纳芯微隔离电源芯片信号隔离与功率传输原理
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-05-06 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微隔离电源芯片基于片上变压器 / 电容隔离PWM/PFM 调制解调技术,实现原副边电气完全隔离(最高 5kVrms)与高效功率传输(转换效率 45%~50%)。其核心采用 “调制 - 隔离 - 解调信号链路与 “高频逆变 - 隔离耦合 - 整流稳压” 功率链路双闭环架构,单芯片集成隔离电源数字隔离器接口电路,适配汽车电子工业控制、通讯设备等高压隔离场景。本文从隔离技术内核、信号隔离机制、功率传输原理、核心模块设计与典型应用维度,系统解析其技术原理与工程价值。
一、引言
在高压侧与低压侧需电气绝缘的场景(如汽车 BMS、工业 PLC、通讯接口),信号隔离隔离供电是系统安全与抗干扰的核心。传统方案采用 “光耦 + 外置隔离电源模块”,存在体积大、效率低、可靠性差等问题。纳芯微(NOVOSENSE)依托 “隔离 +” 技术生态,推出集成式隔离电源芯片(NSIP9xxx、NIRSP31、NSI36xx 等),将隔离变压器 / 电容、功率 MOS、调制解调电路、整流稳压电路集成于单芯片,实现 “信号隔离 + 隔离供电” 一体化,隔离电压 2.5kVrms~5kVrms,功率 0.5W~2W,显著简化系统设计、缩小 PCB 面积、提升可靠性。
隔离电源芯片的核心是信号无失真隔离传输高效功率隔离传递,二者共用隔离屏障但链路独立,互不干扰。下文从隔离技术、信号隔离原理、功率传输原理、核心模块与应用场景五方面,深度解析纳芯微隔离电源芯片的技术内核。
二、纳芯微隔离技术内核:电容隔离与片上变压器隔离
纳芯微隔离电源芯片采用两种主流隔离技术,适配不同功率与隔离等级需求,核心是通过非导电介质(二氧化硅 / 聚酰亚胺)实现原副边电气绝缘,阻断直流与低频干扰,仅允许高频信号 / 能量通过。
2.1 电容隔离技术(低功率信号隔离,NSI812x/NIRSP31)
2.1.1 隔离架构
基于差分电容隔离屏障,原副边通过两个高压隔离电容(C1/C2) 耦合,电容介质为SiO₂/ 聚酰亚胺,隔离电压最高 5kVrms,共模瞬态抗扰度(CMTI)达 150kV/μs。
2.1.2 核心特性
信号隔离:差分信号传输,抑制共模干扰,数据速率 DC~150Mbps;
功率隔离:仅适用于微瓦级功率,需配合外置电感 / 电容实现小功率隔离供电;
优势:体积小、成本低、抗 EMI 能力强,适合数字信号隔离(如 CAN/RS485)。
2.2 片上变压器隔离技术(中低功率隔离电源,NSIP9xxx/NSI36xx)
2.2.1 隔离架构
采用片上微型变压器,原边 / 副边线圈通过高压绝缘层(厚度≥10μm)隔离,变压器集成于芯片内部(LGA/QFN 封装),隔离电压 2.5kVrms~5kVrms,功率 0.5W~2W。
2.2.2 核心特性
功率传输:变压器电磁耦合,高效传递交流功率,转换效率 45%~50%;
信号隔离:变压器辅助绕组或电容通道实现信号隔离,与功率链路独立;
优势:单芯片集成、无需外置变压器、PCB 面积减少 2/3,适合隔离供电 + 信号隔离一体化场景。
三、纳芯微隔离电源芯片信号隔离原理(调制 - 隔离 - 解调)
信号隔离的核心是将低频 / 直流信号调制为高频载波,通过隔离屏障(电容 / 变压器)耦合,副边解调还原原始信号,实现电气隔离 + 无失真传输,同时抑制共模干扰与 EMI。
3.1 信号隔离链路架构
纳芯微隔离电源芯片信号链路采用 **“调制器→隔离屏障→解调器”** 三级架构,与功率链路(逆变→耦合→整流)物理隔离,互不干扰。
3.2 调制机制(原边:低频→高频)
3.2.1 时钟载波生成
内部振荡器产生高频载波(10MHz~20MHz),频率远高于信号带宽,确保隔离屏障可高效耦合。
3.2.2 差分调制(抑制共模干扰)
数字信号:采用边沿调制 / 幅度调制(ASK),将高低电平转换为高频载波的有无 / 幅度变化;
模拟信号:采用脉冲宽度调制(PWM)/ 脉冲密度调制(PDM),将电压信号转换为高频脉冲序列;
差分输出:调制后信号以差分形式输出至隔离电容 / 变压器原边,抵消共模噪声,提升抗干扰能力。
3.3 隔离耦合(屏障:高频通过、低频阻断)
电容隔离:高频差分信号通过高压隔离电容耦合至副边,直流与低频共模干扰被电容阻断;
变压器隔离:高频信号通过变压器原边线圈产生交变磁场,副边线圈感应生成高频信号,实现电气隔离。
3.4 解调机制(副边:高频→低频)
3.4.1 载波同步与滤波
副边接收高频调制信号,通过带通滤波器滤除 EMI 干扰,提取载波信号。
3.4.2 信号还原
数字信号:检波 / 比较器识别载波变化,还原原始高低电平;
模拟信号:低通滤波器平滑高频脉冲,还原原始电压信号;
差分转单端:差分信号转换为单端输出,适配后级电路(如 MCUADC)。
3.5 信号隔离关键特性
隔离电压:2.5kVrms~5kVrms,满足 UL1577 安全标准;
传输速率:DC~150Mbps(数字信号),带宽可达 1MHz(模拟信号);
抗干扰能力:CMTI≥150kV/μs,抑制高压侧共模瞬态干扰;
延迟与失真:传播延迟 < 15ns,失真 < 0.1%,确保信号无失真传输。
四、纳芯微隔离电源芯片功率传输原理(高频逆变 - 隔离耦合 - 整流稳压)
功率传输的核心是将低压直流(如 5V)逆变为高频交流,通过片上变压器电磁耦合传递至副边,整流稳压后输出隔离低压直流(如 5V/3.3V),实现电气隔离 + 高效能量传递,为副边电路(如隔离放大器、CAN 收发器)供电。
4.1 功率传输链路架构
纳芯微隔离电源芯片功率链路采用 **“高频逆变器→片上变压器→整流器→LDO 稳压器”** 四级架构,与信号链路独立设计,避免功率噪声干扰信号质量。
4.2 高频逆变(原边:直流→高频交流)
4.2.1 振荡器与 PWM 控制
内部振荡器产生固定频率时钟(NSIP9xxx 为 10MHz),PWM 控制器生成占空比可调的驱动信号,控制原边功率 MOS 通断。
4.2.2 全桥 / 半桥逆变
全桥逆变(NSIP9xxx):4 个原边 MOS 组成 H 桥,对角 MOS 交替导通,将输入直流(5V)逆变为高频方波交流(10MHz),驱动变压器原边;
半桥逆变(NIRSP31):2 个原边 MOS 串联,中点输出高频交流,结构简洁、成本低。
4.3 隔离耦合(变压器:电磁感应传递能量)
4.3.1 电磁感应原理
原边高频交流通过变压器原边线圈产生交变磁场,磁场通过绝缘层耦合至副边线圈,根据法拉第电磁感应定律,副边线圈感应生成高频交流电压,实现原副边电气隔离与能量传递。
4.3.2 变压器设计优化
微型化:片上变压器线圈采用金属堆叠工艺,体积 < 1mm²,适配 LGA 封装;
高效率:线圈低阻抗设计,耦合效率≥90%,减少铜损;
高耐压:绝缘层厚度≥10μm,耐压≥2.5kVrms,满足安全隔离要求。
4.4 整流稳压(副边:高频交流→隔离直流)
4.4.1 同步整流
副边高频交流通过低 RDS (on) MOS 管组成的同步整流桥,将高频交流转换为单向脉动直流,替代传统二极管整流,降低导通损耗(效率提升 5%~10%)。
4.4.2 LDO 稳压
脉动直流经片上 LDO 稳压器滤波稳压,输出高精度隔离直流(5V±1%/3.3V±1%),抑制纹波(<50mV),为副边电路提供稳定供电。
4.5 稳压控制闭环(原边反馈 / 副边反馈)
4.5.1 副边反馈(高精度)
副边输出电压通过反馈分压网络采样,误差信号通过独立信号隔离通道传回原边 PWM 控制器,动态调整占空比,稳定输出电压(精度 ±0.5%)。
4.5.2 原边反馈(简化设计)
无需副边反馈通道,通过原边电流 / 电压采样估算副边输出,控制 PWM 占空比,结构简洁、成本低,适合对精度要求一般的场景(精度 ±2%)。
4.6 功率传输关键特性
输入电压:4.5V~5.5V(单电源供电);
输出功率:0.5W~2W(NSIP9xxx:0.5W,NSI36xx:1W);
转换效率:45%~50%(满载),轻载 PFM 模式效率提升至 60%;
输出电压:5V/3.3V(固定),精度 ±0.5%~±1%;
保护功能:输入欠压(UVLO)、过流(OCP)、过温(OTP)、输出短路(SCP)全保护,可靠性高。
五、核心模块设计(集成化 + 高可靠)
5.1 带隙基准源
功能:产生高精度、低温漂基准电压(1.25V),为 PWM 控制、LDO 稳压提供参考;
技术:高阶温度补偿,温漂 < 50ppm/℃,PSRR≥60dB@1kHz,抑制电源噪声。
5.2 振荡器
功能:生成高频时钟(10MHz~20MHz),驱动调制器与功率逆变器;
技术:频率稳定度 ±5%,轻载自动切换 PFM 模式,降低开关损耗。
5.3 隔离屏障(电容 / 变压器)
电容隔离:高压 SiO₂电容,隔离电压 5kVrms,CMTI≥150kV/μs;
变压器隔离:片上微型变压器,隔离电压 2.5kVrms~5kVrms,耦合效率≥90%。
5.4 功率 MOS 阵列
功能:原边逆变 + 副边整流,实现高频功率转换;
技术:低 RDS (on)(<10mΩ),高耐压(≥30V),降低导通损耗,提升效率。
5.5 保护电路
输入欠压(UVLO):VIN<4.5V 关断,≥4.7V 重启;
过流保护(OCP):逐周期电流限制,峰值电流≤500mA;
过温保护(OTP):结温 > 150℃关断,<80℃恢复;
输出短路(SCP):短路时限制电流,解除后自动恢复。
六、典型应用场景
6.1 汽车电子(BMS / 车载充电)
应用:电池管理系统(BMS)高压侧隔离供电与 CAN 通信隔离;
芯片:NSIP9042(集成 CAN + 隔离电源)、NSI3600(隔离电流采样 + 隔离电源);
价值:单芯片实现隔离供电 + 信号隔离,满足 AEC-Q100 Grade1 车规级要求。
6.2 工业控制(PLC / 传感器
应用:PLC 模拟输入隔离、工业传感器隔离供电、RS485 通信隔离;
芯片:NIRSP31(3 通道数字隔离 + 隔离电源)、NSIP93086(集成 RS485 + 隔离电源);
价值:替代 “光耦 + 外置隔离电源”,PCB 面积减少 2/3,提升抗 EMI 能力。
6.3 通讯设备(服务器 / 光模块)
应用:服务器电源 PSU 对外通信隔离、光模块隔离供电;
芯片:NSIP9xxx 系列(0.5W 隔离电源 + 数字隔离器);
价值:高集成度、低纹波,满足高密度电源设计需求。
纳芯微隔离电源芯片以电容 / 片上变压器隔离为屏障,采用 “调制 - 隔离 - 解调” 信号链路“高频逆变 - 隔离耦合 - 整流稳压” 功率链路双闭环架构,实现原副边电气完全隔离 **(2.5kVrms~5kVrms)、信号无失真传输(速率 DC~150Mbps)与高效功率传递(效率 45%~50%)。其单芯片集成化设计(隔离电源 + 数字隔离器 + 接口电路),结合车规级 BCD 工艺与全保护功能,显著简化系统设计、缩小 PCB 面积、提升可靠性,成为汽车电子、工业控制、通讯设备等高压隔离场景的优选方案。
  • 隔离电源
  • 信号隔离
  • 功率传输
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC 电源芯片拓扑结构与稳压原理
    DC-DC 电源芯片以非隔离 Buck/Buck-Boost、
    的头像 发表于 05-06 13:59 24次阅读
    150kV/μs CMTI,新一代隔离式CAN收发器NSI1150 VS ISO1042,关键指标超越
    全新推出NSI1150隔离式CAN FD收发器,基于自研第三代二氧化硅电容隔离技术,在核心性能上实现业内领先,为工业、新能源等场景提供
    的头像 发表于 04-22 11:57 274次阅读
    150kV/μs CMTI,<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>新一代<b class='flag-5'>隔离</b>式CAN收发器NSI1150 VS ISO1042,关键指标超越
    手把手教你选家电电源芯片隔离 vs 非隔离全解析(附实测设计要点 + DIY 避坑指南)
    本文看点 ✅ 隔离 vs 非隔离电源核心差异,一眼看懂怎么选 ✅ 4 款热门芯片实测参数
    的头像 发表于 04-14 14:40 289次阅读
    手把手教你选家电<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>隔离</b> vs 非<b class='flag-5'>隔离</b>全解析(附实测设计要点 + DIY 避坑指南)
    NSI3612D:高可靠性集成隔离电源的增强型隔离放大器
    新一代高可靠性集成隔离电源的增强型隔离放大器NSI3612D,秉持“集成
    的头像 发表于 04-10 14:52 935次阅读
    NSI3612D:高可靠性集成<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的增强型<b class='flag-5'>隔离</b>放大器
    智能隔离栅极驱动NSI67x0助力电驱小型化与高可靠设计
    随着电机驱动器对性能、安全及小型化的要求不断提升,芯片集成度面临更高挑战。Prime Drive系列NSI67x0智能隔离栅极驱动凭借
    的头像 发表于 03-10 13:49 6602次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>智能<b class='flag-5'>隔离</b>栅极驱动NSI67x0助力电驱小型化与高可靠设计
    PrimeDrive隔离栅极驱动发布小封装版本
    隔离栅极驱动,首选PrimeDrivePrimeDrive是
    的头像 发表于 03-10 13:45 721次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>PrimeDrive<b class='flag-5'>隔离</b>栅极驱动发布小封装版本
    别再认错了,隔离式数字输入≠数字隔离器!选好隔离式数字输入让PLC设计少走弯路
    前言隔离式数字输入与数字隔离器,名称中均带有“隔离”与“数字”关键词,且核心均为实现信号的电气隔离传输
    的头像 发表于 03-04 17:47 625次阅读
    别再认错了,<b class='flag-5'>隔离</b>式数字输入≠数字<b class='flag-5'>隔离</b>器!选好<b class='flag-5'>隔离</b>式数字输入让PLC设计少走弯路
    厘清隔离式数字输入与数字隔离器!NSI8608让PLC设计少走弯路
    隔离式数字输入与数字隔离器,二者名称相似,核心均为实现信号的电气隔离传输,但二者的产品定位、功能边界、应用场景有着本质区别。本文将深度厘清两
    的头像 发表于 03-04 17:14 841次阅读
    厘清<b class='flag-5'>隔离</b>式数字输入与数字<b class='flag-5'>隔离</b>器!NSI8608让PLC设计少走弯路
    推出NSI1611系列隔离电压采样芯片
    今日宣布正式推出全新一代隔离电压采样芯片NSI1611系列。作为
    的头像 发表于 12-24 16:51 1144次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出NSI1611系列<b class='flag-5'>隔离</b>电压采样<b class='flag-5'>芯片</b>
    SiLM6601AD-7G 42V 功率隔离反激式变换器
    需要≤6W功率、500-3000Vdc电气隔离,且对成本、体积和可靠性有要求的场合,如医疗设备附件、安防设备等。 #功率隔离反激式变换器
    发表于 12-06 12:11
    发布隔离接口NSIP93086和NSIP9042系列
    今日宣布推出集成隔离电源隔离接口NSIP93086和NSIP9042,其中NSIP930
    的头像 发表于 11-08 14:21 1516次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>发布<b class='flag-5'>隔离</b>接口NSIP93086和NSIP9042系列
    推出新一代集成隔离电源隔离采样芯片NSI36xx系列
    宣布推出新一代集成隔离电源隔离采样芯片NSI
    的头像 发表于 10-27 14:21 1626次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出新一代集成<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>隔离</b>采样<b class='flag-5'>芯片</b>NSI36xx系列
    数字隔离器,串口通信的安全之“
    隔离接口芯片保障信号传输安全,提升系统可靠性,适用于工业、通信、医疗等领域,实现高压低压隔离与抗干扰。
    的头像 发表于 09-18 10:18 700次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离</b>器,串口通信的安全之“<b class='flag-5'>芯</b>”
    发布闭环磁通门信号调节芯片NSDRV401
    近日,正式发布NSDRV401高精度闭环磁通门信号调节芯片。该产品专为闭环磁通门电流传感器设计,集成精密补偿驱动、电流检测放大器及2.
    的头像 发表于 07-17 15:47 1340次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>发布闭环磁通门<b class='flag-5'>信号</b>调节<b class='flag-5'>芯片</b>NSDRV401
    对话 | 双通道数字隔离器 90Mbps高速隔离+3倍抗扰
    总述在工业自动化与通信系统中,信号隔离的可靠性与传输效率始终是技术瓶颈。传统光耦合器受限于传输速率低(通常≤10Mbps)、抗干扰能力弱(CMTI<50KV/μS)和寿命短(<10万小
    的头像 发表于 05-23 10:26 1792次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>对话 | <b class='flag-5'>芯</b>佰<b class='flag-5'>微</b>双通道数字<b class='flag-5'>隔离</b>器 90Mbps高速<b class='flag-5'>隔离</b>+3倍抗扰
