MAX7058:315MHz/390MHz双频ASK发射器技术解析
在无线通信领域,高效、稳定且灵活的发射器是实现可靠数据传输的关键。MAX7058作为一款315MHz/390MHz双频ASK发射器,以其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款发射器的技术细节。
文件下载:MAX7058.pdf
一、产品概述
MAX7058是一款采用单晶体交替在315MHz或390MHz传输ASK/OOK数据的UHF发射器。它具有内部调谐电容,可通过编程实现与天线或负载的匹配。该发射器的数据传输速率最高可达100kbps NRZ(50kbps曼彻斯特编码),在50Ω负载下典型发射功率为+10dBm。其工作电压范围为+2.1V至+3.6V,工作电流低于8.0mA,室温下待机电流小于1µA。它采用4mm x 4mm、24引脚的薄型QFN封装,适用于-40°C至+125°C的汽车温度范围。
二、应用场景
车库门开启器
在车库门开启器的应用中,MAX7058的稳定发射性能能够确保信号准确无误地传输,实现车库门的可靠开启和关闭。其低功耗特性也使得电池供电的车库门遥控器能够长时间使用。
RF远程控制
对于各种RF远程控制设备,如智能家居中的灯光控制、电器控制等,MAX7058可以提供高效的信号传输,实现对设备的远程操作。其双频特性还能根据不同的环境和需求选择合适的频率,提高信号的稳定性。
家庭自动化
在家庭自动化系统中,MAX7058可用于连接各种智能设备,实现设备之间的通信和控制。例如,通过无线传感器采集环境数据,并将数据传输到中央控制器,实现智能化的家居管理。
三、功能特点
单晶体切换双频载波
MAX7058通过一个15MHz的晶体,利用21和26的合成器分频比,分别实现315MHz和390MHz的载波频率切换。这种设计不仅简化了电路结构,还提高了频率的稳定性和准确性。
宽电压范围单电源供电
它支持+2.1V至+3.6V的单电源供电,适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
ASK/OOK调制
采用ASK/OOK调制方式,能够实现高效的数据传输,并且在低功耗的情况下保持良好的通信性能。
内部开关电容优化双频操作
内部的开关电容可以根据不同的频率进行调整,确保在315MHz和390MHz下都能实现高效的传输。通过四个外部逻辑位(CAP1 - CAP4)控制电容值,电容分辨率为0.5pF,总电容范围从0到7.5pF。
低功耗设计
工作电流低至8.0mA(50%占空比OOK),待机电流仅为0.8µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
小尺寸封装
4mm x 4mm、24引脚的薄型QFN封装,节省了电路板空间,适合小型化的设计需求。
四、电气特性
直流电气特性
- 电源电压:PAVDD、AVDD和DVDD连接到电源,工作电压范围为2.1V至3.6V,典型值为2.7V。
- 电源电流:在不同的工作模式和频率下,电源电流有所不同。例如,PA关闭且VDIN占空比为0%时,315MHz频率下典型电流为3.4mA,390MHz频率下为3.8mA。
- 待机电流:在不同温度下,待机电流也有所变化。室温下典型值为0.8µA,+85°C时最大为4.0µA,+125°C时最大为16.1µA。
交流电气特性
- 频率范围:可在300MHz至450MHz范围内工作,主要工作频率为315MHz和390MHz。
- 上电时间:ENABLE信号从低到高转换后,频率稳定到所需载波的50kHz范围内需要110µs,稳定到5kHz范围内需要250µs。
- 最大数据速率:曼彻斯特编码下为50kbps,非归零(NRZ)编码下为100kbps。
- 频率切换时间:FSEL信号从低到高或高到低转换后,频率稳定到所需载波的5kHz范围内需要30µs。
五、引脚描述
电源引脚
- DVDD:数字正电源电压,需使用0.1µF和0.01µF的电容尽可能靠近引脚旁路到GND。
- PAVDD:功率放大器电源电压,使用0.01µF和220pF的电容旁路到GND。
- AVDD:模拟正电源电压,同样使用0.1µF和0.01µF的电容旁路到GND。
频率和电容控制引脚
- FSEL:频率选择引脚,内部在非待机模式下下拉到GND。设置FSEL = 0/TOGGLE = 0选择连续390MHz,FSEL = 1/TOGGLE = 0选择连续315MHz。
- CAP1 - CAP4:输出电容调整引脚,用于控制PAOUT的电容。在315MHz时,设置相应引脚为高电平可增加不同的并联电容值。
其他引脚
- PAOUT:功率放大器输出,需要一个上拉电感连接到电源电压或ROUT。
- ROUT:包络整形输出,控制功率放大器包络的上升和下降时间。
- XTAL1和XTAL2:晶体输入引脚,可由交流耦合的外部参考驱动。
- TOGGLE:切换引脚,设置为1可启用切换操作。
- ENABLE:使能引脚,高电平为正常操作,低电平或未连接时设备进入待机模式。
- DIN:ASK数据输入,内部下拉到GND,有活动时自动上电。
六、工作模式
双频操作
MAX7058通过FSEL引脚选择合成器分频比,实现315MHz和390MHz的双频操作。内部的可变并联电容通过CAP1 - CAP4引脚控制,确保在不同频率下都能保持高效的传输。
上电和待机模式
- ENABLE方法:设置ENABLE为高电平启用MAX7058,设置为低电平禁用。为避免与自动上电方法冲突,在ENABLE设置为低电平之前,DIN必须设置为低电平,并在ENABLE设置为高电平之后保持低电平。
- 自动上电方法:ENABLE硬连线到低电平,DIN的上升沿将启用MAX7058。MAX7058将保持启用状态,直到DIN在参考时钟的222个周期(15MHz晶体下为279.62ms)内保持低电平,此时设备将被禁用。
切换模式
| 通过TOGGLE和FSEL引脚控制切换模式和工作频率。具体如下: | TOGGLE PIN | FSEL PIN | OPERATING STATE |
| 0 | 0 | 连续固定频率390MHz操作 | |
| 0 | 1 | 连续固定频率315MHz操作 | |
| 1 | 0 | 315MHz和390MHz之间的5个数据包切换操作 | |
| 1 | 1 | 315MHz和390MHz之间的100个数据包切换操作 |
七、内部模块
功率放大器(PA)
MAX7058的功率放大器是一种高效的开漏开关模式放大器。通过正确调谐匹配网络,PA可以驱动各种天线阻抗,包括小环PCB走线和50Ω天线。输出匹配网络可以抑制载波谐波,并将天线阻抗转换为PAOUT处的最佳阻抗(125Ω至250Ω)。在输出匹配网络正确调谐的情况下,PA典型发射功率为+10dBm,整体效率超过40%。输出功率可以通过改变PA看到的阻抗或调整PAOUT处的外部电阻值进行调整。
包络整形
内部的包络整形电阻连接在PAVDD和ROUT之间,当连接到PA上拉电感时,可以减慢PA的开启和关闭时间,从而减小调制PA输出信号的频谱宽度。
可变电容
一组可选的内部并联电容可以在PA输出处切换不同的电容值,以适应不同的发射频率。这些电容从PA输出连接到地,在315MHz时通过设置CAP1 - CAP4控制电容值,电容分辨率为0.5pF。
锁相环(PLL)
采用全集成、可编程的PLL作为频率合成器,所有PLL组件(包括环路滤波器)都集成在芯片上。分频比可以设置为21(FSEL为高电平)或26(FSEL为低电平)。
晶体(XTAL)振荡器
晶体振荡器在XTAL1和XTAL2之间呈现约6pF的电容,对应于外部晶体的典型8pF负载电容(考虑PCB寄生电容)。使用的晶体负载电容应与MAX7058晶体振荡器的电容加上PCB寄生电容相等,否则会导致晶体频率偏移。
八、应用信息和注意事项
输出匹配
- 匹配到50Ω系统:MAX7058的PA在VDD = +2.7V时能够向50Ω系统提供+10dBm的输出功率。PA输出是一个开漏晶体管,内部有可选的并联调谐电容用于阻抗匹配。通过上拉电感连接到VDD进行偏置,同时上拉电感还能起到谐振电容性PA输出、为PA提供偏置以及防止RF能量耦合到VDD的作用。PA输出和天线之间的π网络形成低通滤波器,可衰减高阶谐波。
- 匹配到PCB环形天线:在许多应用中,需要将MAX7058与小型环形天线进行阻抗匹配。天线通常由PCB上的铜走线制成,具有损耗分量和辐射分量。为了实现高辐射效率,应尽量提高辐射分量,同时减小损耗分量。环形天线的电感通常在50nH至100nH之间,辐射和损耗阻抗可能在零点几欧姆到5Ω或10Ω之间。
布局考虑
在设计PCB时,应使用受控阻抗线,并尽量缩短高频输入和输出线的长度,以减少损耗和辐射。高频下,长度约为λ/10或更长的走线会像天线一样工作。缩短走线还可以减少寄生电感,一般1英寸的PCB走线会增加约20nH的寄生电感。为了减少寄生电感,应使用较宽的走线,并在信号走线下方使用实心接地或电源平面。使用实心接地平面可以将寄生电感从约20nH/in降低到7nH/in。此外,应使用低电感连接到接地平面,并将去耦电容尽可能靠近所有VDD引脚放置。
九、总结
MAX7058作为一款高性能的315MHz/390MHz双频ASK发射器,具有众多优秀的特性和功能。其单晶体切换双频、低功耗、小尺寸封装等特点,使其在车库门开启器、RF远程控制、家庭自动化等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式和进行输出匹配,并注意PCB布局,以充分发挥MAX7058的性能优势。你在使用MAX7058的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
无线通信
58文章
5143浏览量
147063
MAX7060:280MHz - 450MHz可编程ASK/FSK发射器的深度解析
MAX7044:300MHz - 450MHz高效晶体基ASK发射器的全面解析
MAX7034:315MHz/434MHz ASK 超外差接收器的技术剖析与应用
深入解析 MAX7033:315MHz/433MHz ASK 超外差接收器
MAX7036:300MHz - 450MHz ASK接收器的卓越之选
低成本315MHz和433.92MHz ASK收发器MAX7030:设计与应用解析
深入解析MAX2900 - MAX2904:868MHz/915MHz ISM频段的200mW单芯片发射器IC
探索MAX1471:315MHz/434MHz低功耗ASK/FSK超外差接收器
MAX1479:300MHz - 450MHz低功耗ASK/FSK发射器的深度剖析
深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器
MAX1472:300MHz - 450MHz低功耗、基于晶体的ASK发射器
MAX1470:315MHz低功耗+3V超外差接收机的深度解析
MAX2634:用于汽车RKE的315MHz/433MHz低噪声放大器
用于 CDMA 和 PCS 家庭小区应用的双频发射器 skyworksinc
