动优化死区,无需手动调试,避免直通炸机与体二极管额外损耗
工作频率范围 35kHz~700kHz 覆盖中小功率 LLC 电源主流设计需求,适配不同规格磁性器件选型
轻载优化 Skip 模式阈值外部可编程 解决轻载频率过高导致的效率暴跌、音频异响问题,实现空载低待机功耗
安全机制 上电谐振电容放电 + 硬件级容性区规避 杜绝重启冲击、容性区硬开关两大炸机风险
保护机制 输入欠压 / 输出过压 / 三级过流 / 过温全保护 全工况异常保护,避免误触发,保障量产可靠性
3. PFC 控制核心特性
核心特性 技术参数 设计价值
控制模式 CCM 主流模式,兼容 DCM 工作 全输入电压、全负载段实现高功率因数、低 THD,满足全球谐波标准
工作频率 固定 65kHz 简化 EMI 滤波与磁性器件设计,降低开发难度
动态性能 内置快速瞬态响应模块 负载突变时快速抑制输出电压过冲 / 欠冲,无需额外补偿电路
工作模式 峰值 / 平均电流模式可切换 单芯片适配不同设计需求,无需更换方案
保护机制 电感过流 / 过功率限制 / 输入欠压 / 输出过欠压 / 过温保护 全维度覆盖 PFC 级异常工况,提升系统长期工作可靠性
二、LP99634AD 核心技术原理深度解析
本章节将针对 LLC 电源设计的核心痛点,解析 LP99634AD 的底层技术设计,帮助工程师理解芯片设计逻辑,更好地完成产品开发。
1. 模拟双向电流混合控制:兼顾稳定性与动态响应
传统 LLC 谐振变换器多采用纯频率控制模式,存在固有设计矛盾:为保证环路稳定性,需压低环路带宽,直接导致负载突变时动态响应变慢,输出电压过冲 / 欠冲严重,无法兼顾稳态性能与动态性能。
LP99634AD 采用模拟双向电流混合控制模式,通过在谐振电容电压分压波形上叠加固定电流充放电的斜波电压,实现混合控制环路。相比传统方案,该架构具备两大核心优势:
大幅改善系统频率特性,无需牺牲带宽换取稳定性,动态响应速度提升一个量级;
内部通过高精度修调电路,实现充放电电流 **±1.2%(最大值)** 的匹配精度,量产批次一致性极强,降低量产参数离散性带来的调试工作量。
2. 自适应死区时间控制:效率与可靠性的最优解
死区时间是 LLC 设计的核心参数,也是最易踩坑的设计点:死区过小会导致上下桥臂开关管直通炸机,死区过大会导致体二极管导通时间过长,反向恢复损耗剧增、效率暴跌、器件发热严重。
传统固定死区设计仅能针对额定工况优化,无法兼顾全负载段、全输入电压范围的性能。LP99634AD 通过高压端口斜率检测实现自适应死区控制:实时检测半桥浮地 HS 引脚的电压变化,仅当电压充放电至稳定电位、MOS 管体二极管完全导通后,才允许下一个开关管开通。
该设计从根源上杜绝了硬开关,同时在全工况下自动优化死区时间(正常工作最大死区时间 1000ns,ZCS 时最大死区时间典型值 150us),最大化提升转换效率,无需工程师手动调试,大幅降低设计门槛。
3. 硬件级容性区规避:彻底杜绝硬开关炸机
容性区工作是 LLC 电源最致命的故障模式,当 LLC 工作频率低于谐振频率时,系统进入容性区,开关管 ZVS/ZCS 条件被破坏,出现硬开关,瞬间产生的大电流、高电压会直接烧毁功率器件。
LP99634AD 通过谐振电流极性实时检测实现硬件级容性区规避:通过 ISNS 引脚检测谐振电容电流的正负,实时判断谐振电流极性(极性判定电压阈值典型值 0mV,范围 - 15mV~15mV),一旦检测到系统进入容性区,立即强行推迟下一个开关动作,同时提升开关频率,直至谐振网络电流恢复正确极性、完全脱离容性区。
相比传统软件限流方案,该硬件级保护无延迟、响应速度更快,从根本上杜绝了容性区硬开关的风险。
4. 三级分级过流保护:兼顾可靠性与抗干扰
LP99634AD 内置三级分级过流保护,针对不同故障场景精准触发,既保证异常工况下的快速保护,又避免工况波动导致的误保护,是量产可靠性的核心保障:
OCP1 峰值过流保护:ISNS 引脚电压超过 ** 典型值 4.0V(最小值 3.7V,最大值 4.3V)** 触发,连续 8 个周期满足条件立即进入保护,针对短路、严重过载等致命故障,极速响应避免炸机;
OCP2 中度过流保护:ISNS 引脚电压超过 ** 典型值 0.60V(最小值 0.55V,最大值 0.65V)** 触发,持续 2ms 进入保护,针对中度过载场景,兼顾可靠性与抗干扰;
OCP3 轻度过流保护:ISNS 引脚电压超过 ** 典型值 0.40V(最小值 0.37V,最大值 0.43V)** 触发,持续 50ms 进入保护,针对长期轻度过载,避免器件长期应力超标,延长产品寿命。
5. 上电谐振电容放电:解决重启冲击难题
LLC 系统关机后,谐振电容上会残留大量电荷,若重启前未有效泄放,低压侧开关管开通瞬间,残留电荷会激起极高的谐振电压与电流,轻则触发过流保护,重则直接击穿功率器件,这是量产中极易忽略的隐藏风险。
LP99634AD 内置专属谐振电容放电电路,每次系统重启时,先通过 HS 引脚对谐振电容进行小电流恒流放电(典型放电电流 10mA,最小值 7mA,最大值 13mA),既不会激起新的谐振冲击,又能完全泄放残留电荷;仅当 HS 引脚浮地电压低于 **21V(典型值,最小值 16V,最大值 26V)** 后,才关闭放电通路,允许开启低压侧开关管,进入正常工作模式。
6. 可编程 Skip 模式:轻载效率与静音的完美平衡
LLC 变换器的固有特性是负载越轻、工作频率越高,高频工作会带来极大的开关损耗,导致轻载效率暴跌,同时空载待机功耗难以满足欧盟 CoC、美国 DOE 等最新能效标准;若频率落入音频范围,还会产生变压器异响,影响用户体验。
LP99634AD 的 Skip 模式完美解决了这一矛盾:
通过 LL/SS 引脚外接电阻,可外部编程 Skip 模式的进入 / 退出阈值,阈值范围0.5V~3.0V,适配不同功率等级的设计需求;
阈值中叠加输入线电压补偿因子,保证不同输入电压下,进退 Skip 模式对应的输出功率完全一致,避免工况波动导致的误触发;
内置 Burst 模式优化,固定 9 个开关周期的 Burst 导通包,最长关断时间 1s,兼顾空载低待机功耗与无音频噪音设计。
7. PFC 双模式兼容与跟随升压:兼顾性能与成本
LP99634AD 的 PFC 级采用主流 CCM 控制模式,同时兼容 DCM 工作,适配宽输入电压范围设计,两大核心设计亮点如下:
峰值 / 平均电流模式无缝切换:PFCVM 引脚外接电容即可切换模式,无需更换芯片。不加电容为峰值电流模式,响应速度快;加滤波电容为平均电流模式,THD 更低、功率因数更高,适配不同的谐波标准需求。
跟随升压模式:系统工作在跟随升压模式时,PFC 输出电压会随输入电压、负载功率自适应调整,始终保持高于输入峰值电压,大幅减小电感与 MOS 管的导通损耗,降低器件应力,同时优化磁性器件与功率管的选型成本。
三、LP99634AD 实战设计与量产避坑指南
本章节基于 200W/24V AC-DC 电源(输入 85~265VAC)典型应用,给出可直接落地的设计要点、专属坑点规避、PCB 布局指南,覆盖从原理图设计到量产的全流程。
1. 核心外围电路设计要点与实操计算
功能模块 设计核心要点 + 实操计算
VCC 供电电路 推荐工作电压 15V,VCC 引脚必须就近放置 2.2μF 陶瓷电容滤除高频噪声;芯片启动电压典型值 11.6V,欠压锁定阈值典型值 6.5V,需保证供电电压稳定,启动回路限流电阻推荐 1MΩ/0805 封装
RVCC 稳压电路 内部 13V LDO 输出,最大输出电流典型值 130mA,必须就近接 4.7μF 以上电解电容 + 0.1μF 陶瓷电容,电容容量至少是自举电容的 5 倍,保证驱动供电稳定
自举电容设计 HB-HS 之间的自举电容最小推荐 0.1μF,需根据最低工作频率选型,保证低压、轻载工况下高压侧驱动的供电充足,推荐使用 C0G 材质 1206 封装 0.22μF 电容
LLC 软启动与 Skip 阈值 LL/SS 引脚外接电容设置软启动时间,电容越大,软启动时间越长,200W 电源推荐 104 电容;外接上下电阻 RLLUP=100kΩ、RLLDN=20kΩ,可设置 Skip 模式阈值 2V,适配轻载工况
PFC 电流采样 PFCCS 引脚过流保护阈值典型值 200μA,电感过流保护电流计算公式:
math
I_Loop = (R_PFCCS / R_SENSE) × 200μA
200W 电源峰值电流 2.5A,取 R_PFCCS=1kΩ,代入公式可得 R_SENSE=80mΩ,推荐选 1206 封装 2W 的毫欧电阻 || 反馈环路设计 | FB 引脚为 LLC 光耦反馈端,内置上拉电阻典型值 40kΩ,反馈走线需严格远离功率走线,避免干扰;PFC 反馈通过 LLCBO 引脚分压实现,需保证分压电阻精度 1% 以内,200W 电源推荐上拉电阻 3MΩ,下拉电阻 20kΩ |
2. LP99634AD 专属设计坑点(90% 工程师量产踩过)
通用 PCB 与电路设计规则在所有芯片 datasheet 中均有说明,此处仅针对这款芯片独有的、反常识的致命坑点进行说明,踩中大概率直接导致炸机或量产失效:
HS 引脚严禁加对地电容:为了滤波给 HS 引脚加对地电容,会导致寄生电容超过 60pF,直接造成死区检测失效、谐振电容放电功能异常,上电直通炸机;
RVCC 电容容量必须≥自举电容的 5 倍:RVCC 电容容量不足,会导致高压侧驱动供电不稳,低压输入、轻载工况下驱动能力不足,出现上下管直通炸机;
LL/SS 引脚电容电阻不可共用走线:软启动电容和 Skip 阈值电阻必须就近接引脚,且不能共用走线,否则会导致软启动时间异常、Skip 模式误触发,出现轻载异响;
ISNS/VSNS 引脚必须使用 C0G/NP0 电容:若使用 X7R 材质电容,温漂会导致谐振电流 / 电压检测失真,容性区保护误判,低温工况下出现炸机;
PFCVM 引脚电容不可随意选型:若要切换平均电流模式,电容推荐 0.1μF,容值过大会导致 PFC 动态响应变慢,负载突变时输出电压过冲严重。
3. PCB 布局核心设计指南
接地设计:芯片 GND 引脚周围需大面积覆铜,保证散热与接地完整性;严格区分功率地与信号地,功率回路接地与芯片信号地单点连接,避免地电位弹跳干扰。
去耦电容布局:VCC、RVCC 引脚的去耦电容必须尽可能靠近对应引脚,走线长度控制在 5mm 以内,过孔直接打在电容焊盘上,最大化降低寄生电感。
敏感走线处理:FB、ISNS、VSNS、DET 等信号检测引脚的走线要尽量短,远离 PFC 开关节点、LLC 半桥节点等高压功率走线;滤波电容必须紧贴引脚放置。
高压走线规则:HB、HO、HS 等高压引脚走线,与低压信号走线保持 3mm 以上的安全间距,满足安规要求。
功率回路优化:PFC 开关回路、LLC 半桥主功率回路的走线要短、粗、直,最小化环路面积,降低开关噪声与 EMI 干扰,同时减小导通损耗。
散热设计:芯片底部可增加散热焊盘,通过过孔连接到内层地平面,提升散热能力,保证芯片在全工况下工作结温不超过 150℃。
LP99634AD从原理图到量产的完整调试步骤
上电前检查:确认原理图焊接无误,重点检查 VCC、GND、高压引脚无短路,自举电容、去耦电容焊接正确;
空载上电:先不接功率管,只给芯片供 15V VCC 电压,测量 RVCC 引脚输出 13V 左右,确认芯片无发热、无短路;
半载调试:接功率管,输入 AC110V,带 50% 额定负载,测量 PFC 输出电压稳定 400V,LLC 输出电压正常,无异响、无发热;
全载 & 宽压测试:输入 85~265VAC 全范围,带 100% 额定负载,测量效率、纹波、温升,确认保护功能正常;
极限测试:做短路、过压、过温测试,确认保护功能可靠触发,无炸机、无器件损坏。
LP99634AD高频调试问题
常见问题 排查解决方法
上电芯片不启动,VCC 电压跳变 1. 检查 VCC 启动电阻是否匹配;2. 确认 VCC 欠压锁定阈值,供电电压是否≥11.6V;3. 检查 LLCBO 引脚分压是否正常,输入欠压保护是否触发
轻载变压器有异响 1. 检查 LL/SS 引脚 Skip 阈值设置是否合理,适当提高阈值;2. 确认 Burst 模式频率是否落入音频范围,调整外接电阻电容;3. 检查谐振腔参数是否匹配
过流保护频繁误触发 1. 检查 PFCCS/ISNS 引脚采样电阻是否匹配;2. 确认采样走线是否远离功率走线,有无干扰;3. 适当调整过流保护阈值,增加滤波电容
低压输入炸机 1. 检查 RVCC 电容是否满足≥自举电容 5 倍的要求;2. 确认自举电容容值是否足够,低压下驱动供电是否正常;3. 检查死区检测是否正常,HS 引脚有无寄生电容
空载待机功耗超标 1. 优化 Skip 模式阈值,降低空载工作频率;2. 检查 PFC 静态功耗,优化分压电阻阻值;3. 确认辅助绕组供电回路损耗,优化整流器件
200W/24V电源完整BOM清单
序号 元件位号 元件名称 参数规格 封装 推荐品牌
1 U1 PFC+LLC 控制器 LP99634AD SOP20 芯茂微
2 Q1 PFC MOS 管 650V 5A TO-220F 华润微 / 士兰微
3 Q2、Q3 LLC 半桥 MOS 管 650V 4A TO-220F 华润微 / 士兰微
4 D1 PFC 升压二极管 600V 3A 快恢复 TO-220AC 扬杰 / 捷捷微
5 BD1、BD2 整流桥 600V 3A DIP-4 扬杰 / 乐山无线电
6 T1 PFC 电感 2mH 3A PQ2620 国产定制
7 T2 LLC 谐振变压器 EE28,匝比 56:10 EE28 国产定制
8 C1、C2 X 安规电容 0.47uF 275VAC P=15mm 法拉 / 厦门法拉
9 CY1、CY2 Y 安规电容 222M 400VAC P=10mm 法拉 / 厦门法拉
10 L1 共模电感 10mH 3A UU10.5 国产定制
11 C3 PFC 母线电解电容 100uF 450V 18*30 江海 / 艾华
12 Cr LLC 谐振电容 22nF 1000V C0G 1206 风华 / 三环
13 Lr LLC 谐振电感 120uH RM10 国产定制
14 U2 光耦 PC817C DIP-4 亿光 / 奥伦德
15 U3 基准源 TL431 SOT-23 长电 / 安森美
16 Cvcc VCC 去耦电容 2.2uF 50V X7R 1206 风华 / 三环
17 Crvcc RVCC 去耦电容 4.7uF 50V + 0.1uF 50V 1206 风华 / 三环
18 Cboot 自举电容 0.22uF 100V C0G 1206 风华 / 三环
19 Rsense PFC 电流采样电阻 80mΩ 2W 1206 旺诠 / 国巨
20 Rllup、Rlldn Skip 阈值电阻 100kΩ、20kΩ 1% 0805 风华 / 国巨
四、量产必看:LP99634AD EMC 与安规设计要点
电源产品量产的核心前提是通过安规与 EMC 认证,本章节结合 LP99634AD 的芯片特性,给出可直接落地的 EMC 优化与安规设计指南。
1. 芯片原生 EMC 优化设计
PFC 级固定频率优化:PFC 级采用固定 65kHz 工作频率,频率偏差极小,可针对性设计 EMI 滤波网络,避免频率波动导致的滤波失效;同时固定频率大幅简化共模、差模电感的设计,传导辐射余量更容易做足。
LLC 自适应频率扩频效果:LLC 级 35kHz~700kHz 的宽频率自适应范围,天然具备扩频效果,避免单一频点的能量集中,实测比固定频率 LLC 方案辐射余量高 3~4dB。
栅极驱动斜率优化:内置 600V 半桥驱动优化了开关边沿斜率,在保证开关损耗的同时,大幅降低 dv/dt、di/dt 带来的 EMI 噪声,从源头减少干扰,无需额外增加 RC 吸收电路。
2. LP99634AD 专属 EMC 实操设计指南
FB 引脚滤波设计:FB 引脚是 LLC 反馈核心,极易引入干扰,必须在引脚就近增加 RC 滤波电路,推荐 100Ω 电阻 + 104 电容,滤波电容直接接芯片信号地,避免功率地的噪声串入。
功率回路最小化:PFC 开关管、升压二极管、PFC 电解电容组成的高频开关回路,LLC 半桥上下管、谐振电容、变压器原边组成的谐振回路,必须做到走线最短、环路面积最小,这是降低 EMI 的核心。
敏感信号屏蔽:ISNS、VSNS、DET 等检测引脚的走线,必须做包地处理,两侧用地线包裹,两端打过孔接内层地平面,避免功率走线的高频干扰串入,导致保护误触发、EMI 超标。
驱动回路设计:HO、LO、PFCDRV 驱动引脚到 MOS 管栅极的走线,必须串联 30~100Ω 的栅极电阻,就近放置 10kΩ 下拉电阻到地,既可以优化开关边沿,又能抑制栅极振荡,降低 EMI 噪声。
Y 电容布局:安规 Y 电容必须放置在 PCB 的边缘,靠近输入端子和变压器原副边,走线直接接输入地和输出地,避免经过芯片信号地,防止共模噪声串入控制回路。
3. 安规合规性与实测参考
芯片安规资质:LP99634AD 已通过 CQC、UL 60950-1、VDE 0884 等安规认证,满足全球消费类、工业类电源的安规准入要求,出口欧美、东南亚等地区无合规障碍。
实测认证参考:基于 LP99634AD 设计的 200W TV 电源 DEMO 板,传导测试在 150kHz~30MHz 全频段余量≥6dB,辐射测试在 30MHz~1GHz 全频段余量≥3dB,可一次性通过 CE、FCC、CCC 认证。
五、方案对标与选型边界
1. 与进口标杆方案横向对标
我们选取行业公认的意法、安森美主流分立方案,与 LP99634AD 单芯片方案进行客观对比,量化核心差异:
对比维度 LP99634AD 单芯片方案 意法 L6562D+L6599D + 半桥驱动分立方案 安森美 NCP1654+NCP1399 + 半桥驱动分立方案
核心 IC 数量 1 颗 3 颗 3 颗
外围器件数量 约 35 个 约 55 个 约 52 个
BOM 成本对比 基准 100% 约 145% 约 155%
PCB 面积对比 基准 100% 约 135% 约 130%
典型全载效率 94.5% 94.2% 94.3%
空载待机功耗 <75mW <150mW <120mW
死区调试 自适应,无需调试 固定死区,需手动调试 固定死区,需手动调试
容性区保护 硬件级实时规避 软件限流,响应延迟 软件限流,响应延迟
2. 同级别国产方案横向对标与选型建议
针对国产替代选型的核心需求,我们选取同级别主流国产 PFC+LLC 集成芯片进行客观对比,为工程师提供选型参考:
对比维度 芯茂微 LP99634AD 芯朋微 PN8161 昂宝 OB6560 通嘉 LD7792
集成度 集成 PFC+LLC+600V 半桥驱动 集成 PFC+LLC+600V 半桥驱动 集成 PFC+LLC+600V 半桥驱动 集成 PFC+LLC+600V 半桥驱动
推荐功率范围 100~300W 80~200W 100~250W 100~280W
封装 SOP20 SOP16 SOP16 SOP16
死区控制 自适应死区 固定死区 固定死区 固定死区
容性区保护 硬件级实时规避 软件限流保护 软件限流保护 软件限流保护
三级过流保护 支持 支持 支持 支持
量产良率 99.9% 以上 99.8% 以上 99.8% 以上 99.8% 以上
原厂技术支持 本土原厂,24 小时响应 本土原厂,48 小时响应 本土原厂,48 小时响应 本土原厂,48 小时响应
客观选型建议:
100-300W 消费类电源(TV、适配器、LED 驱动),追求极致降本、量产可靠性、快速原厂技术支持,优先选LP99634AD;
80-200W 小功率适配器,追求极致小体积,优先选 PN8161;
200W 以内机顶盒、显示器电源,对成本极度敏感,优先选 OB6560。
3. 芯片适用边界与不足
客观而言,没有一款芯片能适配所有应用场景,LP99634AD 也存在明确的选型限制,提前了解可有效规避选型踩坑:
功率上限限制:芯片内置 600V 半桥驱动,推荐最大功率 300W,超过 300W 的大功率场景,内置驱动能力不足,需要外加驱动芯片,不适合 500W 以上的电源项目;
封装限制:采用 SOP20 封装,引脚间距 1.27mm,手工焊接难度较高,新手焊接时需注意连锡问题,量产推荐机贴;
场景限制:芯片为工业级消费类芯片,更适合 TV、适配器、LED 驱动等消费类电子和通用工业电源,不适合汽车级、军工级等高可靠性要求的场景;
频率上限限制:LLC 最高工作频率 700kHz,不适合超高频、超小型化的谐振电源设计。
文章结尾
在电源行业能效升级与供应链国产化的双重趋势下,以 LP99634AD 为代表的高集成度国产电源控制器,不仅实现了对进口方案的性能对标与成本超越,更通过本土化的技术支持与量产验证,解决了电源工程师开发中的核心痛点。
本文从芯片底层原理、实战设计、量产避坑、EMC 安规等维度进行了全面解析,希望能为电源工程师的产品开发与选型提供有价值的参考。如果您在 LP99634AD 的实际应用中遇到任何问题,或是有不同的设计见解,欢迎在评论区留言交流,共同探讨技术细节。
  • 电源管理
  • LLC
    LLC
  • 谐振控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    当千瓦级电源遇上 SiC:一个电源老兵的踩手记
    芯茂微 1kW SiC 金牌 ATX 电源方案采用 CCM PFC + 电流模式 LLC 链路架构,覆盖 90–264Vac 宽压输入,额定输出 1003.7W。核心创新在于
    的头像 发表于 04-16 16:51 123次阅读
    LLC设计实战!200W电源流程拆解:用LP9960极简外围搞定高效率可靠设计
    基于芯茂微 LP9960 完成 200W 宽压输入 LLC TV 电源流程设计,完整分享参数计算、PCB 设计红线、调试技巧、样机实测
    的头像 发表于 03-24 13:43 250次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>设计<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>实战</b>!200W电源<b class='flag-5'>全</b>流程拆解:用<b class='flag-5'>LP</b>9960极简外围搞定高效率<b class='flag-5'>高</b>可靠设计
    暴力风扇驱动板采购:这 3 类方案千万别选
    暴力风扇驱动板采购怎么?多年量产经验总结,拆解3类绝对不能选的驱动方案,帮你避开量产翻车、成本超支、售后爆炸的行业大坑
    的头像 发表于 02-28 09:00 756次阅读
    暴力风扇驱动板采购<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>:这 3 类<b class='flag-5'>方案</b>千万别选
    国产安卓系统的安防巡检对讲手持终端深度拆解
    本文深入解析国产安卓智能对讲机/对讲手持终端PDA的核心技术,涵盖8核处理器性能、公网与数字双模对讲技术、以及集成扫码、测温等模块化扩展的
    的头像 发表于 02-26 11:13 236次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>安卓系统的安防巡检对讲手持终端深度拆解
    NE1188 PFC+LLC二合一谐振控制器,THD<10%,待机功耗小于&lt;100mW
    1、方案名称:NE1188 PFC+LLC二合一谐振控制器,集成700V半桥驱动,拼对拼替换NXP TEA2016 TEA2017 2、品牌:星云半导体(NEBULA) 3、描述:NE1188
    的头像 发表于 01-09 11:52 696次阅读
    NE1188 <b class='flag-5'>PFC+LLC</b>二合一谐振控制器,THD<10%,待机功耗小于&lt;100mW
    车载功放选芯|华润微CD7377CZ凭啥能解决80%的改装痛点?
    标签:#CD7377CZ #车载功放选芯 #音响改装 #国产芯片实测 #车载电子技术
    的头像 发表于 12-12 15:21 684次阅读
    什么是常见的开关电源的PFC模块与LLC模块
    :串联谐振电容。 通过改变开关频率,可以调节其输出的电压。频率越接近谐振频率,增益越高,输出电压也越高。 LLC模块的主要作用: 高效地进行DC-DC转换:将PFC级输出的直流电压(如400V)高效地转
    发表于 11-21 08:37
    基于QXS320F280049芯片开发的2KW数字电源方案,如何实现双核芯片控制PFC+LLC
    在数字电源AC-DC变换中,使用PFC+LLC的硬件拓扑结构。在PFC输出母线电压不固定(根据负载工况动态调整)同时LLC工作频率范围比较窄(增益曲线比较平缓),动态要求的应用中,
    的头像 发表于 10-17 09:31 569次阅读
    基于QXS320F280049芯片开发的2KW数字电源<b class='flag-5'>方案</b>,如何实现双核芯片控制<b class='flag-5'>PFC+LLC</b>
    京东商品详情接口实战解析:从调用优化到商业价值挖掘(附代码)
    本文深入解析京东商品详情接口jd.union.open.goods.detail.query,涵盖核心特性、权限限制、关键参数及调用指南。通过实战代码演示数据采集、促销
    的头像 发表于 10-10 09:28 1043次阅读
    京东商品详情接口<b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>解析</b>:从调用优化到商业价值挖掘(附<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>代码)
    小红书笔记详情 API 实战指南:从开发对接、场景落地到收益挖掘(附技巧)
    本文详解小红书笔记详情API的开发对接、实战场景与收益模式,涵盖注册、签名生成、数据解析流程,并分享品牌营销、内容创作、SAAS工具等
    的头像 发表于 09-26 14:03 847次阅读
    小红书笔记详情 API <b class='flag-5'>实战</b>指南:从开发对接、场景落地到收益挖掘(附<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>技巧)
    PCBA打样流程指南:为电子产品研发保驾护航
    案例,现从实际生产角度梳理出研发团队必须关注的五大核心问题与解决方案。   PCBA打样流程指南 一、设计阶段:90%的问题源于图纸缺陷 1. 电气设计规范 - 高速信号线走线长
    的头像 发表于 09-22 09:21 1117次阅读
    PCBA打样<b class='flag-5'>全</b>流程<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>指南:为电子产品研发保驾护航
    PLC工业智能网关:功能解析、场景落地与选型攻略
    如何避免选型踩?本文从技术原理、核心价值、典型场景、指南四大维度,结合真实案例与行业趋势,为您彻底拆解PLC工业智能网关的“真面目”。
    的头像 发表于 07-16 13:21 1087次阅读
    PLC工业智能网关:功能<b class='flag-5'>解析</b>、场景落地与选型<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>攻略
    芯干线350W电源模块深度解析
    芯干线全新推出的 350W 电源模块,凭借创新的 PFC+LLC 电源架构与同步整流技术,为大功率供电需求带来卓越解决方案
    的头像 发表于 07-04 16:02 3599次阅读
    芯干线350W电源模块深度<b class='flag-5'>解析</b>
    用MPS HR1211实现数字PFC+LLC控制器解决方案助力快充适配器
    的头像 发表于 06-19 15:43 3275次阅读
    用MPS HR1211实现数字<b class='flag-5'>PFC+LLC</b>控制器解决<b class='flag-5'>方案</b>助力快充适配器
    效率高达97.2%!港晟1kW图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案解析
    前言目前功率电源设计面临效率、散热与体积的多重挑战,传统升压PFC+LLC方案虽成熟,但在效率(尤其低负载时)和功率密度上已接近瓶颈,且复杂电路增加了成本和损耗。此外,硅基器件在高频开关下的发热
    的头像 发表于 05-30 20:32 1735次阅读
    效率高达97.2%!港晟1kW图腾柱无桥<b class='flag-5'>PFC+LLC</b>氮化镓电源<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>解析</b>
