GP9303/GP9303M:高性能模拟到PWM转换器的技术剖析
在电子设计领域,模拟信号与数字信号的转换是一项关键技术。GP9303和GP9303M作为模拟到PWM转换器(APC),能够将0 - 5V的模拟电压线性转换为0% - 100%占空比的PWM信号,在众多应用场景中发挥着重要作用。下面我们就来详细了解一下这两款芯片。
文件下载:GP9303T-F1K-N-SW.pdf
一、芯片特性
基本转换功能
GP9303可以将0V到5V的模拟电压输入,线性转换成0% - 100%占空比的PWM信号输出。而GP9303M不仅具备这一功能,还能将PWM信号进行高频调制后输出,适用于电容隔离方案。
电气性能
- 输入输出特性:输入信号兼容0V - 5V,输出PWM信号的频率范围为1Hz到1MHz,输出PWM信号高电平为5V。
- 误差控制:最大PWM占空比误差 < 1%(可选0.5%、0.1%),PWM占空比线性度误差 < 0.5%(可选0.2%、0.1%)。
- 电源与功耗:电源电压范围为8V - 40V,功耗 < 5mA,启动时间 < 2ms。
- 工作温度:有 -40°C到85°C、 -40°C到125°C两种可选。
二、管脚定义与参数
管脚定义
| Pin Name | Pin Function |
| VIN | 输入模拟电压信号 |
| VCC | 电源 |
| GND | 地 |
| V5V | 内部LDO(须外接22uF电容),5V输出 |
| NC | 浮空 |
| PWM | PWM占空比信号输出 |
| PWMB | 信号PWM的互补信号 |
绝对最大额定参数
- 工业操作温度: -40℃到125℃
- 储存温度: -50℃到125℃
- 输入电压: -0.3V到VCC + 0.3V
- 最大电压:40V
- ESD保护:> 2000V
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备,不保证器件在超出规范条件下操作,长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
三、器件功能
GP9303
它是一款高性能APC芯片,输出PWM信号的频率可以在1Hz到1MHz中选择。输入电压范围为0V至5V,PWM信号的占空比为0%至100%,计算公式为DPWM = VIN / 5V。PWMB与PWM是一对互补信号,互为取反关系。
GP9303M
在GP9303的基础上,将PWM信号进行高频调制,其高电平期间被调制成75%占空比的周期信号,低电平期间被调制成25%占空比的周期信号,这种调制方式可用于电容隔离和变压器隔离。
四、交流与直流特性
交流特性
| 符号 | 描述 | 最小 | 默认 | 最大 | 单位 |
| fpwm | PWM信号频率(注1) | 1 | 1K | 1M | Hz |
| ∆fpwm | PWM信号的频率误差 | -3 | 0 | 3 | % |
| ∆Dpwm | PWM信号占空比误差 | 0.5 | 1 | % | |
| Dpwm | PWM信号的占空比(注2) | 0 | 100 | % | |
| Jpwm | PWM信号的抖动(注3) | 0.1 | 0.2 | %p - p | |
| FBW | 响应带宽 | 1K | Hz |
注:
- PWM信号频率可在1Hz至1MHz范围内调整,默认值为1KHz。
- PWM占空比定义为平均占空比,由于周期抖动,每个周期的占空比不完全相同。
- 抖动是周期的峰 - 峰偏差与周期平均值的比值,PWM抖动在频率为1KHz处测量。
直流特性
| 符号 | 描述 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 8 | 12 | 40 | V | |
| ICC | 电源功耗 | VCC @ 15.0V | 2 | 5 | mA | |
| VIN | 输入电压 | 0 | 5 | V | ||
| IIL | 输入漏电流 | VIN = VCC or VSS | 3 | μA | ||
| ILO | 输出漏电流 | VIN = VCC or VSS | 3 | μA | ||
| VOL | 输出低电平 | VCC @ 15.0V, IOL = 10 mA | 0.4 | V | ||
| VOH | 输出高电平 | VCC @ 15.0V, IOL = 10 mA | VCC - 0.4 | V | ||
| Tr | 输出上升时间 | VCC @ 15.0V, CLOAD = 5pF | 20 | 40 | ns | |
| Tf | 输出下降时间 | VCC @ 15.0V, CLOAD = 5pF | 20 | 40 | ns |
需要注意的是,V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度。
五、应用与方案介绍
GP9303典型电路及注意事项
由于GP9303的0 - 5V输入常作为系统接口,接口外环境复杂,所以输入端需做三级保护:TVS防输入静电与浪涌、RC抗噪声干扰,适当过滤输入高频噪声。输出端的电阻可防止信号反灌,有一定抗干扰功能。
电压隔离转PWM电路
电容隔离
GP9303M将模拟信号0 - 5V转换成高频调制的PWM信号,经过电容隔离传输后,GP6200将信号还原成PWM输出。此方案PWM信号传输无失真,确保批量一致性。GP6300提供频率驱动信号输出,通过变压器产生反激电源给GP9303M供电,省去额外隔离电源。电气隔离性能取决于电容,电容容量通常选择10pF - 1nF。
变压器隔离
原理与电容隔离类似,GP9303M将模拟信号转换后经变压器隔离传输,GP6200还原信号。电气隔离性能取决于变压器,可做到非常高的隔离电压。
其他隔离方案
- 0 - 5V转0 - 5V隔离方案 - 光耦隔离:利用APC芯片GP9303将模拟信号转换成PWM,PWM信号通过光耦隔离,隔离后的PWM信号送给PAC芯片后还原成电压。
- 4 - 20mA转4 - 20mA隔离方案 - 光耦隔离:利用APC芯片GP9303将模拟信号4 - 20mA转换成PWM,PWM信号通过光耦隔离,隔离后的PWM信号送给PAC芯片GP8102后还原成电流输出。
- 0 - 5V转0 - 5V隔离方案 - 电容隔离:GP9303M将0 - 5V信号转换成高频调制的PWM信号,经过电容隔离传输后,GP8101M将信号还原成0 - 5V输出。电气隔离性能取决于电容,电容越大抗干扰能力越强。
- 0 - 5V转0 - 5V隔离方案 - 变压器隔离:GP9303M将0 - 5V信号转换成高频调制的PWM信号,经过变压器隔离传输后,GP8101M将信号还原成0 - 5V输出。电气隔离性能取决于变压器。
六、订购须知
GP9303(GP9303M)的订购码格式为:GP 9 3 03 (M) - X - X - X X ,其中包含产品种类、温度范围、供电电压、系列号、PWM频率、末端处理等信息。末端处理有N、LH、CH三种类型,不同类型有不同的占空比处理方式。大家在订购时可以根据实际需求选择不同的频率和末端处理类型。
七、封装信息
| 芯片采用SOP8封装,其尺寸有相应的规范要求,具体如下: | 符号 | 最小值 | 正常值 | 最大值 |
| A1 | 0.10 | 0.25 | ||
| A | 1.35 | 1.75 | ||
| b | 0.31 | 0.51 | ||
| C | 0.17 | 0.25 | ||
| D | 4.80 | 5.05 | ||
| E1 | 3.81 | 3.99 | ||
| E | 5.79 | 6.20 | ||
| e | 1.27 BSC | |||
| L | 0.40 | 1.27 | ||
| Ø | 0° | 8° |
需要注意的是,此图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,请参阅JEDEC图纸MS - 012。
总之,GP9303和GP9303M在模拟信号到PWM信号的转换方面表现出色,具有多种优势和丰富的应用方案。大家在实际设计中,需要根据具体需求合理选择和使用这两款芯片。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
GP9301B/GP9301BM:高性能模拟转PWM转换器的深度解析
深入解析GP8101/GP8101M:PWM转模拟电压转换器的卓越之选
GP8101/GP8101M:PWM转模拟信号转换器的卓越之选
揭秘PWM转模拟量的“神兵利器”:客益微GP8001 PAC芯片
