功率器件,工业的CPU,其工业应用非常广泛,如电源管理(开关电源、逆变器)、电驱动(变频器)、医疗设备(医用电源、医用动力)、工业自动化、轨道交通,新能源(光伏、风电、新能源汽车)、电力传输等等诸多领域。
整机的质量往往是取决于功率器件的性能和可靠性,在整机开发过程中,首先会关注功率器件的寿命评估模型。
功率循环实验是功率器件加速老化的主要手段,通过功率循环实验,可以得到功率器件的寿命曲线,如下图:
功率循环寿命曲线
主流厂商器件的技术规格书里面一般都有寿命曲线,左边的图和右边的有一些不一样。两张图都是等结温差(ΔTj)的功率循环寿命曲线,纵坐标是循环次数,横坐标是结温差的大小,左图是不同Tjmax寿命曲线,分别是100°C,125°C和150°C,举例说明,如果ΔTj等于80°C,Tjmax是100°C表示芯片的结温在20°C到100°C之间周期性变化,不同的结温差只改变Tjmin,以此类推。右图分别Tjmax为125°C和Tjmin为25°C的寿命曲线,举例说明,如果ΔTj等于80°C,Tjmax为125即是器件结温从45到125之间做功率循环,Tjmin是25表示器件结温从25到105之间循环,以此类推。
从图中不难看出,功率循环的循环次数和温度强相关。所以,实验过程中结温的测量精度就是很重要的数据要求。由于加热电流的电压无法准确的表示结温值,结温的测量通常通过测试电流的外插法去计算,在结温测量方法上必选满足JEDEC51-14的标准,即两个非常重要的技术:A,高速剪差开关,要求大电流切换成小电流的时间尽可能的小(目前行业最高水平是1us;B,数据采集的同步技术,需要小电流的测试数据有精准(微秒级)的时间坐标。(参考文章:关于JESD 51-14标准的理解和说明)。
功率器件Die部分的时间常数是微秒级,这要求在微秒级阶段就需要采集到大量的有效数据,然而,目前市场上存在的很多功率循环或间歇寿命测试老化设备,因为设备不具备高速剪差开关技术和微秒级同步技术,有效数据往往是1ms以后的(有的显示有,但实际不是真的)。1ms后,实际结温已经下降了十多度,采集到的电压信号表示的温度和实际温度相差很多,这样做出来的功率循环次数N,也就失去了物理意义。从这层意义去推断,未来的功率循环或者间歇寿命测试老化设备,从技术上,首先要满足这两个条件。
通过实验,我们得到了某器件的加速老化数据N,并形成类似上图的寿命曲线,我们就可以做相应的寿命估算。
寿命估算的大致流程如下:
寿命估算计算流程
根据实时功耗曲线(Mission Profile),估算器件的实时结温变化曲线,离散后得到温度幅值分布,再和器件的寿命曲线相比较,计算功率器件的使用寿命(Miner损伤理论)。
实际操作中,功耗到结温变化曲线,大部分公司用Matlab或者仿真软件计算,也有手算(误差可能比较大),然后再用疲劳软件去计算可靠性,数据要在几个工具间转换,比较繁琐。鲁欧智造基于行业应用流程,开发了一套寿命估算工具,通过简单的设置,就能很快的对目标进行有效的寿命评估,欢迎业界试用和斧正。
工具输入时域功耗曲线(实际目标和测量值),基于器件的Zth(仿真或者实际测试结果,如果是测试结果,一定要基于JESD 51-14的标准),鲁欧开发了一个基于卷积算法的实时结温计算工具,再通过雨流计数法去计算可靠性,把计算结果和器件的寿命曲线去比较,结合安全系数,算出CDI(cumulative damage index,累计损伤指数)的值。
鲁欧的卷积算法和仿真工具相比,大幅缩短了计算时间,仿真工具可能需要几小时,而卷积算法的时间是用秒来作为计量单位的。
从上图可以看出卷积算法相对于仿真结果,误差可以控制在3%以内,满足实际的工业应用。这个工具还可以估算硬件在实际工作载荷下对应的最大结温,在设计的早期就能判断设计方案是否可以满足应用要求,避免不必要的损失。
雨流计数法的结果也和主流的仿真软件一致。Miner损伤理论认为,材料在各个应力幅下的疲劳损伤是独立的,总损伤是可以线性叠加的。那么如果实际载荷的累积损伤等于功率循环的累计损伤,就可以估算出实际的使用寿命。
在CDI的计算值上,鲁欧寿命计算工具和其他计算软件重合度很高,说明鲁欧的寿命计算工具,即简便好用,又能保证精度,为企业实际的研发工作带来了巨大的效益。
功率器件
43文章
2225浏览量
95489
造纸厂储能系统功率器件选型方案——高效、可靠与长寿命驱动系统设计指南
功率循环基础篇(三)——从LESIT到CIPS,功率模块寿命预测的演进
电解电容加速寿命试验的研究与应用
基于TI LMG34XX-BB-EVM评估板的GaN功率器件技术解析
功率器件测量系统参数明细
电源功率器件篇:线路寄生电感对开关器件的影响
电解电容的寿命如何评估?加速老化测试方法
功率器件电镀的原理和步骤
新型功率器件的老化测试方法
功率器件的寿命评估
