高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器 HMC1049LP5E 深度剖析
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是射频系统中至关重要的组件,它能有效放大微弱信号同时尽量减少噪声干扰。今天,我们就来深入探讨一款高性能的 GaAs MMIC 低噪声放大器——HMC1049LP5E。
文件下载:HMC1049LP5E.pdf
1. 产品概述
HMC1049LP5E 是一款工作在 0.3 GHz 至 20 GHz 宽频带范围内的 GaAs MMIC 低噪声放大器。它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景需求。
1.1 主要特性
- 低噪声:噪声系数低至 1.8 dB,能有效降低信号传输过程中的噪声干扰,确保信号质量。
- 高增益:拥有 15 dB 的小信号增益,可对微弱信号进行有效放大。
- 高线性度:输出 IP3 达到 29 dBm,P1dB 输出功率为 14.5 dBm,PSAT 输出功率为 17.5 dBm,能在较大信号输入时保持良好的线性度。
- 供电要求:仅需 7 V 电源供电,电流为 70 mA,功耗相对较低。
- 匹配特性:输入输出内部匹配至 50 Ω,方便与其他射频设备连接。
- 封装形式:采用 32 引脚、5 mm × 5 mm 的 LFCSP 封装,尺寸紧凑,节省电路板空间。
1.2 应用领域
- 测试仪器:在测试仪器中,需要对微弱信号进行精确放大和测量,HMC1049LP5E 的低噪声和高增益特性使其成为理想选择。
- 高线性度微波无线电:能满足微波无线电对信号线性度和噪声性能的要求,确保信号传输的准确性。
- VSAT 和 SATCOM:在卫星通信系统中,对放大器的性能要求极高,HMC1049LP5E 可有效提升系统的接收灵敏度和传输质量。
- 军事和航天领域:其宽频带和高可靠性使其适用于军事和航天等对性能和稳定性要求苛刻的领域。
2. 详细规格
2.1 电气特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 0.3 | - | 20 | GHz |
| 增益 | 13.5 | 15 | 16.5 | dB |
| 增益随温度变化 | 0.006 | - | 0.019 | dB/°C |
| 噪声系数 | 2.5 | 1.8 | 4.0 | dB |
| 输入回波损耗 | 13 | 14 | 15 | dB |
| 输出回波损耗 | 8 | 13 | 15 | dB |
| 1 dB 压缩输出功率(P1dB) | 13 | 14.5 | 15 | dBm |
| 饱和输出功率(PSAT) | 16 | 17.5 | 18 | dBm |
| 输出三阶截点(IP3) | 26 | 29 | 31 | dBm |
| 总供电电流 | 70 | 70 | 70 | mA |
2.2 绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压(VDD) | 10 V |
| 漏极偏置电压(RF Out/VDD) | 7 V |
| RF 输入功率 | 18 dBm |
| 栅极偏置电压(VGG) | -2 V 至 +0.2 V |
| 通道温度 | 175°C |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C 以上每升高 1°C 降额 37.1 mW) | 3.34 W |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 26.9°C/W |
| 存储温度 | -65°C 至 +150°C |
| 工作温度 | -40°C 至 +85°C |
| ESD 敏感度(HBM) | Class 1A |
3. 引脚配置与功能描述
3.1 引脚配置
HMC1049LP5E 采用 32 引脚 LFCSP 封装,部分引脚为 NC(无连接),但在测量数据时需将这些引脚外部连接到 RF/DC 接地。此外,还有 RF 输入、输出引脚,电源引脚以及控制引脚等。
3.2 引脚功能
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 3, 6 - 12, 14, 17 - 20, 23 - 29, 31, 32 | NC | 无连接,外部连接到 RF/DC 接地 |
| 5 | RFIN | RF 输入,直流耦合并匹配至 50 Ω |
| 2 | VDD | 放大器电源电压,需外部旁路电容(100 pF 和 0.01 μF) |
| 30 | ACG1 | 低频终端,需 100 pF 外部旁路电容 |
| 21 | RFOUT/VDD | RF 输出/放大器备用电源电压,用作备用 VDD 时需外部偏置三通,直流耦合并匹配至 50 Ω |
| 15, 16 | ACG2, ACG3 | 低频终端,需 100 pF 外部旁路电容 |
| 13 | VGG | 放大器栅极控制,调整电压以实现 IDD = 70 mA,需 100 pF、0.01 μF 和 4.7 μF 外部旁路电容 |
| 4, 22 | GND | 接地,连接到 RF/DC 接地 |
| 0 | EP | 暴露焊盘,必须连接到 RF/DC 接地 |
4. 典型性能特性
4.1 增益和回波损耗
从宽带增益和回波损耗曲线可以看出,HMC1049LP5E 在 0.3 GHz 至 20 GHz 频率范围内具有较好的增益和回波损耗性能。不同温度下的增益和回波损耗曲线也显示出其在较宽温度范围内的稳定性。
4.2 噪声系数
噪声系数随频率和温度的变化曲线表明,在不同温度和频率条件下,噪声系数能保持在较低水平,确保了信号的低噪声放大。
4.3 输出功率和 IP3
输出功率(P1dB 和 PSAT)以及输出三阶截点(IP3)随频率和温度的变化曲线,展示了该放大器在不同条件下的线性度和功率性能。
5. 评估电路板
评估电路板为工程师提供了一个方便的测试平台,用于验证 HMC1049LP5E 的性能。电路板采用了 RF 电路设计技术,信号线路具有 50 Ω 阻抗,确保了信号的良好传输。
5.1 电路板布局和原理图
评估电路板的布局和原理图详细展示了各个组件的连接方式,包括 RF 输入输出接口、电源接口以及旁路电容等。
5.2 材料清单
电路板使用的材料包括 PCB 安装 SMA RF 连接器、DC 引脚、不同容值的电容器以及 HMC1049LP5E 芯片等。
6. 封装和订购信息
6.1 封装尺寸
HMC1049LP5E 采用 32 引脚 LFCSP 封装,尺寸为 5 mm × 5 mm,封装高度为 0.85 mm,符合 JEDEC 标准 MO - 220 - VHHD - 4。
6.2 订购选项
提供了不同的订购选项,包括不同的温度范围、引脚镀层和封装形式等,方便用户根据实际需求进行选择。
HMC1049LP5E 以其出色的性能和紧凑的封装,为射频系统设计提供了一个优秀的低噪声放大器解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其特性和规格进行合理设计,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
低噪声放大器
6文章
510浏览量
33938 -
射频系统
148浏览量
13855
