Wi-Fi 6基于IEEE 802.11ax标准开发,为满足智能工厂应用需求提供了提升网络效率的新特性。与之前的Wi-Fi 5相比,Wi-Fi 6同样可以在2.4GHz和5GHz频段运行,但支持更广覆盖范围和更高网络容量。而且通过引入6 GHz频段(即Wi-Fi 6E),其网络扩展性和多设备处理能力得到进一步增强。
Wi-Fi 6将连接智能工厂
工厂车间是无线通信技术的严苛应用环境。其挑战不仅来自物理结构(如混凝土墙、旋转电机和金属架构),还来自作为工业自动化与控制系统核心的无线传感器、执行器及其他联网设备的高密度部署。
与此同时,工厂对技术的需求已远超最大数据传输速率。运营商要求传感器提供全天24小时的可用性以避免停机及相关成本;需稳定保持低延迟以确保复杂产线流程精准协调;无缝漫游对移动设备应用至关重要;此外,联网解决方案还需易于部署、维护和扩展。
得益于硬件制造商与智能工厂先锋企业的紧密合作,Wi-Fi技术持续演进以满足日益增长的市场需求。IEEE 802.11ax标准(依据项目授权请求PAR制定)专注于提升高密度环境下的无线局域网效率与性能。这一先进标准使Wi-Fi 6能以多项新特性满足智能工厂的高要求,例如通过减少射频干扰和避免频段带宽限制,确保传感器与执行器间的可靠数据包传输。
Wi-Fi 6都有什么新特性?
以往的Wi-Fi迭代主要聚焦提升最大吞吐量(如Wi-Fi 4/5理论峰值达6.8 Gbps),而2020年发布的Wi-Fi 6则以"高效"为核心前提,理论速率虽提升至9.6 Gbps,但其标志性突破在于更高效的带宽利用和单接入点多设备服务能力。
Wi-Fi 6高效性的核心在于正交频分多址(OFDMA)——这是对前代OFDM数字调制方案的多用户升级版,同时支持更高阶调制、先进编码方案及四倍符号时长,从而实现更高效率与更广覆盖。
以下是Wi-Fi 6的关键特性总结
• MU-OFDMA(多用户正交频分多址):能够为更多终端客户精准分配所需资源。
• MU-MIMO(多用户多输入多输出):使接入点能够同时为多个终端客户创建上传和下载数据流。
• 1024 QAM(正交幅度调制):通过在每个传输符号中封装更多数据来提高容量。
• Wi-Fi 6特性(如更长的OFDM符号、长保护间隔(GI)、双载波调制(DCM)):使连接更稳定,且相比前代技术能支持更远的覆盖范围。
• BSS着色:有助于减少同一信道上传输的消息之间的干扰。
Wi-Fi 6的另一项新增功能是目标唤醒时间(Target Wake Time, TWT),该功能本质上相当于一个闹钟,允许设备进入长时间睡眠状态以节省功耗。
2020年推出的Wi-Fi 6E新增了对6 GHz频段的支持。美国FCC率先开放该频段,欧盟随后协调5945-6425 MHz频段并于2021年12月1日前完成分配。目前美加韩已批准全6 GHz频段用于Wi-Fi 6E,欧盟新增24个非重叠20 MHz信道,美国新增59个,网络容量至少翻倍。
Wi-Fi 6将为智能工厂创造更多价值
那么,这些特性如何转化为智能工厂的实际效益呢?其实,这些特性是可以有效解决当前各种具体应用中最常见的痛点的。
电池供电的无线传感器受益于Wi-Fi 6增强的电源自主性和更快的通信速度带来的频谱拥塞减少,以及扩展的低功耗模式。
联网控制系统借助OFDMA技术能够有效处理小数据包,实现更低延迟和更优服务质量,从而获得更高的可靠性。
手持操作终端和联网工具同样受益,因为Wi-Fi 6/6E接入点能够同时为更多设备提供服务。
Wi-Fi 6扩展的覆盖范围使工业自动化受益,尤其在具有挑战性的工厂环境中表现突出。
增强现实(AR)界面(如平板电脑或智能眼镜)也因Wi-Fi 6/6E带来的更高数据传输速率而获益。
Wi-Fi 6 + Bluetooth:连接智能工厂
展望未来,智能工厂的部署显然将继续基于多种互补的无线技术,包括Wi-Fi和蓝牙,以及基于3GPP标准的4G和5G蜂窝技术。
/关于u-blox公司/
u-blox(SIX:UBXN)是汽车、工业和消费市场的全球领导者,通过我们尖端的定位和短程通信技术推动创新。我们是高精度技术的先驱,提供智能可靠的解决方案,使人、车辆和机器能够确定其精确位置并进行无线通信。总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,正在产生全球影响。
网络
14文章
8336浏览量
95568 -
wi-fi
15文章
2466浏览量
130046 -
智能工厂
3文章
1176浏览量
44256
原文标题:Wi-Fi™ 6/6E如何赋能智能工厂
文章出处:【微信号:ublox_China,微信公众号:ublox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Wi-Fi 8核心价值全景解析
技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
用于 Wi-Fi 6E 的 Skyworks ICE™ 6 GHz 中高功率前端模块 skyworksinc
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
Texas Instruments CC335x SimpleLink™双频Wi-Fi® 6配套IC数据手册
如何选择合适的芯科科技Wi-Fi开发板
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——1
迅通PTR7002 Wi-Fi 6模块技术解析
Skyworks ICE™ 2.4 GHz Wi-Fi 6 中高功率前端模块 skyworksinc
Wi-Fi 6将为智能工厂创造更多价值
