芯佰微 | 高源阻抗信号飘、长期误差大?多通道堆芯还费电?CBM854x系列来解
芯佰微电子 2025-10-11 13:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
运算放大器作为电子系统的“信号调理中枢”,在便携式设备、工业传感、医疗仪器等领域不可或缺。但实际应用中,低功耗与续航的矛盾、高源阻抗信号的失真、严苛环境的稳定性三大核心痛点,常成为制约系统性能的关键瓶颈。芯佰微电子(COREBAI)推出的CBM8541/CBM8542/CBM8544系列运算放大器,以“单/双/四通道灵活配置+轨到轨输入输出+工业级宽温设计”为核心,提供了高效解决方案。
场景痛点:三大核心需求制约信号放大性能
运算放大器作为电子系统的 “信号调理中枢”,在便携式设备、工业传感、医疗仪器等领域应用广泛,但三大核心痛点始终制约性能提升:便携设备依赖电池供电,传统运放功耗高导致续航短,且在 2.7~3.7V 低电压下输出动态范围窄,微弱信号放大易失真;工业传感中积分器、压电传感器等高源阻抗场景,普通运放输入偏置电流大,易产生信号飘移与长期测量误差,难以满足工业级精度要求;工业高温车间、户外监测等严苛环境需 - 40℃~+125℃宽温适配,普通商用运放在此范围易出现性能崩解,且抗静电能力弱,受干扰易损坏。
技术适配:三大核心特性精准匹配场景需求
针对上述痛点,CBM8541/CBM8542/CBM8544系列通过差异化技术设计,实现场景需求与性能的精准对应:
低功耗+轨到轨设计:破解便携式设备续航与动态范围难题
采用CMOS工艺,具有低功耗特性,每个放大器静态电流(IQ)在5V供电时典型值仅45μA、最大70μA;2.7V供电时典型值35μA、最大55μA,仅为传统放大器的1/5-1/10,大幅降低功耗。
支持2.7V~5.5V单电源供电,覆盖锂电池USB等主流便携式设备电源域,无需额外电源转换电路,简化供电设计。
采用轨到轨输入输出架构,5V供电、负载电流1mA时,高电平输出(VOH)典型4.965V、最小值4.9V,低电平输出(VOL)典型25mV、最大值100mV;2.7V供电时,VOH典型2.65V、最小值2.575V,VOL典型35mV、最大值100mV,输出幅度接近电源轨,动态范围比普通放大器提升30%以上,可完整放大微弱信号。
低偏置电流+高精度:解决高源阻抗信号失真
输入偏置电流(IB)控制在典型4pA、最大60pA,输入失调电流(IOS)典型0.1pA、最大30pA,在高源阻抗上产生的压降极小,可忽略不计,减少信号失真。
输入失调电压(VOS)典型1mV、最大6mV,失调电压温度漂移(ΔVOS/ΔT)典型4μV/℃,在-40℃~+125℃宽温范围内,总失调电压漂移仅0.66mV,确保长期测量精度符合工业级要求。
共模抑制比(CMRR)在5V供电时典型50dB、2.7V供电时典型48dB,可有效抑制电源波动、环境噪声等共模干扰,提升信号保真度。
宽温+高可靠性:应对严苛环境挑战
工作温度范围覆盖-40℃~+125℃,储存温度与结点温度范围均为-65℃~+150℃,可稳定应用于多类严苛温度场景。
在-40℃~+125℃范围内,5V供电时静态电流从45μA平缓增至65μA,2.7V供电时从35μA增至55μA,变化幅度小于45%,宽温下功耗与性能稳定。
抗静电能力达HBM(人体放电模式)5000V、MM(机器放电模式)400V,可抵御工业场景中的静电干扰。
不同封装热阻抗优化,如SOP-8封装热阻抗120℃/W、TSSOP-14封装112℃/W,高温下热量可快速传导,避免器件过热损坏。
实测验证:电气特性与环境适应性
核心电气参数实测表现
在25℃常温、5V供电、共模电压2.5V的标准测试条件下:
动态性能:增益带宽积(GBP)典型1MHz,可覆盖工业传感器信号(通常<100kHz)、便携式设备的低速率信号放大需求;压摆率(SR)典型0.7V/μs,1V阶跃信号的建立时间(ts)典型6μs(0.1%精度),可快速响应传感器的动态信号变化,避免数据滞后。
噪声特性:输入电压噪声密度在1kHz时典型42nV/√Hz、10kHz时38nV/√Hz,低噪声特性可减少医疗设备(如心电监测)、工业传感中的信号干扰,提升数据准确性。
开环增益:在100kΩ负载、输出电压0.5~2.2V范围内,开环电压增益(AVO)典型42V/mV,确保小信号放大时的线性度,避免失真。
在2.7V低供电条件下,产品性能仅小幅变化:GBP典型0.98MHz,SR典型0.7V/μs,AVO典型500V/mV,证明低电压下仍能保持高精度与动态性能,适配便携式设备的低电源场景。
环境适应性实测验证
从典型特性曲线可见:
输入偏置电流的温度稳定性:温度从-40℃升至+125℃时,输入偏置电流从1pA增至10pA,仍远低于最大60pA的限值,高源阻抗场景下的精度不受温度影响,适配工业宽温传感需求。
输出能力的温度适应性:温度从-40℃升至+125℃时,输出灌电流(SinkCurrent)与拉电流(SourceCurrent)仅小幅波动,5V供电时输出电流仍能维持25mA以上,确保负载驱动能力稳定,无需额外缓冲电路。
相位裕度与稳定性:频率从10Hz增至10MHz时,相位裕度(PM)典型67°(5V)、63°(2.7V),无自激振荡风险,确保闭环工作稳定,适配工业控制中的复杂电路环境。
落地价值:多行业场景的效率提升与成本优化
CBM8541/CBM8542/CBM8544系列通过“性能适配+封装灵活+可靠性高”的组合优势,为消费电子、工业、医疗等行业带来明确的落地价值:
消费电子:延长便携式设备续航,简化小型化设计
系列产品提供SOT23-5、SC70-5等超小型封装(如CBM8541ASC7采用SC70-5封装,尺寸仅1.8~2.2mm×1.15~1.35mm),可嵌入智能手表、无线传感器等微型设备,节省PCB面积30%以上;45μA的低静态电流使2000mAh锂电池供电的传感器终端续航延长4倍,减少用户充电频率,提升产品竞争力。
工业传感:提升测量精度,降低系统成本
CBM8542(双通道)、CBM8544(四通道)可替代2个或4个单通道放大器,如工业多参数监测系统(温度+湿度+压力)采用CBM8544四通道方案,可减少PCB面积30%、元器件数量50%,同时降低电源损耗;4pA低偏置电流适配压电传感器、光电二极管,无需额外的电流-电压转换电路,简化设计流程,降低系统成本。
医疗与严苛环境:保障可靠性,满足行业标准
系列产品的-40℃~+125℃宽温设计适配医疗设备的灭菌环境(如高温消毒),5000VESD防护避免设备运输中的静电损坏;低噪声特性(42nV/√Hz@1kHz)可减少心电监测、血糖检测中的信号干扰,1mV失调电压确保测量误差<0.5%,符合医疗设备的高精度要求;同时,TSSOP-14、TDFN-3x3-16L等封装适配医疗设备的小型化需求,提升产品集成度。
  • 半导体
  • 运算放大器
  • 国产芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    对话 | “鱼与熊掌”兼得,小尺寸+高速=CBM14AD125Q
    总述信号采集与处理能力已成为医疗诊断、通信传输、工业控制等领域的核心竞争力之一。模数转换器(ADC)作为连接物理世界与数字系统的桥梁,其性能决定了数据转换的精度与效率。微电子推出
    的头像 发表于 03-26 11:27 3134次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>对话 | “鱼与熊掌”兼得,小尺寸+高速=<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>佰</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>CBM</b>14AD125Q
    对话|CBM53D系列 4路同步+12位高精度DAC小能手
    开篇总述在工业自动化与便携式电子设备高速发展的今天,通道数模转换器(DAC)面临着“高精度、低功耗、宽温适应性”的三重技术挑战。微电子推出的C
    的头像 发表于 06-26 11:56 3164次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>对话|<b class='flag-5'>CBM</b>53D<b class='flag-5'>系列</b> 4路同步+12位高精度DAC小能手
    对话 | CBM8605/CBM8606/CBM8608运算放大器 精密信号链的核心解决方案
    总述在工业自动化与高端电子设备升级浪潮中,微电子CBM8605/8606/8608系列运算放大器以“高精度、低功耗、宽温适配”破局市场。其65μV超低失调电压、1pA输入偏置电流及
    的头像 发表于 07-02 10:28 3407次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>对话 | <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>佰</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>CBM</b>8605/<b class='flag-5'>CBM</b>8606/<b class='flag-5'>CBM</b>8608运算放大器 精密<b class='flag-5'>信号</b>链的核心解决方案
    电磁干扰、续航不足?CBM3485突围工业4.0通信难题
    总述工业4.0推进中,设备联网率与数据完整性成为企业数字化转型的核心考核指标,而传统RS-485收发器因功耗、抗干扰弱、宽电压适配差等问题,导致诸多企业陷入“升级即掉链”困境。微电子
    的头像 发表于 09-15 10:34 4166次阅读
    电磁干扰、续航不足?<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>佰</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>CBM</b>3485突围工业4.0通信难题
    CBM809x系列国产运放,能耗双优・兼容无顾虑
    应用时功耗叠加过高、核心性能与场景适配性存在脱节。微电子的CBM8091/CBM8092/CBM8094
    的头像 发表于 12-17 15:01 3842次阅读
    <b class='flag-5'>CBM809x</b><b class='flag-5'>系列</b>国产运放,能耗双优・兼容无顾虑
    光纤MCF(Multicore Fiber)互联
    的应用需要解决一系列光纤连接、光纤与传统光纤的连接等问题,需要开发MCF光纤连接器、实现MCF-SCF转换的扇入扇出器件等周边相关组
    发表于 04-01 11:33
    CBM209X UMPToolV7100工具下载
    发表于 01-20 09:50 191次下载
    全新推出NSD830x-Q1系列通道半桥车规级驱动芯片
    据Ameya360报导纳全新推出NSD830x-Q1系列通道半桥车规级驱动芯片,该
    的头像 发表于 09-29 13:46 2758次阅读
    纳<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>全新推出NSD830<b class='flag-5'>x</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>半桥车规级驱动芯片
    的头像 发表于 09-29 14:33 4108次阅读
    全新推出NSD3604/8-Q1系列通道半桥栅极驱动芯片
    全新推出NSD3604/8-Q1系列通道半桥栅极驱动芯片,覆盖4/8路半桥驱动,可驱动最少4颗直流有刷电机,实现
    的头像 发表于 01-12 14:07 5495次阅读
    纳<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>全新推出NSD3604/8-Q1<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>半桥栅极驱动芯片
    微电子推出CBM24AD9X系列低噪声24位模数转换器
    在现代医疗科技的飞速发展中,精确的生物电势测量设备变得越来越重要。微电子推出的CBM24AD9X系列,是一款专为心电图(ECG)和其他生物电势测量设计的低噪声24位模数转换器(AD
    的头像 发表于 06-21 10:33 1989次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>佰</b>微电子推出<b class='flag-5'>CBM24AD9X</b><b class='flag-5'>系列</b>低噪声24位模数转换器
    发布低功耗高精度Δ-Σ型ADC
    近日,纳推出了两款通道、低功耗、高精度的Δ-Σ型ADC产品——NSAD124x和NSAD114x
    的头像 发表于 10-30 18:14 2285次阅读
    推出全新NSM201x-P系列电流传感器
    近日,纳推出全新车规级集成电流路径霍尔传感器NSM201x-P系列。该系列产品是对纳
    的头像 发表于 01-21 13:54 1764次阅读
    纳<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出全新NSM201<b class='flag-5'>x</b>-P<b class='flag-5'>系列</b>电流传感器
    CBM12AD1X系列ASIC芯片:集成微弱信号采集标杆,破解行业“不可能三角”
    、噪声引入推高了研发难度与BOM成本;而通用ADC芯片则难以同时满足输入阻抗、低功耗与小体积的核心需求。
    的头像 发表于 11-13 16:27 1188次阅读
    <b class='flag-5'>CBM12AD1X</b><b class='flag-5'>系列</b>ASIC芯片:<b class='flag-5'>高</b>集成微弱<b class='flag-5'>信号</b>采集标杆,破解行业“不可能三角”
    对话 | 选对 DAC 省一半力!CBM128S085 把精度拉“满”
    微电子CBM128S08512位8通道DAC,以三维性能突破,成为衔接需求与痛点的核心解决方案。CBM128S085以12位高分辨率为
    的头像 发表于 12-04 10:03 1383次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>对话 | 选对 DAC 省一半力!<b class='flag-5'>CBM</b>128S085 把精度拉“满”
