Renesas DA14695MOD:SmartBond蓝牙低功耗模块的技术剖析
在现代电子设备中,蓝牙低功耗技术凭借其低功耗、低成本和广泛的应用范围,成为了连接各类设备的关键技术。Renesas的DA14695MOD SmartBond蓝牙® LE 5.2模块,以其卓越的性能和丰富的特性,为开发人员提供了一个强大的解决方案。本文将深入剖析这款模块的技术细节。
文件下载:Renesas , Dialog DA14592MOD Bluetooth®低功耗 (BLE) 模块.pdf
模块概览
DA14695MOD模块基于SmartBond DA14695蓝牙低功耗5.2片上系统(SoC),它集成了所有必要的无源元件、天线、32Mbit QSPI FLASH,并且配有易于使用的软件支持。该模块适用于广泛的市场应用,并且通过了多地区认证,能够显著降低开发成本、风险和上市时间。
DA14695是一款多核无线微控制器,它结合了最新的Arm® Cortex® - M33应用处理器、浮点单元、先进的电源管理功能、加密安全引擎、模拟和数字外设、专用传感器节点控制器以及符合蓝牙5.2低功耗标准的软件可配置协议引擎和无线电。
关键特性
蓝牙连接
- 兼容性广泛:兼容蓝牙5.2标准,同时符合ETSI EN 300 328和EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和ARIB STD - T66(日本)等标准。
- 多连接支持:支持多达八个连接,提供高达2 Mbps的吞吐量,满足不同应用场景的需求。
- 预编程地址:Renesas注册的BD地址预先编程在OTP中,方便开发和使用。
处理与存储
- 高性能处理器:配备32 kHz至96 MHz的32位Arm Cortex - M33处理器,带有16 kB的4路关联缓存和FPU,提供高达144 dMIPS的处理能力。
- 灵活的协议引擎:具有灵活且可配置的蓝牙LE MAC引擎,实现了高达HCI的控制器堆栈。
- 丰富的存储资源:拥有4 MB板载FLASH、512 kB RAM、128 kB ROM和4 kB OTP,满足不同应用对存储的需求。
电流消耗与功率
- 低功耗设计:在不同工作模式下,电流消耗低。例如,在 $V_{BAT}=3 V$ 时,RX模式电流为1.8 mA,TX模式在0 dBm时为3 mA,睡眠模式下所有RAM保留时仅为18.4 µA。
- 广泛的功率范围:可编程RF发射功率从 - 18至 + 6 dBm,满足不同距离和环境的通信需求。
接口丰富
- 通用接口:提供多达40个通用IO引脚,以及解密即时QSPI FLASH接口和独立QSPI PSRAM接口,方便与其他设备连接。
- 显示与输入输出:配备SPI LCD控制器和DMA,以及4通道10位SAR ADC和4通道14位ΣΔ ADC,支持多种传感器和显示设备。
- 通信接口:拥有3个UART(其中一个支持ISO7816)、2个SPI +TM控制器、2个I2C控制器、1个PDM接口、1个I2S/PCM主/从接口和USB 1.1全速设备接口,满足各种通信需求。
软件工具与管理
- 开发工具丰富:提供Flash/OTP编程器、SUOTA支持、电池寿命估算、数据速率监测和实时功率分析等工具,方便开发和调试。
- 电源管理先进:工作范围为2.4 V至4.75 V,具有硬件充电器(最高5.0 V)和可编程阈值的欠压检测功能,支持多种电池供电方式。
- 标准合规:通过了多项国际标准认证,如BT SIG QDID 149229、欧洲(CE/RED)、英国(UKCA)、美国(FCC)等,方便产品进入全球市场。
硬件设计
模块结构
模块由32 Mbit QSPI FLASH(U2)、32 MHz XTAL(X1)、32 kHz XTAL(X2)、十个去耦电容(Cx)、一个功率电感(L2)、一个CLC滤波器和匹配组件以及印刷天线组成。这种结构设计有助于提高模块的稳定性和性能。
引脚定义
- 边缘引脚:详细定义了每个引脚的名称、类型、驱动能力、复位状态和功能描述,包括接地引脚、通用IO引脚、模拟输入引脚和时钟信号引脚等。
- 底层引脚:同样提供了详细的引脚信息,涉及电源引脚、电池连接引脚、USB信号引脚和多种功能的IO引脚等。
开发人员在使用时,需要根据具体的应用需求合理连接这些引脚,以确保模块的正常工作。
特性参数
绝对最大额定值
规定了引脚的限制电压、电池供电电压、总线供电电压和存储温度等参数的最大范围,超过这些范围可能会对设备造成永久性损坏。例如,引脚的限制电压范围从 - 0.1至3.6 V,电池供电电压限制在0至6 V之间。
推荐工作条件
给出了电池供电电压、总线供电电压、引脚电压和环境温度等参数的推荐工作范围,确保设备在正常工作条件下具有良好的性能和稳定性。例如,电池供电电压推荐在2.4至4.75 V之间,环境温度范围为 - 40至85℃。
电气特性
详细列出了不同工作模式下的电池供电电流,包括CPU空闲、运行CoreMark、蓝牙接收和发射等模式,为电源设计提供了重要参考。例如,在CPU空闲模式下,电池供电电流典型值为0.8 mA;在蓝牙LE接收模式下,峰值电池供电电流在不同时钟频率下有所不同。
机械设计与规范
机械尺寸与标记
模块尺寸为15.85 mm x 20 mm x 2.5 mm,其屏蔽标记包含生产年份和周信息。开发人员可以从Renesas网站获取模块的具体尺寸信息。
物料清单(BOM)
列出了模块中使用的所有元件,包括电容、电感、电阻、IC、NOR Flash和晶体振荡器等,以及它们的型号、参数和制造商信息。这有助于开发人员进行物料采购和设备维修。
设计指南
安装位置
为了获得最佳性能,建议将模块安装在主机PCB的边缘,使天线边缘朝外。模块可以安装在主机PCB的外角或中间位置,性能相当。同时,天线周围需要有4.0 mm的自由空间,应避免在天线附近存在铜或层压板,尤其是天线下方,以防止影响天线效率。
天线性能
- 天线的电压驻波比(VSWR)和效率与安装位置有关。不同安装位置下的天线效率和VSWR测试结果提供了参考,帮助开发人员选择合适的安装位置。
- 天线辐射模式为全向性,在不同测量平面上的辐射模式测试结果展示了天线的辐射特性。最大天线增益在安装在43x35 mm参考板上时为 - 0.2 dBi,天线辐射效率在所有安装位置下均优于40%。
焊接要求
成功的回流焊接取决于多个参数,如模板厚度、焊盘焊膏孔径、焊膏特性、回流焊接曲线和PCB尺寸等。对于无铅焊膏,建议使用特定的回流焊接曲线,同时推荐使用免清洗助焊剂,以避免焊接后清洗导致屏蔽层下积水。
监管信息与认证
DA14695MOD模块通过了全球多个地区的认证,包括欧洲的CE标志、美国的FCC认证、加拿大的IC认证、英国的UKCA认证、台湾的NCC认证、韩国的MSIP认证、南非的ICASA认证、巴西的ANATEL认证、中国的SRRC认证、日本的MIC认证、泰国的NBTC认证和印度的WPC认证等。这使得该模块在全球市场上具有广泛的适用性,方便开发人员将其集成到不同地区的产品中。
在设计使用该模块的产品时,开发人员需要了解并遵守各个地区的法规要求,确保产品符合当地的标准和规定。同时,部分地区可能对最终产品有额外的测试和认证要求,开发人员需要提前做好准备。
总之,Renesas的DA14695MOD SmartBond蓝牙低功耗模块凭借其强大的性能、丰富的特性和广泛的认证,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,开发人员需要根据具体的需求和场景,合理利用模块的各项特性,同时注意硬件设计、安装位置和监管要求等方面的问题,以确保产品的成功开发和上市。你在使用这款模块的过程中,遇到过哪些问题呢?不妨在评论区分享一下。
深入剖析DA7217:超低功耗立体声编解码器的技术魅力
深入解析RENESAS DA7218超低功耗立体声编解码器
深度剖析DA7212:超低功耗立体声编解码器的卓越之选
低功耗蓝牙模块:无线通信新时代,满足多场景需求
深入剖析DA14695MOD:一款强大的SmartBond蓝牙低功耗模块
DA14695MOD:高效蓝牙5.2模块的全面解析
DA14535 USB开发套件硬件解析:开启低功耗蓝牙开发新征程
探索DA14535MOD:低功耗蓝牙模块的卓越之选
DA14594 SmartBond双核BLUETOOTH® LE 5.3 SoC数据手册和产品介绍
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
2.4 GHz 前端模块,用于低功耗蓝牙®/802.15.4/Thread/Zigbee 技术应用 skyworksinc
面向电池供电物联网设备的超低功耗Wi-Fi模块DA16200MOD数据手册
DA16600MOD超低功耗Wi-Fi低功耗蓝牙组合模块数据手册
