产品背景:当“随风摇摆”变成“致命威胁”
在冬季或强风季节,高压导线在风力和覆冰的共同作用下,会产生一种低频率(0.1Hz-5Hz)、大振幅的“舞动”现象。与微风振动不同,舞动一次完整的摆动幅度可达数米甚至十几米,极易导致相间闪络、金具及绝缘子损坏、螺栓松动,严重时直接引发倒塔断线。
据统计,我国是舞动灾害最严重的国家之一,随着极端天气频发,电网防舞压力日益严峻。传统人工巡视无法捕捉舞动过程的动态数据,而单纯的视频监控又难以量化振动幅度与频率。在此背景下,TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置应运而生,通过数据化手段解决“看不见、测不准、来不及”的行业痛点。
产品简介
TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置是特力康科技研发的新一代智能监测解决方案。该装置集成高精度MEMS惯性传感器(加速度计、陀螺仪)、微气象传感器及高清视频单元,安装在输电线路导线上,实时采集导线在三维空间中的位移、加速度、扭角等关键参数。
通过4G全网通无线传输,数据实时汇聚至云端分析中心,结合MATLAB算法还原舞动轨迹,并同步上传微气象数据与现场视频。无论是面对高山峡谷的复杂地形,还是平原开阔地带的大风天气,输电线路舞动在线监测装置都能为电网安全运行提供全天候、多维度的数据支撑。
核心功能:多维感知,精准研判
1.高精度舞动参数采集,轨迹一目了然
装置通过内置的三轴加速度传感器和陀螺仪,实时采集导线位移量、加速度量及角度量。系统采样点数超过400点,综合误差小于10%,可精准捕捉幅值0-10m、频率0.1-5Hz的舞动特征。结合四元数姿态解算算法,能在后台直观还原导线实时舞动轨迹与椭圆李萨如图形,帮助运维人员精确掌握舞动强度。
2.微气象融合分析,预判成竹在胸
舞动发生往往与风速、风向、温度及覆冰厚度密切相关。该装置集成微气象传感器,实时采集前端环境数据并与舞动参数智能联动。通过构建“风况-舞动”模型,系统能自动区分正常摆动与危险舞动,实现更具前瞻性的风险研判。
3.高清视频可视化,现场零距离
支持1080P高清视频实时回传,结合图像识别技术,运维人员在监控中心即可亲眼目睹导线舞动实况。视频数据与传感器数据相互印证,解决了“传感器报警但不知现场有多严重”的痛点。
4.智能分级预警与多渠道推送
系统支持多级阈值设定(注意值、告警值、危急值),一旦舞动幅值或频率超限,平台将在30秒内触发告警。预警信息可通过Web端、手机APP及微信客户端实时推送至责任人,同时附带可视化曲线与抓拍图像,实现“秒级响应,极速处置”。
5.新能源供电,极端环境稳定运行
采用“风光互补+高能蓄电池”供电方案,并搭载MPPT最大功率点跟踪技术,光电转换效率提升20%以上。设备外壳具备IP65以上防护等级,抗电磁干扰,能在-40℃低温和100%湿度环境下持续稳定运行。
技术参数概览
| 供电方式 | 风光互补 +蓄电池(支持MPPT技术) |
| 通信方式 | 4G全网通(电信/移动/联通自适应) |
| 工作电压 | DC12V |
| 舞动幅值量程 | 0 ~ 10m |
| 舞动频率范围 | 0.1Hz ~ 5Hz |
| 采集精度 | 综合误差 < 10%,采集点数 > 400点 |
| 视频分辨率 | ≤1080P,支持实时浏览与抓拍 |
| 后端平台 | 支持接入省/市局PMS系统,PC与移动端双访问 |
| 防护等级 | IP65(防雨、防尘、抗腐蚀) |
典型应用场景
TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置广泛适用于各类易发生舞动灾害的输电区段:
微气象区:大风口、强风区、季节性覆冰区;
大跨越区段:跨江、跨河、跨山谷等大档距线路;
差异化设计区:导线型号特殊、结构不对称的塔段;
历史舞动区:曾多次发生舞动事故的重点防舞线路。
结语
在电网数字化转型的浪潮中,TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置以其精准化、智能化、实时化的技术优势,正在重新定义输电线路的防舞模式。它不仅是一套监测设备,更是保障电网稳定、减少停电损失、提升运维效率的战略投资。
让数据替人跑腿,让预警跑在灾害前!
产品咨询与报价
如果您对【TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置】产品感兴趣,欢迎联系特力康小冬获取详细技术方案及最新报价。
监测系统
8文章
3096浏览量
84657
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
导线舞动在线监测装置:守护电网安全的智能“千里眼”
输电线路气象预警系统 vs 传统监测仪_电网气象灾害预警谁更精准
输电线路导线舞动监测系统解决方案
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路拉力覆冰在线监测装置,给铁塔装上“力学感知器”
线路“稳振卫士”:北斗导线舞动监测装置护航电网安全
北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
揭秘输电线路导线舞动监测装置,筑牢电网稳定防线
还在为导线舞动提心吊胆?看看这套输电北斗线路舞动监测系统
