ADF7020:高性能ISM频段FSK/ASK收发器IC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-30 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信领域,高性能的收发器IC是实现可靠数据传输的关键。ADF7020作为一款低功耗、高度集成的FSK/ASK/OOK收发器,专为免许可ISM频段设计,具有广泛的应用前景。本文将对ADF7020进行详细的技术剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:ADF7020.pdf
一、ADF7020概述
ADF7020适用于433 MHz、868 MHz、915 MHz等免许可ISM频段,以及日本提议的950 MHz RFID频段。它支持多种调制方式,如GFSK、G - ASK、MSK和GMSK等,能满足不同应用场景的需求。该芯片符合欧洲ETSI - 300 - 220、北美FCC(Part 15)和中国短程设备监管标准,且只需少量外部离散组件就能构建完整的收发器,非常适合对价格和面积敏感的应用。
二、关键特性
2.1 频率与数据速率
  • 频率范围:支持431 MHz至478 MHz和862 MHz至956 MHz两个频段。
  • 数据速率:FSK模式下为0.15 kbps至200 kbps,ASK模式下为0.15 kbps至64 kbps。
2.2 电源与功率
  • 电源电压:2.3 V至3.6 V。
  • 输出功率:可编程范围为 - 16 dBm至 + 13 dBm,步长为0.3 dBm。
2.3 接收灵敏度
  • 在1 kbps、FSK模式下,灵敏度可达 - 119 dBm;在9.6 kbps、FSK模式下为 - 112 dBm;在9.6 kbps、ASK模式下为 - 106.5 dBm。
2.4 功耗
  • 接收模式下为19 mA,发射模式(10 dBm输出)下为26.8 mA。
2.5 其他特性
  • 片上VCO和分数N PLL,输出分辨率 < 1 ppm。
  • 片上7位ADC温度传感器
  • 全自动频率控制环(AFC),可补偿晶体误差。
  • 数字RSSI和集成Tx/Rx开关。
  • 掉电模式下泄漏电流 < 1 μA。
三、技术细节
3.1 频率合成器
3.1.1 参考输入
芯片的晶振电路可使用廉价石英晶体作为PLL参考,也可使用单端参考(TCXO、CXO)。通过设置R1_DB12可启用或禁用晶振电路,晶体误差可通过AFC或调整分数N值进行校正。
3.1.2 CLKOUT分频器和缓冲器
CLKOUT电路将振荡器的参考时钟信号分频后提供给CLKOUT引脚,分频比可在2至30之间选择,上电默认分频比为8。
3.1.3 R计数器
3位R计数器将参考输入频率除以1至7的整数,分频后的信号作为相位频率检测器(PFD)的参考时钟。上电时R寄存器默认值为R = 1。
3.1.4 MUXOUT和锁相检测
MUXOUT引脚可访问芯片内的各种数字点,其状态由R0_DB[29:31]控制。包括调节器就绪信号和数字锁相检测信号。
3.1.5 电压调节器
芯片包含四个调节器,为芯片提供稳定的电压。调节器的标称电压为2.3 V,每个调节器需连接100 nF电容
3.1.6 环路滤波器
环路滤波器将电荷泵电流脉冲积分成电压,用于调节VCO的输出频率。在FSK模式下,环路带宽应约为数据速率的1.5倍;在ASK模式下,建议使用更宽的环路带宽。
3.1.7 N计数器
PLL的反馈分频器由8位整数计数器和15位Σ - Δ分数N分频器组成,输出频率计算公式为[f{OUT }=PFD timesleft(INTEGER_N+frac{FRACTIONAL{-}N}{2^{15}}right)]
3.1.8 压控振荡器(VCO)
为减少杂散发射,片上VCO工作在1724 MHz至1912 MHz,信号再除以2得到所需频率。通过编程VCO调整位R1_DB[20:21]可重新调整VCO中心频率。
3.2 发射器
3.2.1 RF输出级
PA基于单端、受控电流、开漏放大器,可在956 MHz的最大频率下向50 Ω负载提供高达13 dBm的功率。输出功率可通过寄存器进行编程调整。
3.2.2 调制方案
  • FSK:通过设置N值确定中心频率,TxData线切换频率偏差,偏差计算公式为[FSK_{DEVIATION }[Hz]=frac{PFD × Modulation Number }{2^{14}}]
  • GFSK:通过数字预滤波TxData减少传输频谱带宽,提供TxCLK输出线用于同步数据。频率偏差计算公式为[GFSK _{DEVIATION }[Hz]=frac{PFD × 2^{m}}{2^{12}}],数据速率计算公式为[DR[bps]=frac{PFD}{DIVIDER_FACTOR × INDEX_COUNTER}]
  • ASK:通过切换输出级的两个离散功率电平实现调制,最大调制深度为30 dB。
  • OOK:高TxData位时输出特定功率,低TxData位时关闭输出。
  • GOOK:对OOK调制进行预滤波,减少VCO频率牵引。
3.3 接收器
3.3.1 RF前端
采用低IF架构,外部组件数量少,无低频干扰问题。LNA具有差分输入,可提高抗杂散接收能力。LNA和混频器有多种工作模式可供选择,以平衡灵敏度、线性度和电流消耗。
3.3.2 IF滤波器设置/校准
采用四阶巴特沃斯多相IF滤波器,带宽可在100 kHz至200 kHz之间编程。上电后需对IF滤波器进行一次校准,校准时间为200 μs。
3.3.3 RSSI/AGC
RSSI通过连续压缩对数放大器实现,具有±3 dB的对数线性度。AGC根据RSSI值自动调整LNA和滤波器的增益设置。
3.3.4 FSK解调器
包括FSK相关器/解调器和线性解调器。FSK相关器/解调器通过数字频率相关器进行带通滤波,再通过后解调滤波器去除噪声,最后通过位切片器恢复数据。线性解调器适用于短前导码长度的系统。
3.3.5 AFC
支持外部和内部两种AFC方式,可去除发射和接收晶体不匹配导致的频率误差。内部AFC通过内部PI控制环自动调整合成器N分频器。
3.3.6 自动同步字识别
可预先编程同步字,在接收模式下与接收到的比特流进行比较,当匹配时,INT/LOCK引脚被置高。
四、应用信息
4.1 LNA/PA匹配
为使ADF7020达到最佳性能,需将其RF输入和输出端口天线阻抗正确匹配。可使用内部Rx/Tx开关实现简单的组合式无源PA/LNA匹配网络,也可使用外部Rx/Tx开关以获得更好的性能。
4.2 镜像抑制校准
通过连接外部RF信号到RF输入端口,调整I/Q增益和相位,可提高镜像抑制性能。校准结果在电源电压变化时有效,但会随温度变化而有所波动。
4.3 传输协议和编码考虑
推荐使用无直流分量的前导码模式,如10101010…序列。后续字段可使用有长游程约束的编码方案,选择合适的数据速率和XTAL组合可减少比特错误。
4.4 设备编程
上电后,根据不同模式(Tx或Rx),需要写入最少数量的寄存器来设置ADF7020。在Tx和Rx模式之间切换时,只需写入N寄存器并切换Tx/Rx位。
4.5 功耗和电池寿命计算
平均功耗可通过公式[Average Power Consumption =left(t{ON } × I{AVGON }+t{OFF} × I{POWERDOWN }right) /left(t{ON}+t_{OFF}right)]计算。使用顺序上电程序可降低平均电流,延长电池寿命。
五、寄存器配置
ADF7020有十四个32位寄存器,通过3线接口进行编程。每个寄存器都有特定的功能,如N寄存器用于设置频率,振荡器/滤波器寄存器用于配置VCO和IF滤波器等。
六、总结
ADF7020是一款功能强大的无线收发器IC,具有低功耗、高集成度和多种调制方式等优点。通过合理配置寄存器和优化匹配网络,可使其在不同的应用场景中发挥最佳性能。电子工程师在设计时,需根据具体需求选择合适的工作模式和参数,以实现可靠的无线数据传输。同时,要注意遵循相关的设计指南和注意事项,确保芯片的正常工作。大家在使用ADF7020的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • ISM频段
  • 收发器IC
  • ADF7020
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能窄带收发器IC ADF7021-V:技术解析与应用指南
    高性能窄带收发器IC ADF7021-V:技术解析与应用指南 在当今的无线通信领域,高性能、低功
    的头像 发表于 04-30 16:45 77次阅读
    ADF7021:高性能窄带收发器IC的全方位解析
    ADF7021:高性能窄带收发器IC的全方位解析 在无线通信领域,高性能窄带
    的头像 发表于 04-30 16:40 79次阅读
    ADF7021-N窄带收发器IC高性能与灵活性的完美结合
    ADF7021-N窄带收发器IC高性能与灵活性的完美结合 引言 在当今的无线通信领域,窄带通信技术因其在特定场景下的优势而备受关注。ADF
    的头像 发表于 04-30 16:40 72次阅读
    ADF7020 - 1:高性能FSK/ASK收发器IC的全面解析
    的头像 发表于 04-30 16:40 92次阅读
    ADF7030 - 1:高性能Sub - GHz射频收发器IC深度解析
    ADF7030 - 1:高性能Sub - GHz射频收发器IC深度解析 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 04-30 15:00 83次阅读
    ADF7242:2.4 GHz 收发器 IC 的卓越之选
    ADF7242:2.4 GHz 收发器 IC 的卓越之选 在当今无线通信领域,高性能、低功耗的收发器 I
    的头像 发表于 04-30 15:00 91次阅读
    ADF7241:2.4 GHz 零中频收发器IC深度剖析
    一款高度集成的低功耗、高性能2.4 GHz ISM频段收发器IC,具有诸多令人瞩目的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-30 15:00 86次阅读
    高性能ISM频段OOK/FSK发射机IC——ADF7901深度解析
    的头像 发表于 04-30 15:00 85次阅读
    ADF7023-J:高性能、低功耗ISM频段收发器IC深度解析
    的头像 发表于 04-30 14:45 82次阅读
    ADF7024:超低功耗Sub - GHz收发器IC的技术剖析与应用指南
    ADF7024:超低功耗Sub - GHz收发器IC的技术剖析与应用指南 在无线通信领域,低功耗、高性能收发器
    的头像 发表于 04-30 14:45 81次阅读
    ADF7025:高性能ISM频段收发器IC深度解析
    探索ADF7030:高性能169 MHz ISM频段射频收发器IC
    探索ADF7030:高性能169 MHz ISM频段射频收发器IC 引言 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 04-30 14:45 84次阅读
    ADF7023:高性能、低功耗ISM频段收发器的技术剖析
    ADF7023:高性能、低功耗ISM频段收发器的技术剖析 在无线通信领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 04-30 14:45 68次阅读
    深入解析ADF7012:多通道ISM频段发射机的卓越之选
    深入解析ADF7012:多通道ISM频段发射机的卓越之选 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的发射机是实现高效数据传输的关键。
    的头像 发表于 04-30 14:30 83次阅读
    CC1120高性能窄带系统射频收发器深度解析
    CC1120高性能窄带系统射频收发器深度解析 在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的射频收发器
    的头像 发表于 01-05 17:50 2819次阅读
