联合电子在本次北京国际车展(第十九届北京国际汽车展览会)的博世展台集中展出全场景电动化解决方案,全面彰显公司在新能源领域的核心技术实力与前瞻布局。依托全系成熟量产的产品矩阵,联合电子为客户提供定制化技术支持,助力汽车产业加速向电动化、高效化、轻量化转型,践行产业升级使命。
全栈电驱系统
量产全覆盖,技术创新提效降本
本次车展,联合电子展出完整的电动化动力总成产品矩阵,全系产品均实现成熟量产,涵盖第五代逆变器与PM6功率模块、最新一代双逆变器、UX PIN扁线电机、新一代氮化镓车载充配电单元、多合一电桥,以及电池管理系统(BMS)、高压分配单元(HVDU)、电流传感器(CS)等核心部件。
第五代逆变器是一款广泛适用于主驱、辅驱及超级动力域控单元等多场景的高性价比方案,配合创新智能的控制算法,为电驱系统注入更智能的控制灵魂,并可灵活适配标准化TPAK模组和自制PM6功率模块。PM6功率模块作为全球统一平台,由博世和联合电子协同开发与生产,实现技术、工艺、设备全面同步,确保全球同质同优,已驱动全球超20万辆新能源车型稳健驰骋。
最新一代双逆变器包含PM6、TPAK、MiniHPD、Minipack等不同形式功率模块架构,模块级定制、并联扩展、散热优化三大核心维度实现了功率配置的灵活性与精准性,适配不同车型的动力需求,可为全球各地的混动车型提供极致能源利用效率。
作为新能源电驱动产业的核心部件,联合电子新能源电机累计出货量突破650万台,本次车展推出全新UX-PIN扁线电机,创新融合U-PIN与X-PIN双技术优势,突破既有设计平台兼容性瓶颈,优化发卡端折弯形状并采用跨层槽位连接技术,压缩绕组端部空间的同时提升NVH性能。定子采用无取向硅钢打造的多向复合铁芯,降低铁损使电机整体效率提升1%;转子配备高强度碳纤维保护套,可抵御高转速下的离心力,最高转速可达50000rpm;同时搭配3C/3V磁钢拓扑、双层共轨扁线等技术,以及定子槽内环绕直冷、转子磁钢浸没直冷的热管理设计,保障强劲动力稳定输出。
车载充配电单元采用了单级式拓扑和氮化镓功率器件,功率密度达到行业领先的6.3kW/L,OBC峰值效率达到96%,DCDC峰值效率达到了95.5%。自2019年开始,联合电子已累计供货超过50万台车载充配电单元。
智能化驱制一体系统
精简架构布局,创新跨域发展范式
本次车展,联合电子和博世联合展出了智能化驱制一体系统,基于分布式电驱系统融合电机机械制动 EMB ( Electro - Mechanical Brake ),将制动器从车轮转移到电桥壳体中,替代传统的轮边刹车机构。这是全球首发的跨域融合创新系统解决方案。
智能化驱制一体系统有效降低主机厂的运输和装配成本,并且免去车主的售后维护。全封闭式的轮毂设计,可以有效降低风阻系数2%,助力整车提升续航里程。同时,封闭式系统可以避免刹车颗粒排放,满足更高的制动颗粒物排放要求。由于取消了轮边的制动器,大幅度减少了簧下质量,提升底盘的驾驶性和可操控性。
高集成电驱动
六合一电桥领衔,突破多合一边界
联合电子重磅推出六合一电桥产品,将车载充电机(OBC)、直流变换器(DCDC)、配电单元(PDU)、逆变器(INV)、电机(EM)及减速器(TR)六大核心部件高度集成,相较于上一代电桥,体积大幅缩小20%,同时采用氮化镓(GaN)及单级式拓扑架构,显著提升产品动力性能与能效水平。
依托整车EEA架构演进趋势,联合电子凭借强大的跨域融合技术能力,可围绕动力、底盘、能量、车身等整车系统,支持超过20项控制器及核心软件功能的深度融合与协同运作。产品可根据客户不同车型需求进行定制化开发,突破传统多合一电桥仅实现机械集成的边界,在成本控制、性能提升、整车减重等方面具备显著优势,为整车厂商提供灵活配置、快速集成的高品质电驱动解决方案,持续创造核心价值。
联合电子从2020年开始供货电桥,截至2025年底,已经为超过20家国内外主机厂供货超过200万台电桥,功率覆盖60-300kW,满足了国内外客户丰富的车型需求。
轻量化创新
新材料赋能,实现“更轻更强
本次北京车展上,联合电子聚焦新能源汽车轻量化、低成本发展需求,重点推出轻量化铝线电机与镁合金壳体异步电桥,通过新型材料应用,实现产品性能与成本的双向优化,为客户提供全新选型方案。
其中,铝线电机采用优质铝线材质打造,峰值功率可达250kW,峰值扭矩400Nm,在保证强劲动力输出的同时,实现能效最大化,达成性能与能效的双向平衡;
镁合金壳体异步电桥集成减速器、ASM铸铝转子电机、TPak控制器三大核心部件,峰值功率超250kW,相较于传统设计减重超过20%,结构更紧凑,运行效率大幅提升,精准契合汽车行业轻量化发展趋势。
热管理与能量管理
全场景适配,践行环保理念
基于对新能源整车能量需求、热性能需求的理解,联合电子展示了整车能量管理系统解决方案,结合对热管理集成模块、热管理控制器、水泵、水阀、冷媒阀、压缩机、风扇等零部件的优化控制,软硬结合,发挥出最佳性能,实现整车能量高效利用,达成节能目标。
其中,热管理模块通过模块化、集成化、智能化,实现热泵和余热回收功能,可以有效提升冬季续航里程约20%,目前应用于电动车和混动车型的模块都已经在2025年正式批产,适配不同应用场景,已累计交付近10万套。为应对2029年冷媒法规,联合电子同步开发了能适配多种冷媒的冷路一体集成模块方案,兼容现有冷媒R134a及R290、R1234yf、混合冷媒等。
作为整车的“热能控制大脑”,热管理控制器平台以精细控制、全局智能、精益设计为核心优势,重新定义热管理系统价值边界。平台可实现 20余种场景模式切换、50余种故障诊断响应,精准调度热能流向;其丰富的控制库可灵活适配多样系统拓扑和服务对象,并深度协同热管理模块,兼顾性能冗余与成本效率。联合电子同步推出热管理高压控制器,支持10kW 压缩机、7kW加热器独立或同时工作,兼容 400/800/1000V 平台,全面适配纯电、增程、混动车型。热管理控制器自批产以来,已累计生产突破22万件,并出口欧洲等国家地区。
电池管理系统
全电压覆盖,安全与成本兼顾
联合电子推出全电压谱系电池管理系统(BMS)产品矩阵,在功能升级、架构优化与成本控制三大维度实现全面提升,提供灵活定制化服务,全方位适配不同整车客户的多样化需求。
系统包括电池管理控制器(BMC)和电芯管理控制器(CMC),除400V、800V、eBDU BMS核心产品外,同步提供12V、48V低压BMS产品,全面覆盖新能源乘用车及混动车型全场景需求。功能层面,产品兼容500V/1000V多电压平台,支持主动保险丝、板载压力传感器等安全配置,适配GB2015、GB2015+、CHAOJI充电及升压充电等主流及前沿充电标准,充分满足不同车型的快充需求与安全保障需求。架构层面,可提供eBDU、半集中式、全集中式等BMS架构方案,精准适配不同车型电池包设计,兼顾空间利用率与系统稳定性。同时,联合电子布局半/全固态电池、Super BMC等未来技术,持续满足客户对下一代BMS的技术需求
除了全栈的电动化解决方案,联合电子同样带来了燃油动力总成系统的升级迭代方案,如多样化的燃油喷射系统解决方案,涵盖PFI、GDI 35Mpa、GDI 50Mpa等多种应用场景,包括控制器、高低压喷油器等核心部件,全面助力客户加速驰骋。
未来,联合电子将持续深耕电动化核心技术研发,聚焦需求迭代产品矩阵,深化全球化布局,以更具创新性、可靠性的解决方案,与行业伙伴携手共进,助力汽车产业电动化高质量发展,共绘产业升级新蓝图。
逆变器
305文章
5236浏览量
217715 -
汽车产业
1文章
377浏览量
13357 -
电驱系统
138浏览量
2977
原文标题:全栈电驱 高效融合 ——联合电子北京车展之电动化篇
文章出处:【微信号:联合电子,微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
敦泰电子亮相2026北京国际汽车展览会
光庭信息携三大展区震撼亮相2026北京车展
黑芝麻智能携全系列产品与全场景解决方案亮相2026北京车展
海微科技携创新成果亮相2026北京车展
宝维塔携一站式自动化解决方案亮相2026北京车展,重构Tier 1智造新质生产力!
汇川技术携全场景传感解决方案重磅亮相Sensor Shenzhen 2026
联合汽车邀您相约2026北京国际汽车展览会
ETAS即将亮相2026北京车展
英威腾携全场景光储一体化解决方案亮相SOLAREX Istanbul 2026
联合电子携全场景电动化解决方案亮相2026北京车展
