探索FSBB10CH120DF Motion SPM® 3系列模块:高性能逆变器的理想之选
lhl545545 2026-04-28 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的逆变器模块是实现高效电机控制的关键。今天,我们就来深入了解一下FSBB10CH120DF Motion SPM® 3系列模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FSBB10CH120DF-D.pdf
1. 模块概述
FSBB10CH120DF是一款先进的Motion SPM 3模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。它集成了优化的内置IGBT栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。其内置的高速HVIC仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号
2. 主要特性
2.1 认证与基本参数
  • UL认证:获得UL认证(编号E209204,UL1557),为产品的安全性提供了可靠保障。
  • 电压与电流:具备1200 V - 10 A的三相IGBT逆变器,可实现高效的三相直流/交流电源转换。
    2.2 低损耗与散热设计
  • 低损耗IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,有效降低能量损耗,提高系统效率。
  • 散热性能:使用 (Al{2} O{3}) DBC 基板,具有极低的热阻,能快速将热量散发出去,确保模块在高温环境下稳定运行。
    2.3 设计便利性
  • 简化PCB布局:专用的Vs引脚简化了PCB布局,减少了设计的复杂性。
  • 电流传感:低侧IGBT的独立开路发射极引脚可用于三相电流传感,方便实现精确的电流控制。
    2.4 电源与保护
  • 单接地电源:采用单接地电源,降低了电源设计的难度。
  • 温度监测:内置LVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,确保系统安全。
  • 隔离等级:隔离等级为2500 Vrms / 1 min,有效防止电气干扰和故障传播。
3. 应用领域
该模块主要应用于工业电机(AC 400V 级)的运动控制领域。在工业自动化生产中,精确的电机控制对于提高生产效率和产品质量至关重要。FSBB10CH120DF模块凭借其高性能和可靠性,能够满足工业电机控制的严格要求。你是否在工业电机控制项目中遇到过逆变器模块性能不足的问题呢?
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚描述
该模块共有27个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC(L)为IC和IGBT驱动提供低侧公共偏置电压;COM为公共电源接地;IN (UL)、IN (VL)、IN (WL)分别为低侧U、V、W相的信号输入等。详细的引脚功能可参考以下表格: Pin Number Pin Name Pin Description
1 V CC(L) Low-Side Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving
2 COM Common Supply Ground
3 IN (UL) Signal Input for Low-Side U Phase
4 IN (VL) Signal Input for Low-Side V Phase
5 IN (WL) Signal Input for Low-Side W Phase
6 V FO Fault Output
7 V TS Output for LVIC Temperature Sensing Voltage Output
8 C SC Capacitor (Low-Pass Filter) for Short-Circuit Current Detection Input
9 IN (UH) Signal Input for High-Side U Phase
10 V CC(UH) High-Side Bias Voltage for U Phase IC
11 V B(U) High-Side Bias Voltage for U Phase IGBT Driving
12 V S(U) High-Side Bias Voltage Ground for U Phase IGBT Driving
13 IN (VH) Signal Input for High-Side V Phase
14 V CC(VH) High-Side Bias Voltage for V Phase IC
15 V B(V) High-Side Bias Voltage for V Phase IGBT Driving
16 V S(V) High-Side Bias Voltage Ground for V Phase IGBT Driving
17 IN (WH) Signal Input for High-Side W Phase
18 V CC(WH) High-Side Bias Voltage for W Phase IC
19 V B(W) High-Side Bias Voltage for W Phase IGBT Driving
20 V S(W) High-Side Bias Voltage Ground for W Phase IGBT Driving
21 N U Negative DC-Link Input for U Phase
22 N V Negative DC-Link Input for V Phase
23 N W Negative DC-Link Input for W Phase
24 U Output for U Phase
25 V Output for V Phase
26 W Output for W Phase
27 P Positive DC-Link Input
4.2 内部等效电路
模块的内部等效电路由逆变器低侧、逆变器功率侧和逆变器高侧组成。逆变器低侧由三个IGBT、每个IGBT的续流二极管和一个控制IC组成,具备栅极驱动和保护功能;逆变器功率侧由四个逆变器直流链路输入端子和三个逆变器输出端子组成;逆变器高侧由三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC组成。
5. 电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:包括电源电压、集电极 - 发射极电压、IGBT集电极电流等参数的最大额定值。例如,电源电压VPN的额定值为900 V,集电极 - 发射极电压VCES为1200 V等。
  • 控制部分:控制电源电压VCC、高侧控制偏置电压VBS等参数也有明确的额定值。
  • 总系统:包括自保护电源电压极限、模块外壳工作温度、存储温度等参数。
    5.2 电气特性
    在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,给出了逆变器部分和控制部分的电气特性参数。例如,逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压VCE(SAT)、开关时间等;控制部分的静态和工作电源电流、故障输出电压等。
6. 推荐操作条件
为了确保模块的正常运行,文档给出了推荐的操作条件,包括电源电压、控制电源电压、高侧偏置电压等参数的范围。例如,电源电压VPN的推荐范围为300 - 800 V,控制电源电压VCC的推荐范围为13.5 - 16.5 V等。在实际设计中,我们需要严格按照这些推荐条件来选择电源和其他相关元件,你在实际应用中是否严格遵循了这些推荐条件呢?
7. 机械特性与安装注意事项
7.1 机械特性
模块的机械特性包括器件平整度、安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等参数。例如,器件平整度的范围为0 - +150 m,安装扭矩的推荐值为0.7 N • m等。
7.2 安装注意事项
在安装模块时,需要注意避免过度拧紧螺丝,以免造成DBC裂缝、螺栓和铝散热器损坏。同时,要避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以防止陶瓷基板损坏。
8. 保护功能与时间图表
模块具备欠压保护和短路电流保护等功能。通过时间图表可以清晰地看到这些保护功能的工作过程。例如,在欠压保护中,当控制电源电压低于设定值时,IGBT会自动关断,直到电压恢复到正常范围;在短路电流保护中,当检测到短路电流时,低侧IGBT的栅极会被硬中断,同时输出故障信号。
9. 输入/输出接口电路与典型应用电路
9.1 输入/输出接口电路
推荐的CPU I/O接口电路中,需要注意RC耦合的选择,以及输入信号的滤波和防振荡处理。同时,要注意输入信号的电平要求和故障输出信号的处理。
9.2 典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意布线的长度和电感,避免信号干扰和故障。例如,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm),A点的布线电感应最小化(推荐小于10nH)等。
10. 总结
FSBB10CH120DF Motion SPM® 3系列模块以其高性能、可靠性和丰富的保护功能,为工业电机控制提供了一个理想的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解模块的特性和参数,严格按照推荐条件进行设计和安装,以确保系统的稳定运行。你是否对该模块在其他领域的应用有过设想呢?欢迎在评论区分享你的想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FSBB10CH120DF 1200 V Motion SPM
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSBB10CH120DF相关产品参数、数据手册,更有FSBB10CH120DF的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSBB10CH120DF真值表,
    发表于 07-31 07:02
    探索FSBB20CH60C Motion SPM® 3系列模块的魅力
    的头像 发表于 04-27 17:20 331次阅读
    探索FSBB30CH60C:Motion SPM3系列的卓越
    的头像 发表于 04-27 17:20 355次阅读
    ON Semiconductor FSBB15CH120D Motion SPM® 3 Series模块解析
    FSBB15CH120D是一款先进的Motion SPM® 3模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐
    的头像 发表于 04-27 17:35 780次阅读
    深入解析FSBB20CH120DF Motion SPM® 3系列模块
    深入解析FSBB20CH120DF Motion SPM® 3系列模块 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 04-27 17:35 792次阅读
    ON Semiconductor FSBB15CH120DF Motion SPM® 3 系列模块深度解析
    的头像 发表于 04-27 17:35 776次阅读
    深入解析FSBB10CH120D Motion SPM® 3系列模块
    深入解析FSBB10CH120D Motion SPM® 3系列模块 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-28 14:20 91次阅读
    FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:40 185次阅读
    FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:40 102次阅读
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:45 85次阅读
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:00 241次阅读
    FNB34060T Motion SPM 3 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:30 311次阅读
    FNB35060T Motion SPM® 3系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:30 64次阅读
    深入剖析 onsemi FNA25060 Motion SPM 2 模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:40 50次阅读
    深入解析 onsemi FNB33060T Motion SPM 3 模块高性能电机驱动的理想
    的头像 发表于 04-28 15:40 55次阅读
