LTP5900-WHM SmartMesh WirelessHART节点无线模块的技术剖析
在工业应用的无线传感器网络领域,LTP5900 - WHM SmartMesh WirelessHART节点无线模块凭借其卓越的性能和特性,成为众多工程师的首选。下面将深入剖析该模块的各项技术细节。
文件下载:LTP5900-WHM.pdf
网络特性
自愈合网状网络
LTP5900 - WHM具备完整的无线电收发器、嵌入式处理器和网络软件,能够形成自愈合网状网络。它符合WirelessHART(IEC62591)标准,采用时间同步的全网调度和每传输跳频技术,拥有冗余的空间多样化拓扑结构,实现了全网可靠性和功率优化,还具备NIST认证的安全性。在极具挑战性的动态射频环境(常见于工业应用)中,该网络能实现超过99.999%的网络可靠性,路由节点电流低于50µA。
模块特性
低功耗射频技术
该模块采用行业领先的低功耗射频技术,接收数据包时电流为4.5mA,以0dBm发射时电流为5.4mA,以8dBm发射时电流为9.7mA。其射频模块获得了美国、加拿大和欧盟的认证。模块尺寸为24mm × 39mm,是带有MMCX天线连接器的22引脚PCB组件。
模块描述
高度集成设计
SmartMesh WirelessHART无线传感器网络是自管理的低功耗网络,由称为mote的无线节点构建而成。LTP™5900 - WHM是Eterna®系列中22引脚的WirelessHART mote产品,采用了Dust Networks®高度集成的低功耗射频设计,以及运行Dust嵌入式SmartMesh WirelessHART网络软件的ARM Cortex - M3 32位微处理器。它为使用Dust Networks M2510 PCB模块的客户提供了向前兼容的解决方案。
灵活可靠的网络
借助Dust的时间同步WirelessHART网络,网络中的所有mote都可以路由、源或终止数据,并且可以由电池供电运行多年。随LTP5900 - WHM提供的SmartMesh WirelessHART软件经过充分测试和验证,可通过软件应用编程接口(API)轻松配置。
电气特性
电源与信号规格
在电源方面,工作电源电压范围为2.75V - 3.76V,电源噪声在50Hz - 2MHz范围内最大为250mV P - P,电压监控器触发点为1.5V。在不同工作状态下,电源电流峰值有所不同,如搜索网络时典型为4.5mA,上电复位期间最大为12mA,功率放大器开启时发射5ms最大为9.7mA等。
数字信号与射频规格
数字信号方面,低电平输入电压范围为 - 0.3V - 0.6V,高电平输入电压范围为VDD - 0.3V - VDD + 0.3V,低电平输出电压最大为0.4V,高电平输出电压为VDD - 0.3V。射频方面,工作频率为2.4000 - 2.4835GHz,有15个信道,信道间隔为5MHz,占用信道带宽为2.7MHz,频率精度为 - 40 - 40ppm。调制方式为IEEE 802.15.4 DSSS,原始数据速率为250kbps。
射频性能
接收器最大输入电平为0dBm,在50%误包率、VDD = 3V、25°C时灵敏度为 - 95.0dBm,在1%误包率时为 - 92.5dBm。功率放大器开启时,输出功率为8dBm;关闭时为0dBm。在不同环境下,其射频范围有所不同,如功率放大器开启时,室内可达100米,室外可达300米,自由空间可达1200米;功率放大器关闭时,室内为25米,室外为200米,自由空间为350米。
天线规格
模块板上提供了MMCX兼容的公连接器用于天线连接。天线需满足特定规格,频率范围为2.4GHz - 2.4835GHz,阻抗为50Ω,最大电压驻波比为3:1,连接器为MMCX。当mote放置在外壳内时,天线的辐射部分应从外壳中伸出,使用同轴电缆上的MMCX连接器连接,安装时天线应垂直放置以获得最佳性能。
引脚功能
模块的引脚具有不同的功能,如VSS为接地引脚,Vpp为电源引脚,RX和TX分别为UART接收和发送引脚,MT_RTS和MT_CTS用于UART的流量控制等。每个引脚在不同工作状态下有特定的电平要求和功能,例如在深度睡眠状态下,部分引脚的状态会发生变化。
启动过程
上电序列
LTP5900 - WHM具有内部上电复位电路,确保mote能正常启动,不建议进行外部复位。上电时,mote可建模为集总阻抗,存在浪涌电流。
启动序列
在RST信号取消后,mote通过加载应用程序映像和操作参数完成启动过程。为降低平均电流消耗,启动操作会在一段时间内分散进行。启动延迟时间(tBOOT_DELAY)为3 - 5秒,在0.56秒的滑动窗口内最大总电荷消耗为200µC。
串口接口启动
上电后,MT_CTS线为高电平(无效)。在tBOOT_DELAY时间内,LTP5900 - WHM的串口接口启动,并发送HDLC启动事件数据包,接收该数据包需要完整的握手。
接口特性
复位引脚
RST输入引脚内部上拉,连接可选。在存在电磁干扰的应用中,应主动将RST驱动为高电平。当RST被驱动为低电平时,mote硬件复位。在网络中,建议在发送RST信号前先发出断开连接命令(0×07)。
时间戳
LTP5900 - WHM能够提供全网同步的时间戳。当mote接收到HDLC读取时间请求或TIME信号被触发时,会通过串口接口发送时间数据包。TIME引脚可选,使用该引脚获取的时间戳更准确,其值在接收到TIME信号激活后约1ms内获取;而使用HDLC请求时,由于数据包处理,时间戳值可能在接收到数据包后数毫秒捕获。
可设置的I/O模式
模块提供两种I/O模式,由Mode pin B的设置决定。Mode 1为8位、无奇偶校验、9600bps波特率的三、四或五信号串口接口,具有双向数据包级流量控制,适用于低功耗嵌入式应用;Mode 3为8位、无奇偶校验、115.2kbps波特率的五信号串口接口,在mote到微处理器方向具有字节级流量控制。
UART交流时序
UART的各项时序参数有明确规定,如波特率偏差、停止位数量、信号之间的延迟时间等。这些参数确保了数据传输的准确性和稳定性。
其他特性
串口API
LTP5900 - WHM提供了全面的应用编程接口(API),可通过编程控制mote、监控其状态(如电池电量和网络状态),并访问无线网状网络。
温度传感器
模块内置温度传感器,温度读数可通过mote串口API本地获取,也可通过网络在管理器端通过XML API获取。传感器输入范围为 - 40°C - 85°C,精度为±7°C。
软件安装
设备出厂时闪存已擦除,需要在OEM制造过程中进行编程。由于软件包含加密功能,受美国商务部出口限制,需通过MyLinear下载。注册后,客户可接收软件更新的自动电子邮件通知。Linear Technology提供DC9010电路编程器,设计文档可供客户参考。软件加载后,可通过API端口进行配置。
应用信息
法规与标准合规性
LTP5900通过单一模块化认证(模块名称为ETERNA1),遵循ETERNA1用户指南的监管要求,客户可在支持的地区发货产品。同时,该产品符合RoHS 2指令,采用了符合RoHS标准的材料。
焊接信息
模块适用于共晶PbSn和RoHS6回流焊,最大回流焊接温度为260°C。详细的布局建议、组装程序和设计考虑可参考LTP5900硬件集成指南。
工业环境操作
LTP5900 - WHM设计用于满足恶劣工业环境的要求,包括符合IEC 61298 - 3规定的高振动管道测试,以及 - 40°C - 85°C的工业存储和工作温度范围。
加密算法
模块的128位高级加密标准(AES)密码已通过美国国家标准与技术研究院(NIST)FIPS - 197认证。
综上所述,LTP5900 - WHM SmartMesh WirelessHART节点无线模块在工业无线传感器网络领域具有显著的优势,其丰富的功能和良好的性能为工程师在设计相关系统时提供了可靠的选择。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
无线模块
12文章
690浏览量
50412 -
LTP5900-WHM
4浏览量
5746
