N沟道功率MOSFET参数对比分析报告
一、产品概述
FDMS4D0N12C:安森美(onsemi)N沟道功率MOSFET,采用PQFN8 5x6mm小尺寸封装。耐压120V,具有极低的导通电阻(典型值3.3mΩ)和低栅极电荷,旨在最小化导通和驱动损耗。适用于同步整流、AC-DC/DC-DC电源、USB PD适配器及负载开关等高频高效应用。
VBGQA1103:VBsemi N沟道100V功率MOSFET,采用SGT(屏蔽栅)技术,最高工作结温达175°C。提供极低的导通电阻(典型值4mΩ)和高电流能力,具有高雪崩能量。封装为DFN5X6。适用于需要高可靠性、高效率和高功率密度的开关应用。
二、绝对最大额定值对比
| 参数 | 符号 | FDMS4D0N12C | VBGQA1103 | 单位 |
| 漏-源电压 | VDSS | 120 | 100 | V |
| 栅-源电压 | VGSS | ±20 | ±20 | V |
| 连续漏极电流 (Tc=25°C) | ID | 114 | 175 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 628 | 540 | A |
| 最大功率耗散 (Tc=25°C) | PD | 106 | 176 | W |
| 最高工作结温 | TJ | 150 | 175 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 ~ +150 | -55 ~ +175 | °C |
| 雪崩能量(单脉冲) | EAS | 222 | 900 | mJ |
| 雪崩电流 | IAV | 66.7 | 60 | A |
分析:VBGQA1103 在电流能力上优势明显,连续电流高达175A,且最高工作结温更高(175°C vs 150°C),雪崩能量也远超对手(900mJ vs 222mJ),在过载和感性负载应用中鲁棒性更强。FDMS4D0N12C 则具有更高的耐压(120V vs 100V)和惊人的脉冲电流能力(628A),其小封装下的功率耗散能力(106W)也相当出色。
三、电特性参数对比
3.1 导通特性
| 漏-源击穿电压 | V(BR)DSS | 120 (最小) | 100 (最小) | V |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | 2.0 ~ 4.0 | 1.0 ~ 3.0 | V |
| 导通电阻 (VGS=10V) | RDS(on) | 3.3典型 / 4.4最大 | 4.0典型 | mΩ |
| 正向跨导 | gfs | 144 (典型) | 60 (典型) | S |
分析:两款器件均具备超低的导通电阻,是高效设计的优秀选择。FDMS4D0N12C的RDS(on)典型值略优(3.3mΩ vs 4.0mΩ),且跨导更高,栅极控制能力更强。VBGQA1103的阈值电压范围更宽且下限更低(1.0V),可能在低压驱动场景中更具灵活性。
3.2 动态特性
| 输入电容 | Ciss | 4565 ~ 6460 | 7600 | pF |
| 输出电容 | Coss | 2045 ~ 3060 | 470 | pF |
| 反向传输电容 | Crss | 17 ~ 24 | 225 | pF |
| 总栅极电荷 (VGS=10V) | Qg(TOT) | 58 ~ 82 | 84 | nC |
| 栅-源电荷 | Qgs | 21 (典型) | 16 | nC |
| 栅-漏(米勒)电荷 | Qgd | 9 (典型) | 17 | nC |
分析:动态特性差异显著。FDMS4D0N12C 具有极低的Crss(<24pF)和Qgd(9nC),这通常意味着更低的米勒效应和更优秀的开关性能。VBGQA1103的Coss非常低(470pF),有助于降低关断损耗,但其Crss和总栅极电荷相对较高。
四、开关时间
| 开通延迟时间 | td(on) | 25 ~ 41 | 20 ~ 26 | ns |
| 上升时间 | tr | 8 ~ 16 | 15 ~ 25 | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | 45 ~ 72 | 35 ~ 50 | ns |
| 下降时间 | tf | 12 ~ 22 | 20 ~ 30 | ns |
分析:两款器件的开关速度都属于快速级别。VBGQA1103 的延迟时间(td(on), td(off))范围更优,理论上开关响应更快。FDMS4D0N12C 的上升和下降时间(tr, tf)范围更短,结合其超低的Crss和Qgd,在实际高频开关中的损耗可能更低。
五、体二极管特性
| 二极管正向压降 | VSD | 0.86典型 / 1.3最大 @67A | 1.0典型 / 1.5最大 @20A | V |
| 反向恢复时间 | trr | 36~84 (视条件) | 4 ~ 135 | ns |
| 反向恢复电荷 | Qrr | 175~575 (视条件) | 未提供 | nC |
| 连续源极电流 | IS | 114 | 140 | A |
分析:FDMS4D0N12C 提供了详尽且测试条件明确的反向恢复参数,其Qrr在特定条件下可控,这对于同步整流等应用至关重要。VBGQA1103 的体二极管连续电流能力更强(140A vs 114A),但反向恢复参数范围较宽,设计时需留足裕量。
六、热特性
| 结-壳热阻 | RθJC | 1.18 (最大) | 0.80 (典型) | °C/W |
| 结-环境热阻 (稳态) | RθJA | 45 (最大) | 50 (最大) | °C/W |
分析:VBGQA1103 的结-壳热阻典型值更低(0.80°C/W vs 1.18°C/W),表明其封装本身的热传导效率更高,有利于将芯片热量快速传递到散热器,这是其能够承受更高功率耗散(176W)和更高结温的关键。两者在板级安装(RθJA)下的散热能力相近。
七、总结与选型建议
| FDMS4D0N12C 优势 | VBGQA1103 优势 |
◆ 更高耐压(120V) ◆ 更低的导通电阻典型值(3.3mΩ) ◆ 极低的Crss & Qgd,开关性能优异 ◆ 反向恢复特性明确,适合同步整流 ◆ 脉冲电流能力极强(628A) ◆ 小尺寸封装(5x6 PQFN) |
◆ 更高的连续电流能力(175A) ◆ 更高的雪崩能量(900mJ),鲁棒性极佳 ◆ 更高的工作结温(175°C),高温可靠性好 ◆ 更低的结-壳热阻(0.80°C/W),散热能力强 ◆ 阈值电压范围宽,驱动设计更灵活 |
选型建议
选择 FDMS4D0N12C:当应用对效率和开关频率有极致要求时,例如高频同步整流(如USB PD)、紧凑型DC-DC转换器。其超低的RDS(on)、Crss和出色的开关特性,能有效降低导通和开关损耗,是小尺寸、高效率设计的首选。
选择 VBGQA1103:当应用侧重于高可靠性、高电流处理能力和更强的抗过载/雪崩能力时。其175°C高结温、极低的RθJC和高EAS,使其非常适合汽车电子、工业控制、大电流电源模块等环境严苛或需要高功率密度的场合,能提供更宽的安全裕量和更长的使用寿命。
备注
本报告基于 FDMS4D0N12C(安森美 onsemi)和 VBGQA1103(VBsemi)官方数据手册生成。所有参数值均来源于原厂数据手册,设计选型请以官方最新文档为准。
MOSFET
151文章
10833浏览量
235016
国产替代之FDMS4D0N12C与VBGQA1103参数对比报告
