钙钛矿叠层电池效率与热稳定性提升:SHCl结晶调控FA-Cs Pb-Sn钙钛矿体系
美能光伏 2026-05-06 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全钙钛矿叠层太阳能电池因具备低成本溶液加工与高光电转换效率(PCE)潜力而受到广泛关注,大面积组件效率已达24.9%,但运行过程中的热不稳定性仍是制约其商业化的关键问题。这主要源于光生载流子在热弛豫与非辐射复合过程中以声子形式耗散能量并产生热量。对于窄带隙Pb-Sn钙钛矿体系,传统高效配方依赖甲基铵(MA),但其挥发性强、热稳定性差;尽管FA-Cs体系可提升热稳定性,Cs⁺却会降低成核能垒并导致快速且不均匀结晶,从而劣化薄膜质量。美能温湿度综合环境试验箱专为验证评估组件或材料的可靠性,能达到快速升温降温,提升测试效率,满足IEC61215等标准
本研究引p-π共轭氯盐SHCl作为结晶调控剂,通过调节Cs析出行为与晶体生长动力学,实现均匀成核与受控生长。基于该策略,器件在85°C下700小时后仍保持85%效率,叠层组件认证效率达24.3%,并在湿热与热循环测试中表现出优异稳定性。
结晶调控机制
Millennial Solar
SHCl添加剂与FACs Pb-Sn钙钛矿之间的相互作用
钙钛矿薄膜的形成通常经历成核晶粒生长两个阶段。根据LaMer模型,高质量薄膜的获得依赖于“快速且均匀成核”“缓慢晶体生长”之间的动力学匹配。然而,在FA-Cs体系中,Cs⁺易诱导二次成核,拓宽成核时间窗口并加速后续晶体生长,导致晶粒尺寸及空间分布不均。
SHCl的引入显著调控了这一过程。首先,SHCl与CsI在溶液中发生离子交换反应生成CsCl沉淀和SHI,从而降低Cs组分的有效溶解度并提高体系过饱和度。过饱和度提升使体系自由能升高,当浓度波动超过临界阈值时,会触发短时间的“爆发式成核”,快速释放自由能,从而抑制Cs诱导的非均匀成核行为。
动态光散射结果表明,引入SHCl后前驱体溶液中形成尺寸更小、分布更窄的胶体簇,有利于均匀成核。原位光学显微观察进一步证明:未添加SHCl时体系存在持续且不均匀的成核过程,而SHCl体系在初始阶段即可形成高密度且均匀分布的晶核,并在随后阶段实现缓慢而均匀的晶体生长,从而显著提升薄膜均匀性
分子作用与晶体生长调控
Millennial Solar
FACs Pb-Sn钙钛矿的结晶调控过程
SHCl分子具有显著的p-π共轭效应,其氮原子的孤对电子与羰基π电子发生离域,提高分子极性与配位能力。理论计算表明,SHCl与钙钛矿组分之间的结合能显著高于其他类似添加剂(如GlyHCl和AAH),并可同时与A位阳离子(FA⁺、Cs⁺)及B位金属离子(Pb²⁺、Sn²⁺)发生配位作用。
X射线光电子能谱(XPS)结果显示,引入SHCl后Pb和Sn的结合能向低能方向偏移,表明其与晶格之间存在较强相互作用。该相互作用有效延缓晶体生长速率,使晶粒逐步形成并充分重排,从而获得致密且均匀的钙钛矿薄膜。
薄膜形貌与器件性能
Millennial Solar
刮刀涂布制备的FACs Pb-Sn钙钛矿的光电性能
扫描电子显微镜(SEM)表明,SHCl处理后的钙钛矿薄膜具有更大的晶粒尺寸和更明显的垂直取向结构,同时Cs⁺在膜厚方向分布更加均匀;相比之下,对照样品在底部存在孔洞且元素分布不均。
在光电性能方面,SHCl显著抑制非辐射复合。其稳态光致发光(PL)强度明显增强,载流子寿命由346 ns延长至约597 ns。开路电压损失降低,器件理想因子由1.96降至1.58,表明陷阱辅助复合得到有效抑制。
最终,优化后的单结器件实现21.9%的最高效率(Voc = 0.88 V,Jsc = 30.9 mA·cm⁻²,FF = 80.4 %),显著优于对照器件(19.6%),且器件重复性良好,平均效率达到20.7%
热稳定性提升机制
Millennial Solar
刮刀涂布FACs Pb-Sn钙钛矿太阳能电池的性能与热稳定性
热稳定性测试表明,在85°C条件下,SHCl器件在700小时后仍保持85%的初始效率,而对照器件在400小时内即下降至约70%。XRD与SEM分析表明,对照样品在热老化过程中生成PbI₂杂相并伴随明显形貌退化,而SHCl处理样品保持结构稳定。
需要指出的是,SHCl并非通过直接提高材料本征热稳定性发挥作用,而是通过改善薄膜结晶质量与结构均匀性,从而抑制热诱导相分解与缺陷演化过程
全钙钛矿叠层组件性能
Millennial Solar
全钙钛矿叠层太阳能组件的光伏性能与稳定性
基于SHCl调控的窄带隙子电池,与宽带隙钙钛矿子电池构建单片集成叠层器件。小面积器件效率达到27.0%,而20.25 cm²组件实现24.7%的实验室效率,并获得24.3%的认证效率,为当前无MA全钙钛矿叠层组件的最高水平。
外量子效率(EQE)分析表明,器件电流主要受限于窄带隙子电池,后续性能提升仍需进一步提高其短路电流密度(Jsc)。
稳定性与可靠性
Millennial Solar
封装组件在加速老化测试中表现出优异稳定性:
湿热测试(85°C/85% RH,200小时):效率保持90%
热循环测试(−40°C至85°C,200次):效率保持92%
连续光照MPP跟踪:550小时后保持90%,823小时后仍保持85%
上述结果表明,该体系在实现高效率的同时具备优异的环境稳定性。
本研究通过引入SHCl作为结晶调控剂有效抑制了FA-Cs Pb-Sn钙钛矿体系中由Cs引起的非均匀结晶问题,其机制在于通过提高体系过饱和度诱导爆发式均匀成核,同时增强分子配位作用以延缓晶体生长,从而优化薄膜形貌与组分分布并降低非辐射复合损失。基于该调控策略,器件在实现高达24.7%效率的同时显著提升了运行稳定性,为全钙钛矿叠层组件的规模化制备与商业化应用提供了可行路径。
美能温湿度综合环境试验箱
Millennial Solar
美能温湿度综合环境试验箱采用进口温度控制器,能够实现多段温度编程,具有高精确度和良好的可靠性,满足不同气候条件下的测试需求
温度范围:20℃~+130℃
温湿度范围:10%RH~98%RH(at+20℃-+85℃)
满足试验标准IEC61215、IEC61730、UL1703等检测标准
美能温湿度综合环境试验箱通过精确控制紫外辐照剂量与85°C/85%RH的湿热环境,为钙钛矿光伏组件的可靠性评估提供了关键测试条件,为其商业化应用提供了扎实的实验依据。
原文参考:Crystallization modulation of methylammonium-free narrow-bandgap perovskite for thermal-stable all-perovskite tandem solar modules
  • 太阳能电池
  • 电池
  • 钙钛矿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    纯红光发光二极管提升光谱稳定性
    以及稳定性。小分子钝化剂已成功用于调控单一卤素的成核、聚集以及组装过程,获得了高发光效率
    的头像 发表于 11-22 09:42 1787次阅读
    /晶硅太阳电池的研究进展
    效率已从最初的13.7%提升至目前的33.7%。然而,器件效率的进一步提升需要对
    的头像 发表于 11-24 14:32 3739次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳<b class='flag-5'>电池</b>的研究进展
    电池知识整理汇总
    可分为/PERC、/TOPCon、
    的头像 发表于 11-30 17:31 3758次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>知识整理汇总
    效率Pb-Sn太阳能电池研究
    在薄膜表面的钝化作用也减少了非辐射复合,提升了载流子寿命。基于此,该研究制备的Pb-Sn窄带隙
    的头像 发表于 12-06 10:09 3606次阅读
    高<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>Pb-Sn</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>研究
    太阳能电池的湿热稳定性效率优化
    设备能在85℃和85%RH条件下连续运行1000小时以上,通过高温实验确保组件稳定性。本期美能光伏将对太阳能电池的湿
    的头像 发表于 04-30 08:32 2604次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的湿<b class='flag-5'>热稳定性</b>与<b class='flag-5'>效率</b>优化
    /晶硅太阳能电池稳定性测试
    近几年来,/晶硅太阳能电池凭借其宽光谱吸收、易突破Shockley-Queisser
    的头像 发表于 07-25 08:33 3494次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定性</b>测试
    混合沉积法制备效率26.46%的/有机电池及其稳定性研究
    近年来,太阳能电池因理论效率高于单结
    的头像 发表于 09-19 09:04 1174次阅读
    混合沉积法制备<b class='flag-5'>效率</b>26.46%的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/有机<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>及其<b class='flag-5'>稳定性</b>研究
    6×6cm²组件:基于高均匀PL成像的AAH诱导结晶-界面协同钝化工艺验证
    太阳能电池实验室小面积电池
    的头像 发表于 09-22 09:03 1341次阅读
    6×6cm²<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>组件:基于高均匀PL成像的AAH诱导<b class='flag-5'>结晶</b>-界面协同钝化工艺验证
    新南威尔士最新AEL:电池抗辐射稳定性的氧化铈优化策略与性能表征
    太阳能电池因高效率与缺陷容忍性成为新一代光伏技术的重要候选,但其在太空等高辐射、极端环境下的长期
    的头像 发表于 12-17 09:03 872次阅读
    新南威尔士最新AEL:<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>抗辐射<b class='flag-5'>稳定性</b>的氧化铈优化策略与性能表征
    效率达31.9%低铅/无铅电池兼具高稳定性
    传统光伏技术面临两大核心挑战:硅基电池效率逼近理论极限,而新兴的电池
    的头像 发表于 12-26 09:03 518次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>达31.9%低铅/无铅<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>兼具高<b class='flag-5'>稳定性</b>
    新型界面工程技术下,实现效率31.71%的2T/硅电池
    -硅太阳能电池凭借其可调带隙和强光吸收能力,是突破单结
    的头像 发表于 01-07 09:02 842次阅读
    新型界面工程技术下,实现<b class='flag-5'>效率</b>31.71%的2T<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定/硅电池
    /硅太阳能电池中,宽禁带(WBG)
    的头像 发表于 01-09 09:03 476次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>31.1%!氰酸钾KOCN<b class='flag-5'>调控</b>晶面钝化缺陷,实现高效<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    界面+体相协同调控推动电池效率突破32.43%与稳定MPP输出
    和载流子提取效率低下;在矿体相内,高溴含量引发的快速结晶过程易产生相分离和大量缺陷,严重制约器件的开路电压与运行
    的头像 发表于 03-16 09:03 520次阅读
    界面+体相协同<b class='flag-5'>调控</b>推动<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>突破32.43%与<b class='flag-5'>稳定</b>MPP输出
    32.76%,高效稳定/TOPCon电池:双模式配体调控FA结晶
    偏析和严重的非辐射复合,使传统“无机调控”策略失效。美能大平台电池PL测试仪通过无接触式测试,监测各个工艺段中的异常,了解单节
    的头像 发表于 03-18 09:04 1939次阅读
    32.76%,高效<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/TOPCon<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:双模式配体<b class='flag-5'>调控</b><b class='flag-5'>FA</b>⁺<b class='flag-5'>结晶</b>
    30.3%!全电池:化学硬度添加剂实现均匀成核与直接晶体生长
    太阳能电池由宽带隙(富Br)和窄带隙(富Sn
    的头像 发表于 04-29 09:04 259次阅读
    30.3%!全<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:化学硬度添加剂实现均匀成核与直接晶体生长
