在 “双碳” 目标驱动下,分布式光伏电站凭借灵活、清洁的优势快速普及。但运营过程中,不少企业遭遇共性难题:关口功率因数过低导致电费罚款、谐波污染影响设备寿命及电网安全,这些电能质量问题不仅侵蚀电站收益,更埋下安全隐患。为破解这一困境,安科瑞依托专业技术,推出定制化电能质量治理方案,精准解决功率因数、谐波干扰问题,助力光伏电站降本增效、稳定并网!
分布式光伏电站的两大 “拦路虎”
1. 关口功率因数过低:电费考核的隐形 “杀手”
当企业屋顶光伏发电量充足,基本能满足内部负荷时,企业用电主要取自光伏,此时光伏发电功率因数接近 1,关口计量点从电网吸收的有功电能大幅减少,甚至可能倒送电。但企业对电网的无功需求变化不大,若内部电容补偿不到位或动作异常,就会导致关口功率因数降低,进而面临电费考核,造成经济损失。
从功率因数计算公式来看,在分布式光伏场景下,当无功相关量(Q、Eq)保持不变,有功相关量(P、Ep)减小时,功率因数必然随之下降,这就是为何光伏出力充足时,功率因数容易 “不达标”。
2. 谐波污染:设备安全的潜在 “威胁”
根据 NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》,光伏逆变器注入电网的电流总谐波畸变率不得超过 5%,且对奇偶次谐波有明确限值,功率因数在不同输出功率区间也有严格要求(20%~50% 额定功率时不低于 0.95,超过 50% 时不低于 0.98)。
但在多台逆变器并联运行的微电网中,高频纹波(一种谐波)隐患突出:
并联电容器组会放大谐波,易引发串 / 并联谐振,加剧电压、电流畸变;
谐波电流叠加在电容器基波电流上,导致电流有效值增大、温度升高,缩短设备寿命甚至损坏,进一步降低功率因数。
安科瑞电能质量治理 “工具箱”
针对上述问题,安科瑞推出全套治理方案,从监测到治理,多方位保障光伏电站稳定运行。
1. 有源电力滤波器(APF):谐波的 “清道夫”
核心功能:动态补偿 2~51 次谐波,可全补偿或指定特定次谐波,自带桥臂过流、直流过压、装置过温等多重保护。
光伏场景应用:有效滤除逆变器产生的谐波,避免谐波对电容器、变压器等设备的损害,提升电能质量。
产品分类:
集中治理型(AnSin,柜式):安装于低压进线处,适合全局谐波治理;
就地治理型(AnAPF 或 AnSVG-G-A,壁挂式):针对特定回路治理,两者搭配使用效果更佳。
2. 静止无功发生器(SVG):功率因数的 “稳定器”
核心功能:采用 IGBT 等全控型电力电子器件,实时检测电网电压,快速产生或吸收无功功率,实现无功的准确、动态补偿,稳定功率因数。
光伏场景应用:弥补传统电容补偿响应慢、精度低的不足,可在原有电容补偿柜基础上加装,实现更快速平稳的无功控制,避免功率因数考核。
产品分类:
集中治理型(AnCOS,柜式):安装于低压进线处(有源滤波柜之前),适合全局无功补偿;
就地治理型(AnSVG 或 AnSVG-G-A,壁挂式):针对特定回路,灵活补充分量无功。
3. 电能质量在线监测装置(APView500):电网状态的 “千里眼”
核心功能:实时监测电压偏差、频率偏差、三相不平衡、谐波畸变、电压暂升 / 暂降等全维度电能质量参数,记录各类电能质量事件及前后波形。
光伏场景应用:安装于并网点或重点监测回路,帮助管理人员及时发现谐波超标、功率因数异常等问题,定位扰动源,为治理方案提供数据支撑。
4. 智能管理中枢:AcrelEMS 微电网能效管理系统
上述所有设备可接入 AcrelEMS 系统,实现对企业微电网的实时监测、智能预测、动态调控和实时预警。通过系统可视化界面,全局掌握光伏出力、电能质量、设备状态,让电网运行安全、有效、低碳。
方案价值:让光伏电站 “有效又省心”
安科瑞电能质量治理方案,通过 “监测 + 治理 + 管理” 一体化模式,为分布式光伏电站解决两大核心问题:
避免因功率因数过低导致的电费考核,降低企业运营成本;
消除谐波污染,保护设备安全,提升光伏系统运行效率;
保障企业微电网稳定,让可再生能源的利用更有效、更可靠。
选择安科瑞,让您的分布式光伏电站摆脱电能质量困扰,真正实现清洁电力的 “有效产出” 与 “安心使用”!
电能质量
1265浏览量
22179 -
分布式光伏
450浏览量
5083
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
安科瑞为分布式光伏提供电能质量一站式解决方案:实时监测(APView500)+谐波治理(APF)+无功补偿(SVG)
安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ANSVG无功补偿解决功率因数下降问题
光伏并网后功率因数下滑?力调电费反噬收益!安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案,四大现状与对策助您
安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制+ANSVG无功补偿协同治理
电压波动/谐波干扰/断电频发?安科瑞电能质量在线监测装置为电网装上“智慧心电图”
告别电费罚款、设备故障!安科瑞电能质量治理系统太香了!
效率提不上、电费降不下、电网受影响?安科瑞电能质量治理方案为光伏电站支招
