深入剖析W-LAN+蓝牙组合模块:从规格到应用的全面解读
在当今的电子设备中,无线连接功能已经成为了标配。W-LAN(无线局域网)和蓝牙技术的组合,为设备提供了高速数据传输和近距离通信的能力。今天,我们就来深入剖析一款W-LAN+蓝牙组合模块——Murata的LBEE5KL1YN系列模块,从规格参数到实际应用,为你呈现一个全面的技术解析。
文件下载:Murata 1YN型Wi-Fi®+蓝牙模块.pdf
一、模块概述
LBEE5KL1YN系列模块采用了Cypress CYW43439芯片组,支持IEEE802.11b/g/n W-LAN标准和蓝牙v5.2(BR/EDR/BLE)协议。该模块具有集成度高、功耗低、性能稳定等特点,适用于各种物联网设备、智能家居产品和便携式电子设备。
1.1 规格参数
1.2 认证信息
- 无线电认证:
- 美国/加拿大:FCC ID: VPYLB1DX,IC: 772C-LB1DX
- 欧洲:EN300328 v2.1.1传导测试报告
- 日本:日本型号认证(认证编号:01 - P00840)
- 蓝牙认证:QDID: 140301
二、物理特性
2.1 尺寸与标记
模块的尺寸为6.95mm x 5.15mm x 1.1mm(最大),标记包含Murata标志、模块类型和检验编号等信息。这些标记对于模块的识别和生产管理非常重要,工程师在设计PCB布局时需要考虑标记的位置,确保不会影响模块的性能和安装。
2.2 引脚布局与描述
模块共有46个引脚,包括电源、信号、接地等引脚。不同的引脚具有不同的功能,例如SDIO接口用于W-LAN数据传输,UART接口用于蓝牙通信。在设计电路时,工程师需要仔细研究引脚描述,确保正确连接引脚,避免信号干扰和电气故障。
| No. | 引脚名称 | 类型 | 连接到IC引脚 | 描述 |
| 1 | GND | 接地 | ||
| 2 | BT_UART_RXD | I | BT_UART_RXD | UART串行输入,用于HCI UART接口的串行数据输入 |
| 3 | BT_UART_TXD | O | BT_UART_TXD | UART串行输出,用于HCI UART接口的串行数据输出 |
三、电气特性
3.1 额定值
- 存储温度:-40°C至常温
- 供电电压:VBAT -0.5V至额定值,VDDIO -0.5V至额定值
3.2 工作条件
- 工作温度范围:-30°C至70°C
- 规格温度范围:-10°C至55°C
- 工作电压:VBAT 3.0V至4.8V,VDDIO 1.71V至3.63V
在实际应用中,工程师需要根据模块的额定值和工作条件来设计电源电路,确保模块在各种环境条件下都能正常工作。同时,要注意避免超过模块的额定值,以免损坏模块。
3.3 电源启动序列
VBAT的上升时间不应快于40微秒(10% - 90%),并且应在VIO之前或同时上升。不同的工作模式(WLAN ON/BT ON、WLAN ON/BT OFF等)有不同的电源启动序列,工程师需要根据具体需求来设计电源管理电路,确保模块的稳定启动。
四、接口与时序
4.1 数字I/O要求
不同的VDDIO电压(3.3V和1.8V)对应不同的输入输出电压要求,例如在VDDIO = 3.3V时,输入低电压(VIL)最大为0.25 VDDIO,输入高电压(VIH)最小为0.625 VDDIO。在设计数字接口电路时,工程师需要根据这些要求来选择合适的逻辑电平,确保信号的正确传输。
4.2 接口时序
- SDIO时序:包括默认模式和高速模式,不同模式下的时钟频率、时钟高低时间、输入输出延迟等参数不同。例如,在高速模式下,数据传输频率可达50MHz。
- 蓝牙UART时序:默认模式下,UART CTS_N低到UART TXD有效延迟最大为1.5个比特周期。
- PCM时序:包括短帧同步和长帧同步,主模式和从模式下的参数也有所不同。例如,PCM位时钟频率最高可达12MHz。
正确理解和设计接口时序对于保证模块与其他设备之间的通信稳定性至关重要。工程师需要根据具体的应用场景和设备要求,合理调整接口时序参数。
五、DC/RF特性
5.1 W-LAN特性
- IEEE802.11b:在25°C、VBAT = 3.6V、VDDIO = 3.3V、输出功率设置为17dBm、11Mbps模式下,发射模式(1024字节,20微秒间隔)的典型直流电流为320mA,接收模式的典型直流电流为47mA。
- IEEE802.11g:在相同条件下,54Mbps模式下发射模式的典型直流电流为270mA。
- IEEE802.11n:65Mbps模式下发射模式的典型直流电流为260mA。
5.2 蓝牙特性
- 蓝牙(正常模式):在25°C、VBAT = 3.6V、VDDIO = 3.3V条件下,不同的传输模式(如DH5、2DH5、3DH5)对应不同的电流消耗。
- 蓝牙(LE):中心频率范围为2402至2480MHz,输出功率最大为10dBm。
这些DC/RF特性直接影响模块的通信性能和功耗。工程师在设计无线通信系统时,需要根据实际需求选择合适的W-LAN和蓝牙标准,并优化电路设计以满足性能和功耗的要求。
六、应用注意事项
6.1 存储与处理
- 产品应在收到后6个月内使用,存储温度为5°C至35°C,湿度为20%至70%RH。
- 打开包装后,产品应在30°C/60%RH以下存储,并在168小时内使用。
- 当包装内的湿度指示剂颜色变化时,产品在焊接前需要进行烘烤。
6.2 PCB设计
- 所有接地引脚应连接到接地图案,并且在输入输出引脚之间应提供接地图案。
- 推荐的焊盘图案和尺寸应遵循Murata的标准,非标准焊盘需要事先联系Murata。
6.3 焊接与清洁
- 焊接时,回流焊的最高温度应设置在260°C以内,使用松香型助焊剂或含氯量不超过0.2wt%的弱活性助焊剂。
- 由于模块对水分敏感,不建议进行清洁操作。
6.4 操作环境
- 产品应在正常环境条件下使用,避免在含有腐蚀性气体、易燃易爆气体、灰尘、阳光直射、水溅、潮湿或结冰的环境中使用。
- 在组装和测量时,不要施加静电或过高电压。
七、总结
Murata的LBEE5KL1YN系列W-LAN+蓝牙组合模块为电子工程师提供了一个高性能、低功耗的无线连接解决方案。通过深入了解模块的规格参数、物理特性、电气特性、接口时序和应用注意事项,工程师可以更好地设计和应用该模块,开发出满足市场需求的物联网设备和智能家居产品。在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目需求进行优化和调整,确保模块的性能和稳定性。同时,要严格遵守相关的认证和使用规范,避免因违规使用而导致的问题。希望本文能为电子工程师在设计和应用W-LAN+蓝牙组合模块时提供有价值的参考。
