先剧透结论:如果你要做一款能离线唤醒、又能接云端大模型的AI语音设备,Ai-WV02-32S可能是目前最省心的选择——Wi-Fi 6和BLE 5.3全集成,语音处理有独立芯片,不用外接DSP,开发周期能省一个月。
举个真实例子。
前段时间有个客户想做一批"会讲故事的熊猫"作为企业礼品,送给员工家里有小孩的员工。
我们干了这几件事:唤醒词改成"你好熊猫",AI音色换成童声,小程序加上客户品牌LOGO,说明书也换成客户的公司信息。
客户收到样品后说,比想象中顺利——从硬件到软件,全套定制,开箱即用。
这个"熊猫"背后,用的就是Ai-WV02-32S模组。今天聊聊这款模组到底强在哪,以及你能用它做什么。
一、双芯片架构:分工明确,各干各的
Ai-WV02-32S的最大特点,是板载了两颗核心芯片:
| 芯片 | 职责 | 关键能力 |
BL618 | 主控处理器 | Wi-Fi 6 / BLE 5.3 / 320MHz RISC-V |
VB6824 | 语音算法处理器 | 离线唤醒 / 语音降噪 / 本地指令 |
什么意思呢?两颗芯片各干各的,互不拖累。
BL618是主控——Wi-Fi 6连云端、跑应用代码、处理协议。
它是一颗完整的无线SoC,平时可以深度休眠,被唤醒后才启动Wi-Fi。
VB6824是语音管家——7×24小时监听唤醒词(比如"你好小安"),功耗极低。
识别到了再叫醒BL618:"起来干活了,用户要聊天。"它还自带语音降噪算法,在稍微嘈杂的环境也能稳定唤醒。
这个分工的好处:
- 唤醒不联网,快速响应,随时待命
- 对话走云端,大模型能力全解锁
- 两颗芯片并行工作,互不阻塞
二、完整规格:不只是语音,是全能型选手
除了双芯片架构,Ai-WV02-32S的其他规格也很能打:
| 规格项 | 参数 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ax,2.4GHz,最高229.4Mbps |
| 蓝牙 | BLE 5.3,支持Thread,Wi-Fi/BLE/Thread共存 |
| 处理器 | 32位RISC-V,320MHz,带FPU和DSP |
| 内存 | 4MB PSRAM + 532KB SRAM + 128KB ROM |
| 语音能力 | 离线语音识别、语音降噪、语音打断 |
| 接口 | USB、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPIO |
| 安全 | 安全启动、TrustZone、AES加密、SHA-256 |
| 封装 | SMD-40 |
几个值得关注的点:
Wi-Fi 6不是噱头。229.4Mbps的速率对于语音设备来说绰绰有余,但Wi-Fi 6的TWT(目标唤醒时间)特性对电池供电设备很友好——模组可以和路由器协商休眠时间,功耗能降一个数量级。
BLE 5.3+Thread意味着这款模组也能接入Matter生态。如果你在做智能家居产品,这是未来几年的标配能力。
320MHz RISC-V带FPU和DSP,算力足够跑一些轻量级的本地算法,比如简单的手势识别、环境感知,不一定要全部上云端。
三、能做什么产品?参考PalChat V2的落地场景
光看参数不够直观,我们看看基于同架构芯片(BL618)的PalChat V2开发板已经跑通了哪些场景:
| 场景 | 产品形态 | 核心体验 |
智能家居 | 语音控制中枢、智能开关面板 | 离线唤醒+云端控制,断网也能开关灯 |
教育陪伴 | AI对话玩偶、学习机器人 | 自然对话答疑,音色可定制 |
车载设备 | 语音导航助手、车载娱乐 | 降噪唤醒,行车场景稳定识别 |
公共服务 | 信息查询终端、导览机器人 | 24小时待命,大模型问答 |
这里要说明一下:PalChat V2用的是Ai-M61-32S(BL618单芯片),而Ai-WV02-32S多了VB6824语音芯片。简单说,Ai-M61-32S适合做带屏显示的智能设备,Ai-WV02-32S更适合对语音交互要求高的产品——唤醒更灵敏、降噪更强、功耗更低。
云端接入方面,PalChat V2已经跑通了小智AI和火山引擎两条链路。这意味着基于Ai-WV02-32S的产品,不需要自己对接云端,直接用现成的方案就能实现大模型对话、音色定制、智能体配置。
四、选型建议:什么时候选Ai-WV02-32S?
如果你的产品符合以下特征,Ai-WV02-32S值得重点考虑:
需要语音唤醒,但不能一直联网待机
比如电池供电的智能音箱、可穿戴设备。VB6824的离线唤醒功耗很低,BL618可以深度休眠,被唤醒后再启动Wi-Fi。
对话体验要求高,需要大模型能力
不是简单的"开灯/关灯",而是要能聊天、能答疑、能执行复杂指令。云端ASR+大模型是目前最成熟的方案。
环境嘈杂,需要降噪和打断能力
车载、厨房、户外这些场景,VB6824的降噪算法和语音打断功能能显著提升体验。
想快速量产,不想自己调语音算法
语音前端处理(唤醒、降噪、VAD)全部集成在VB6824里,安信可提供完整的SDK和参考设计,开发周期能省4-6周。
不太适合的场景:
- 只需要简单本地指令(比如"开灯"),不需要云端对话——选纯离线方案更便宜
- 不需要语音交互,只需要联网——选Ai-M61系列更划算
- 需要5GHz Wi-Fi——这款只支持2.4GHz
五、开发支持:不只是卖模组
选模组不只是选硬件,还要看生态和供应链。安信可为Ai-WV02-32S提供:
开发资源:
量产支持:
- SMD-40封装,标准贴片工艺
- 批量烧录和测试方案
- FAE技术支持
云生态对接:
- 小智AI平台接入指南
- 火山引擎大模型对接方案
- 微信小程序配网方案(参考PalChat V2)
结语
AI语音硬件的竞争,正在从"能不能听"进化到"听得好不好、聊得自不自然"。
Ai-WV02-32S的双芯片架构,本质上是在成本、功耗、体验之间找了一个平衡点——用VB6824搞定本地语音前端,用BL618+云端搞定智能对话,两者各司其职。
如果你正在评估AI语音方案,不妨拿这款模组做个原型验证。安信可提供样品和开发板支持。
语音芯片
13文章
2379浏览量
41071 -
Wi-Fi 6
132浏览量
9127 -
大模型
2文章
3804浏览量
5280
双芯片架构如何实现离线语音+Wi-Fi 6云端AI? Ai-WV02-32S硬件方案解析
新品 | Stamp C6LoRa,嵌入式Wi-Fi 6 + LoRa 通信模组
泰凌微电子发布全新ML9118A Wi-Fi模组
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
ESP32-C5来袭,双频Wi-Fi 6 + BLE 5.0 + Zigbee三线合一
用于 Wi-Fi 6E 的 Skyworks ICE™ 6 GHz 中高功率前端模块 skyworksinc
ESP32-C5-双频Wi-Fi 6 + BLE 5.0 + Zigbee三线合一
Wi-Fi 6将为智能工厂创造更多价值
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
【爆款】320MHz+229Mbps:能跑离线语音+云端大模型的Wi-Fi 6模组
