文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文介绍了功率器件电镀的原理以及步骤。
概述
在功率半导体制程里,电镀扮演着举足轻重的角色,从芯片前端制程到后端封装,均离不开这一关键工序。目前,我国中高档功率器件在晶圆背面金属化方面存在技术短板,而攻克这些技术难题的关键在于电镀。借助电镀实现功率器件晶圆背面金属化,可使其能够承受高电压、大电流,从而拓展功率器件的应用场景。在后端封装工序中,电镀能提升功率器件的可焊性,利于热量传导,还具备出色的防腐蚀性能,保障芯片在特殊环境中长时间稳定使用。
正金与背金
在中高档功率器件制造时,芯片正面和背面的金属导出都依赖电镀工艺。通过电镀实现的表面金属化,可将功率器件的性能导出最大化,使其能承受高电压、大电流,足见电镀工艺的重要性。
芯片正面金属导出,是在芯片正面铝基材基础上,经二次沉锌后,在沉锌表面依次沉积镍、钯、金三层金属。芯片正面的金层确保了芯片与金线的可靠连接,保障电路稳定运行。添加钯层,可防止镍离子迁移至金层,避免出现黑金现象,影响焊接牢固性。
芯片背面金属导出,对于大功率器件承受高电压、大电流极为关键。传统真空热蒸方式只能将金属层厚度控制在约10μm,而电镀方式可使背面金属层达约80μm,保障功率器件在高电压、大电流环境下正常工作。具体流程是先通过真空热蒸在芯片背面依次覆盖钛、镍、银三层金属,再用电镀在银层表面镀上80μm的银层,银层厚度依据功率器件要求设计,目前车载和高铁功率器件银层厚度一般在50μm左右。传统真空热蒸的厚银层仅适用于低档功率器件,增加厚度会出现中间薄、四周厚的情况,且银层易分层,影响性能。
本文介绍的TO类功率器件电镀属于引线框架类电镀,是在功率器件封装工序中,在芯片引脚上镀覆金属锡层,以此提高功率器件的可焊性,同时防止其受腐蚀,延长使用寿命。
去飞边
TO类电镀的首要步骤是去飞边(Flash)。塑封时,塑封料沿模具导路流动,受压力挤压在模腔填充成形,会有塑封料溢出并在后烘固化后黏附在框架引脚或基板上。因塑封料绝缘,会影响电气连接,且塑封料内添加的润滑剂会在封装体表面形成薄膜,影响后续激光打标质量,所以需进行表面处理。
去飞边主要有三种方式:第一种是电化学软化加高压去除;第二种是化学浸泡软化加高压去除;第三种是高压喷砂去除。目前多采用前两种方式,高压喷砂因会影响塑封表面,较少使用。随着技术发展,出现激光烧灼去飞边方式,原理简单、定位精准,可轻松去除溢料,但效率低、成本高,常用于功率模块等高附加值封装。
电化学方式软化是利用电化学反应产生的氢气泡使飞边松散,再用高压水去除。化学浸泡方式则是将产品浸泡在软化药水中软化飞边,然后用高压水去除溢料。电化学方式所用高压水压力相对较低,约50kgf即可去除飞边;化学浸泡方式所需压力较大,通常在100kgf以上。此外,产品引脚金属表面在空气中易氧化,产生黑色与红色杂质,电镀前需用酸去除氧化层,相关反应为:CuO + H₂SO₄ = CuSO₄ + H₂O(反应较快),Cu + H₂SO₄ = CuSO₄ + H₂(反应较难发生) 。
在金属表面电镀前,还需进行活化处理,以增强镀层附着力,减少电镀不良。表面活化是在产品表面形成细小齿痕,通过增大反应表面积,提高反应速度和表面附着性。去飞边、去氧化、活化过程中,产品表面的反应变化过程(预处理过程)。
上述去飞边、去氧化、活化、预浸过程统称预处理过程,工程上称为电镀前处理,简称前处理。封装经前处理后,便可进行电镀。
电镀工序主要目的包括:防止引脚表面在恶劣环境下氧化和腐蚀;利于传热,提高可焊性;增加特殊物理性质,提升产品附加值。电镀的电化学反应过程为:在含游离金属离子的溶液中通直流电,电镀金属在阳极失电子成为金属离子溶解于溶液,金属离子受电流作用向阴极移动,在阴极得电子还原成金属并附着在待镀产品引脚表面,形成金属薄膜。具体反应为:阳极发生氧化反应,Sn - 2e⁻ = Sn²⁺ ,锡呈离子态析出到镀液中;阴极发生还原反应,在引脚表面形成锡层,强电流下会产生H₂ 。因此,电镀时需控制电流和排出氢气,防范爆燃危险。
电镀工序完成后,需进行后处理,主要是去除产品表面附着的酸性电镀液,并烘干产品。去除酸性溶液采用中和反应,利用碱性溶液中和,同时防止镀层变色。
早期,引线框架外引脚可焊性镀层多采用Sn-Pb合金,因其综合性能优良、成本低廉,广泛应用于电子连接和组装,且形成了成熟工艺和完善评价体系。近年来,全球无铅化运动打破原有格局。经多年研究,可焊性镀层无铅化取得较大进展,主要包括Sn-Cu、Sn-Bi、Sn-Ag合金镀层、纯Sn镀层以及预电镀(Pre-Plating Frame Finish,PPF)技术。如今,许多公司已推出无铅电镀药品和工艺,并得到实际应用。
晶圆
53文章
5344浏览量
131687 -
电镀
16文章
474浏览量
25478 -
功率器件
43文章
2053浏览量
94601 -
功率半导体
23文章
1407浏览量
45052
原文标题:功率器件的电镀
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
基于DSP的大功率高频开关电镀电源的研究
大功率高频电镀电源的软开关技术分析
电镀电源开关功率的因数校正和提高
微波器件电镀技术动向:无氰镀银技术依然面临工艺问题
HDI板电镀与堆叠过程
功率器件电镀的原理和步骤
