GT31L16S2W80标准点阵汉字库芯片:功能特性与技术解析
chencui 2026-04-28 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的显示与信息处理中,汉字库芯片起着关键作用。上海高通半导体有限公司的GT31L16S2W80标准点阵汉字库芯片,为众多应用场景提供了强大的支持。下面,我们就来深入了解这款芯片的各项特性和技术细节。
文件下载:GT31L16S2W80.pdf
一、芯片概述
GT31L16S2W80是一款功能丰富的汉字字库芯片,内含12x12点阵和16x16点阵的汉字字库,支持GB2312国标简体汉字(拥有国家信标委合法授权)、ASCII字符及Unicode转GB2312编码表,排列格式为横置横排。用户可通过字符内码,依据手册方法计算出字符点阵在芯片中的地址,进而连续读出字符点阵信息。
此外,该芯片还为客户提供了1M字节的可自由读写空间,包含256个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,地址范围为0x000000 - 0Xfffff。此自由读写空间在各厂商烧录器中的型号为GT16G80,在烧录器上位机软件中选择该型号即可进行烧录,且可重复擦写10万次以上。
二、芯片特点
接口与排列
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,方便与其他设备进行通信
  • 点阵排列:横置横排的点阵排列方式,符合常见的显示需求。
电气参数
  • 时钟频率:最高可达120MHz(@3.3V),能满足高速数据传输的要求。
  • 工作电压:范围在2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应能力。
  • 电流:工作电流为12mA,待机电流仅5uA,低功耗特性显著。
  • 工作温度:可在 -40℃ - 85℃的环境下正常工作,适应不同的应用场景。
封装与字符集
  • 封装:采用SOP8 - B封装,便于安装和集成。
  • 字符集:支持中文GB18030字符集,兼容Unicode,提供12x12、16x16点阵的汉字以及多种ASCII字符字体。
三、芯片内容
芯片包含丰富的字符集和字库,具体如下表所示: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII字符集 ASCII 5x7 96 标准 W - 横置横排
ASCII 7x8 96 标准 W - 横置横排
ASCII 7x8 96 粗体 W - 横置横排
ASCII 6x12 96 标准 W - 横置横排
ASCII 8x16 128 标准 W - 横置横排
ASCII 8x16 96 粗体 W - 横置横排
ASCII 16点阵不等宽 96 Arial (方头) W - 横置横排
ASCII 16点阵不等宽 96 Times New Roman (白正) W - 横置横排
ASCII 16x32 96 标准 W - 横置横排
ASCII 16x32 96 粗体 W - 横置横排
GB2312字符集 GB2312汉字 12x12 6763 宋体 W - 横置横排
16x16 6763 宋体 W - 横置横排
12x12 376 宋体 W - 横置横排
GB2312字符 16x16 376 宋体 W - 横置横排
Unicode -> GB2312转码表
四、操作指令
指令参数
芯片提供了多种操作指令,各指令的参数如下表: Instruction Description Instruction Code(One - Byte) Address Bytes Dummy Bytes Data Bytes
Read Read Data Bytes 0000 0011 03 h 3 1 to ∞
Fast Read Read Data Bytes at Higher Speed 0000 1011 0B h 3 1 1 to ∞
WREN Write Enalbe 0000 0110 06 h
WRDI Write Disable 0000 0100 04 h
PP Page Program 0000 0010 02 h 3 1 to 256
SE Sector Erase 0010 0000 20 h 3
BE Block Erase(64K) 1101 1000 D8 h 3
CE Chip Erase 0110 0000/ 1100 0111 60 H/ C7 H
具体指令操作
  • 一般读取(Read Data Bytes):操作时先将片选信号(CS#)置低,接着输入1个字节的命令字(03 h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿锁存。地址对应的字节数据在SCLK下降沿通过串行数据输出引脚(SO)输出。读取完成后,将CS#置高结束操作;若CS#保持低电平,则继续输出下一个地址的数据。
  • 快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed):同样先将CS#置低,输入1个字节的命令字(0B h)、3个字节的地址和1个字节的Dummy Byte,数据在SCLK上升沿锁存。数据在SCLK下降沿通过SO输出。以读取15x16点阵汉字为例,连续读取32个字节后结束操作。不需要继续读取时,将CS#置高。
  • 写使能(Write Enable):CS#变低,发送Write Enable命令,然后CS#变高。
  • 写非能(Write Disable):CS#变低,发送Write Disable命令,然后CS#变高。
  • 页写入(Page Program):CS#变低,发送Page Program命令,发送3字节地址,再发送数据,最后CS#变高。
  • 扇区擦除(Sector Erase):CS#变低,发送Sector Erase命令,发送3字节地址,然后CS#变高。
芯片状态判断
通过发送命令05H,读取芯片状态寄存器的B7 - B0位,判断WIP位的状态来确定芯片是否处于忙状态。当WIP位为1时,芯片处于忙状态;为0时,芯片处于空闲状态。
五、自由可读写空间
存储组织
芯片的自由可读写空间存储组织如下: 每设备 每块 每扇区 每页
1M 64K 4K 256 字节
4K 256 16
256 16 扇区
16
存储块、扇区结构
存储块和扇区有明确的地址范围,例如块15的扇区255地址范围是0x0FF000 - 0x0FFFFF等。
六、引脚描述与电路连接
引脚配置与描述
芯片采用SOP8 - B封装,各引脚功能如下: NO. 名称 I/O 描述
1 CS# 片选输入(Chip enable input) 所有串行数据传输开始于CS#下降沿,传输期间保持低电平,两条指令间保持高电平
2 SO O 串行数据输出 (Serial data output),数据在时钟下降沿移出
3 NC 悬空
4 GND 地(Ground)
5 SI 串行数据输入 (Serial data input),数据在时钟上升沿移入
6 SCLK 串行时钟输入(Serial clock input),数据在上升沿移入,下降沿移出
7 HOLD# 总线挂起(Hold, to pause the device without) 片选有效期间可暂停数据传输,HOLD#变低且SCLK为低电平时进入挂起状态,变高且SCLK为低电平时结束挂起状态
8 VCC 电源(+ 3.3V Power Supply)
SPI接口与主机接口参考电路
SPI与主机接口电路连接可参考相关示意图,HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
七、电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
T OP Operating Temperature -40 85
T STG Storage Temperature -65 150
VCC Supply Voltage -0.3 3.6 V
V IN Input Voltage -0.3 VCC + 0.3 V
GND Power Ground -0.3 0.3 V
DC特性
在 (T_{OP}=-40^{circ} C) 到85℃,GND = 0V的条件下: Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
I DD VCC Supply Current(active) 12 mA
I SB VCC Standby Current 5 uA
V IL Input LOW Voltage -0.3 0.3VCC V VCC = 2.7 - 3.6V
V IH Input HIGH Voltage 0.7VCC VCC + 0.4 V
V OL Output LOW Voltage 0.4 (I OL = 1.6mA) V
V OH Output HIGH Voltage VCC - 0.2 (I OH = -100uA) V
I LI Input Leakage Current 0 2 uA
I LO Output Leakage Current 0 2 uA
AC特性
Symbol Alt. Parameter Min. Max. Unit
Fc Fc Clock Frequency D.C. 120 MHz
t CH t CLH Clock High Time 4 ns
t CL t CLL Clock Low Time 4 ns
t CLCH Clock Rise Time(peak to peak) 0.2 V/ns
t CHCL Clock Fall Time (peak to peak) 0.2 V/ns
t SLCH t CSS CS# Active Setup Time (relative to SCLK) 5 ns
t CHSL CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK) 5 ns
t DVCH t DSU Data In Setup Time 2 ns
t CHDX t DH Data In Hold Time 2 ns
t CHSH CS# Active Hold Time (relative to SCLK) 5 ns
t SHCH CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK) 5 ns
t SHSL t CSH CS# Deselect Time 20 ns
t SHQZ t DIS Output Disable Time 6 ns
t CLQV t V Clock Low to Output Valid 6.5 ns
t CLQX t HO Output Hold Time 0 ns
八、封装尺寸
芯片采用SOP8 - B封装,尺寸为5.28mmX7.90mm(206milX311mil),具体尺寸参数如下: A A1 A2 b C D E E1 L S
Mm Min. - 0.05 0.75 0.35 0.15 5.18 7.70 5.18 0.50 0.41 0
Norm. - 0.10 0.80 0.42 0.20 5.28 7.90 5.28 1.27 0.65 0.54 5
Max. 1.0 0.15 0.85 0.48 0.25 5.38 8.10 5.38 0.80 0.67 10
inch Min. - 0.002 0.030 0.014 0.006 0.204 0.303 0.204 0.020 0.016 0
Norm. - 0.004 0.032 0.016 0.008 0.206 0.311 0.206 0.050 0.026 0.021 5
Max. 0.04 0.006 0.034 0.020 0.010 0.210 0.319 0.210 0.031 0.026 10
九、字库排置
点阵排列格式
每个汉字以点阵字模形式存储,每个点用一个二进制位表示,1表示亮点,0表示不显示。点阵排列为横置横排,即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行后再排下一行,可直接用于显示器显示。
15X16点汉字排列格式
15X16点汉字信息需32个字节(BYTE 0 – BYTE 31)表示,点阵数据横置横排。
16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符排列格式
16点阵不等宽字符信息需34个字节(BYTE 0 – BYTE33)表示。BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放横置横排点阵数据。例如ASCII方头字符B,BYTE0 - BYTE1为00 0C,表示点阵宽度为12位,后面有4位空白区,可用于排版参考。
十、点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与给定数据对比。若一致,表明SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。不同排置和点阵大小的“A”点阵数据如下:
  • 排置:Y(竖置横排),点阵大小8X16,点阵数据:00 E0 9C 82 9C E0 00 00 0F 00 00 00 00 00 0F 00
  • 排置:W(横置横排),点阵大小8X16,点阵数据:00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高通GT20L16S1Y标准点阵汉字库芯片全方位解析
    高通GT20L16S1Y标准点阵汉字库芯片全方位解析 在电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成
    的头像 发表于 04-28 15:40 25次阅读
    GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片:硬件设计的得力助手
    GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片,看看它有哪些独特之处。 文件下载: GT32L32S0140.pdf
    的头像 发表于 04-28 14:35 72次阅读
    GT32L32M0180标准点阵汉字库芯片特性、操作与应用解析
    GT32L32M0180标准点阵汉字库芯片特性、操作与应用解析 在电子设备日益智能化、多样化的
    的头像 发表于 04-28 14:30 71次阅读
    GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片技术解析与应用指南
    GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片技术解析与应用指南 在电子设备的显示与信息处理领域,
    的头像 发表于 04-28 14:30 88次阅读
    深入解析GT30L32S4W标准点阵汉字库芯片
    深入解析GT30L32S4W标准点阵汉字库芯片 在电子设备的显示系统中,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:20 71次阅读
    GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片技术解析
    GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 14:15 83次阅读
    GT30L24T3Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析
    GT30L24T3Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 90次阅读
    GT24L24A2W16标准点阵汉字库芯片:热敏打印机的得力助手
    GT24L24A2W16标准点阵汉字库芯片,看看它有哪些独特的特点和功能。 文件下载: GT24L24
    的头像 发表于 04-28 14:10 82次阅读
    GT30L24M1Z标准点阵汉字库芯片:硬件设计的得力助手
    GT30L24M1Z标准点阵汉字库芯片:硬件设计的得力助手 在硬件设计领域,一款性能出色的汉字库芯片
    的头像 发表于 04-28 14:05 28次阅读
    GT23L16U2Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析
    GT23L16U2Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 13:55 31次阅读
    GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片技术解析与应用指南
    GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片技术解析与应用指南 在当今数字化信息时代,
    的头像 发表于 04-28 13:50 36次阅读
    GT22L16M1Y标准点阵汉字库芯片:助力电子设计高效实现
    GT22L16M1Y标准点阵汉字库芯片:助力电子设计高效实现 在电子设计领域,一款性能出色的点阵汉字库
    的头像 发表于 04-28 13:50 46次阅读
    探秘GT21L16S2W标准点阵汉字库芯片:开启高效显示新时代
    GT21L16S2W标准点阵汉字库芯片,看看它有哪些独特之处。 文件下载: GT21L16S2W.pdf
    的头像 发表于 04-28 13:45 40次阅读
    GT21L24S1W标准点阵汉字库芯片技术解析与应用指南
    GT21L24S1W标准点阵汉字库芯片技术解析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 13:40 38次阅读
    GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片技术解析与应用展望
    GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片技术解析与应用展望 在电子设备日益智能化的今天,
