当千瓦级电源遇上 SiC:一个电源老兵的踩坑手记
jf_07381652 来源:jf_07381652 作者:jf_07381652 2026-04-16 16:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
写在前面
去年接了个大活儿,给 AI 服务器配套的 1kW ATX 电源定个方案。甲方爸爸要求很直接:80Plus 金牌、长期满载不出幺蛾子、成本还得压得住。
说实话,这种功率等级用传统硅基方案也不是不能做,但效率、散热、可靠性这三个指标就像三角困境,你压住两个,第三个就往外跳。SiC 器件的优势这里就不展开说了,搞电源的都知道。但问题在于,SiC 不是换颗料就完事的——驱动设计、保护逻辑、拓扑匹配,每个环节都有坑。
这篇文章记录的是我折腾三个月后的完整方案,核心思路是把 CCM PFC + 电流模式 LLC 这套架构吃透,再配合芯茂微的全套自研芯片,把 SiC 的潜力真正释放出来。
一、先把需求掰开揉碎
拿到项目先把规格捋清楚:
输入端:90–264Vac 宽压,这覆盖了全球主要市场的电网情况。功率因数和谐波畸变率是硬指标,PFC 必须做。
输出端:1000W 额定功率,+12V/+5V/+3.3V 三路 DC-DC 全模组输出。稳压精度要求±2%以内,纹波和噪声得压到 100mVp-p 以下。
能效:80Plus 金牌认证意味着 50% 负载时效率不低于 90%,115Vac 和 230Vac 两个电压档位都得过。
可靠性:AI 服务器可不是台式机,电源炸了可能导致整机上万元损失。保护要全,响应要快,器件要能扛。
结构:单面贴片、背面无器件,这是大规模生产的命根子。
二、拓扑选型:PFC + LLC 为什么是固定搭档
2.1 前级 PFC 的选择
PFC 拓扑常见三种:CRM(临界导通)、CCM(连续导通)、TCM(过渡导通)。
千瓦级方案我直接拍板 CCM,理由很实际:
CRM 的电感电流纹波大得离谱,输入侧 EMI 滤波器得用更大体积的磁环和电容,这跟高功率密度的目标是反着来的。更要命的是,CRM 模式下开关管峰值电流比 CCM 高出一截,器件应力大,寿命隐患。
CCM 虽然控制复杂一点,但电感电流纹波小,EMI 滤波器好做,峰值电流低,器件选型余量大。对于 SiC 方案来说,CCM 还天然适配 SiC 肖特基二极管——单向导通特性让反向恢复损耗归零,这个优势不用白不用。
TCM 介于两者之间,但控制策略最复杂,调试周期长,量产一致性难保证。1kW 量级还没必要上这个。
2.2 后级 LLC 的选择
LLC 谐振变换器在大功率隔离 DC-DC 场景是绝对主流,理由就一个:软开关。
全桥 LLC 工作在谐振点附近时,开关管可以实现 ZVS(零电压开通),二极管可以实现 ZCS(零电流关断),开关损耗直接砍掉一截。再配合同步整流技术,整体效率往 95% 以上走是正常的。
但传统电压模式 LLC 有个致命缺陷:谐振槽里的能量完全失控。负载突变时,谐振电容电压可能失控飙升,轻则触发保护,重则炸管。更麻烦的是,如果工作点滑到容性区,体二极管反向恢复会把开关管直接带走。
电流模式 LLC 就是来解决这个问题的。通过实时采样谐振电流,用闭环方式控制开关时序,谐振槽的能量流动全程可控。负载突变时控制器能快速介入,不会让谐振参数跑到危险区间。
三、芯片方案:国产替代的几颗明珠
3.1 PFC 控制器:LP6655
芯茂微这颗 CCM PFC 控制器我用了大半年,成熟度可以。
支持的开关频率三档:65kHz/133kHz/200kHz。千瓦级方案我选了 133kHz,这个频率点兼顾了磁件体积和开关损耗,在 SiC 器件的耐受范围内。
封装是 SOP8,典型国产控制器的封装策略,散热靠 PCB 铜箔。实测满载温升控制在 30°C 以内,可接受。
保护功能这块,LP6655 集成了输入欠压保护、可调电感过流保护、FB 开短路保护,还支持跟随式限功率模式——当输入电压偏低时自动限制输出功率,防止后级过载。这个功能在电网不稳定的地区特别实用。
3.2 SiC 驱动:LP7012A(划重点)
SiC MOSFET 的栅极特性跟硅 MOS 差异很大,这也是很多方案翻车的根本原因。
栅极阈值电压 Vth 的问题:SiC 的 Vth 通常在 2–3V 左右,比硅 MOS 低不少。栅极驱动电压要是设计不当,很容易出现欠驱动——开关管没完全打开,Rds(on) 偏大,损耗飙升,温度跟着上去,形成恶性循环。
米勒效应的问题:高频开关时,米勒电容 Cgd 会把漏极电压的 dv/dt 耦合到栅极。如果驱动电路的米勒钳位能力不足,栅极电压可能被抬升到 Vth 以上导致误导通,或者被拉低导致欠驱动。这个问题在 SiC 高压侧开关上尤为明显。
退饱和(Desaturation)问题:开关管导通瞬间,漏极电流从零跳到峰值,这个过程如果 Vds 监测电路响应不够快,可能误判为故障。
LP7012A 就是针对这三个痛点设计的:
硬件层面
驱动能力 +0.8A/-1.5A,这个下拉电流足够强,米勒钳位实测可以拉到 -1.5A
Vcc 耐压 35V,支持 15V/18V 等多种栅极驱动电压配置
UVLO 四档可调,适应不同 SiC 器件的开启阈值要求
保护层面
DSAT 退饱和检测实时监测 Vds 电压,触发后 200ns 内封波,比传统光耦方案快一个数量级
CBC(逐波限流)在谐振电流超过阈值时立即限制占空比,无需 MCU 干预
故障信号通过专用引脚输出,方便主控 MCU 响应
我实际踩过一个坑:5VSB 辅助电源短路时,主电源还没来得及响应,SiC 就已经因为 Vcc 跌落进入欠驱动状态,Vds 波形直接畸变。用 LP7012A 之后,这路保护逻辑算是彻底跑通了——Vcc 异常时芯片会封锁驱动输出,等 Vcc 恢复后再延时重启,全程自动。
3.3 LLC 控制器:LP9961
这颗是电流模式 LLC 控制器,核心创新是把双向电流模式引入谐振槽控制。
工作原理:传统电压模式 LLC 只检测输出电压,用误差放大器调节频率来控制功率传输。电流模式 LLC 则额外采样谐振电容的电压或电流,形成内环控制。这样做的好处是:
谐振槽能量流动被实时监控,容性区偏移在第一个周期内就能检测到
动态响应速度提升明显,负载突变时超调量小
短路保护更容易实现,谐振电流失控前就能干预
实测参数:工作频率范围 25kHz–1MHz,这覆盖了宽负载区间的要求。25kHz 低频段用于重载效率优化,1MHz 高频段用于轻载功耗优化。
编程:OTP 烧录支持 100+ 参数,包括软启动斜率、CBC 阈值、Skip 模式进入/退出阈值、故障重启策略等。芯片出厂默认参数基本能跑,但要想效率最优化,还得根据实际磁件和负载特性微调。
关键特性 ZCS 规避
LLC 工作在 ZVS 区域是安全的,一旦滑入 ZCS 区域——即开关周期短于谐振周期——体二极管会先于开关管关断,反向恢复电流会导致开关管过流损坏。
LP9961 通过谐振电流极性检测来规避这个问题。每个开关周期内,控制器会判断谐振电流何时过零,然后强制确保开关管在电流过零后延迟一段时间再动作,这个延迟时间根据负载情况动态调整。实测这个机制在启动、负载突增、短路三种极端工况下都能正常工作,全程不进入 ZCS 区域。
CBC 逐波限流配合 ZCS 规避,构成双层保护网:
第一层:ZCS 规避保证开关时序正确,防止进入容性区
第二层:CBC 检测谐振电流峰值,超过阈值直接限流
两组数据对比:
开启 CBC:谐振电流峰值限制在 20A 以内
关闭 CBC:短路时峰值可达 51A
这个差距意味着什么?炸管与不炸管的区别。
3.4 同步整流:LP3525D
LLC 副边用同步整流替代肖特基二极管是标准操作,导通损耗能降 30% 以上。
LP3525D 是 120V 耐压的同步整流驱动,支持双路独立控制。采样方式开尔文走线,避免源极电感导致的采样误差。
自适应驱动策略是亮点:
轻载时,驱动电压被钳位在 3.58V,此时 Qg(栅极电荷)充放电损耗最小
满载时,驱动电压升至 8.79V,栅极完全打开,Rds(on) 最低
这种根据负载自适应调节的方式,让同步整流在 5%–100% 负载区间都保持高效率。
3.5 辅助电源:5VSB + 高压启动
5VSB 方案:反激拓扑 + 同步整流
原边用 LP8728A,内置 650V/1.2Ω CoolMOS,PWM 控制器也集成在内。副边用 LP15R060S,内置 60V/10mΩ MOSFET,组成高效同步整流方案。
输出规格 5V/3A,实测稳压精度高,动态响应快,完全满足 standby 需求。
高压启动:传统方案用泄放电阻,这玩意儿待机功耗几十毫瓦,白白浪费。芯茂微 LP8102 是 700V 高压启动芯片,启动电流 10mA,待机功耗实测:
90Vac:46mW
265Vac:33mW
对比传统泄放电阻动辄 200–300mW 的待机功耗,这个数字相当漂亮。芯片还内置 2s 重启计时器,故障后自动周期重试。
四、实测数据:效率、纹波、动态
纸上谈兵不算数,上数据。
4.1 效率曲线
测试条件 效率
230Vac / 50% 负载 93.24%
115Vac / 50% 负载 91.46%
两个点都超过 80Plus 金牌要求的 90%,230Vac 档位甚至摸到了 93%,这个数字在千瓦级方案里算第一梯队了。
4.2 输出纹波
输出通道 纹波(mVp-p)
+12V 68
+5V 30
+3.3V 30
Intel ATX12VO 规范要求 +12V 纹波不超过 120mVp-p,这里 68mV 留了将近一半余量。5V 和 3.3V 是 DC-DC 输出,纹波本来就容易控制。
4.3 动态响应
负载变化 输出过冲
25% → 100% 负载 0.42Vp-p
0% → 100% 负载 0.75Vp-p
这个指标直接决定电源对 CPU/GPU 瞬时功耗变化的承受能力。AI 服务器里 GPU 瞬时功耗波动可达 300W/100μs 级,0.75Vp-p 的过冲意味着主控芯片的 OVP 阈值必须设在 12.75V 以上,给调试留足了空间。
4.4 保持时间
15.6ms,远超 Intel 标准要求的 12ms。 datacenter 场景通常要求 16–20ms,这里 15.6ms 接近但未达到,考虑到输入整流桥后的电容容量和 PFC 输出电容配置,这个数字还有优化余地,但已经能满足大多数工业级应用。
4.5 保护功能验证
保护类型 触发条件 响应
OCP 输出过流 打嗝重启
OVP 输出过压 立即关断
SCP 输出短路 CBC 逐波限流
DSAT SiC 退饱和 200ns 内封波
米勒钳位 栅极串扰 -1.5A 下拉
短路测试连续 100 次无一炸管,CBC + ZCS 规避的双重保护机制验证通过。
五、SiC 与 GaN:千瓦级场景怎么选
这个问题在业内讨论很多,我直接上对比表:
维度 SiC GaN
Vth 温漂 温漂小,高温下阈值稳定 温漂大,高温下易误导通
动态 Rds(on) 无退化现象 存在动态电阻退化
热导率 3× 优于 GaN 散热设计挑战大
短路耐受时间 >3μs <300ns
雪崩能力 内置,可靠性高 无雪崩能力
量产成熟度 车规/储能大量验证 大功率场景验证少
我的判断:1kW ATX 电源的使用场景是长时间满载运行,可能在高温机箱里连续工作数年。这种工况下:
SiC 的热稳定性和短路耐受能力是刚需
动态 Rds(on) 无退化意味着器件全生命周期内性能一致
雪崩能力在雷击或电网浪涌时是最后一道防线
车规级验证意味着更严格的质量管控体系
GaN 的优势在消费级快充——超高频率、小体积、成本敏感。千瓦级服务器电源,稳定可靠比极致体积更重要。
结论:SiC 是 1kW ATX 的最优选。
六、量产落地:几个关键工艺点
6.1 单面贴片工艺
全器件单面贴片,背面无器件。这个要求在结构层面约束了所有器件必须放在 Top 层,包括变压器、电感、大电解电容。
听起来是限制,实际上是优势:一次 SMT 过炉即可完成所有焊接,良率高,返修率低。大批量生产时,这个差异直接体现在成本上。
6.2 全链路自研芯片
PFC 控制器、SiC 驱动、LLC 控制器、同步整流驱动、高压启动芯片——全部来自芯茂微自研。
这对采购和供应链的好处是明确的:单一供应商、长期供货承诺、批次一致性有保证。出了问题也不存在厂商之间踢皮球的情况。
6.3 参数烧录与调试
LP9961 支持 OTP 烧录,100+ 参数可以离线配置。配套有脱机编程器,不需要 PC 连接就能完成参数写入。
调参流程:先根据 datasheet 推荐值设置初始参数 → 跑基本功能验证 → 根据实测波形微调关键参数(如 CBC 阈值、Skip 阈值)→ 烧录 → 量产。
整个调试周期两周左右,对于这种复杂度的方案来说算快的。
七、工程结论
芯茂微这套 1kW SiC 金牌方案,用一句话总结:不是器件替换,是系统级优化
把 SiC 器件直接换上去而不改驱动设计、不改保护逻辑、不改控制策略,大概率会收获一堆可靠性问题。SiC 的电气特性跟硅 MOS 差异太大,驱动电路、保护电路、拓扑参数全都得重新设计。
这套方案的价值在于:
驱动可靠性:LP7012A 从硬件层面解决了 SiC 的欠驱动、米勒串扰、退饱和三个核心痛点
拓扑控制:电流模式 LLC 实现了谐振槽能量的闭环控制,ZCS/CBC 双保护让短路工况不再可怕
系统集成:全套自研芯片 + 单面贴片工艺,在保证性能的前提下优化了量产可行性和成本
实测 93.24% 的效率意味着什么?1000W 输出时,比 90% 效率的方案少发热 32W。这个热量在密闭机箱里可能是风扇噪音的差异,可能是器件寿命的差异。
给 AI 服务器、电竞主机、高端工作站选电源,效率每提升 1% 都是工程上的进步。这套方案做到了。
  • 电源
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器电源中基于SiC MOSFET图腾柱 PFC 的数字控制与谐波抑制优化
    高密度云计算服务呈指数增长的宏观背景下,现代超大规模数据中心(Hyperscale Data Centers)的能耗正面临着前所未有的严峻挑战。数据中心的算力密度不断突破物理极限,单个机架的功率密度已经从传统的几千瓦飙升至数十千瓦
    的头像 发表于 04-18 07:49 195次阅读
    服务器<b class='flag-5'>电源</b>中基于<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET图腾柱 PFC 的数字控制与谐波抑制优化
    SiC 电源选型避指南:5 大硬核指标,帮你避开 90% 的设计与量产雷区
    —— 从消费电子适配器、家电内置电源,到工业控制、新能源辅助电源SiC 方案正在快速替代传统 Si MOS 方案,成为高效率、小型化电源设计的首选。 但对于广大
    的头像 发表于 03-25 11:31 1087次阅读
    基于TOLT顶部散热封装SiC MOSFET和SiC二极管构建全碳化硅阳台光储
    在全球能源结构向去中心化、低碳化转型的宏观背景下,分布式光伏技术正经历从传统的兆地面电站、千瓦屋顶光伏,向百
    的头像 发表于 03-20 16:08 234次阅读
    基于TOLT顶部散热封装<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET和<b class='flag-5'>SiC</b>二极管构建全碳化硅阳台光储
    AI浪潮下电源新挑战:解析DCDC与LDO的技术演进
    从毫瓦到千瓦:AI算力时代对电源系统的全面重构
    的头像 发表于 03-16 17:38 720次阅读
    AI浪潮下<b class='flag-5'>电源</b>新挑战:解析DCDC与LDO的技术演进
    AI时代与绿色数据中心下的UPS电源演进:高可用与能效如何兼得?
    ,最直观的感受是前所未有的密集与炽热。AI训练集群的算力需求呈指数增长,单机柜功率密度已从传统的5-8千瓦飙升至30千瓦以上。高功率带来的是对供电系统稳定性的极限考验
    的头像 发表于 01-16 11:00 629次阅读
    AI时代与绿色数据中心下的UPS<b class='flag-5'>电源</b>演进:高可用与能效如何兼得?
    选择10kVA不间断电源前,必须搞懂的5参数与3大应用场景
    标识时,常见误解是认为它可以承载10千瓦的有功负载。实际上,kVA(伏安)与kW(千瓦)之间的转换取决于
    的头像 发表于 12-11 11:01 1534次阅读
    选择10kVA不间断<b class='flag-5'>电源</b>前,必须搞懂的5<b class='flag-5'>个</b>参数与3大应用场景
    STM32 5 容易的外设使用技巧
    甚至有经验的工程师,也常在外设配置上浪费大量时间,调试半天仍然找不到问题。本文总结了5最容易的STM32外设使用技巧,让你少走弯路、提高开发效率。1.GPIO
    的头像 发表于 11-24 19:04 957次阅读
    STM32 5 <b class='flag-5'>个</b>容易<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b>的外设使用技巧
    30千瓦的厨房电器EMC如何整改呢?
    随着智能厨房设备功率密度持续升级,30千瓦大功率厨房电器的电磁兼容性(EMC)问题日益凸显。行业数据显示,约60%的便携式电源产品因传导发射超标导致认证失败,不仅延误上市周期,单次整改成本甚至
    的头像 发表于 08-29 17:50 871次阅读
    UWB自动跟随技术原理、算法融合优化和实录
    UWB为什么是最靠谱的自动跟随技术?原理是什么?需要做什么算法融合、优化?我们在开发过程中过的
    的头像 发表于 08-14 17:45 1746次阅读
    UWB自动跟随技术原理、算法融合优化和<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b>实录
    30千瓦的显示屏EMC如何整改呢?
    南柯电子|30千瓦的显示屏EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 07-24 09:35 788次阅读
    30千瓦的开关电源EMC传导如何整改呢?
    深圳南柯电子|30千瓦的开关电源EMC传导如何整改呢?
    的头像 发表于 07-17 11:05 1142次阅读
    30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
    深圳南柯电子|30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 07-10 09:36 729次阅读
    30千瓦的扫地机器人EMC如何整改呢?
    南柯电子|30千瓦的扫地机器人EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 06-19 09:42 964次阅读
    30千瓦的移动电源EMC如何整改呢?
    南柯电子|30千瓦的移动电源EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 06-06 09:40 987次阅读
    30<b class='flag-5'>千瓦</b>的移动<b class='flag-5'>电源</b>EMC如何整改呢?
    30千瓦的便携式电源EMC如何整改呢?
    南柯电子|30千瓦的便携式电源EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 05-22 09:35 877次阅读
    30<b class='flag-5'>千瓦</b>的便携式<b class='flag-5'>电源</b>EMC如何整改呢?
