探秘GT21L16S2W标准点阵汉字库芯片:开启高效显示新时代
chencui 2026-04-28 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的显示领域,一款合适的汉字库芯片对于实现精准、美观的文字显示至关重要。今天,我们就来深入了解一下上海高通半导体有限公司推出的GT21L16S2W标准点阵汉字库芯片,看看它有哪些独特之处。
文件下载:GT21L16S2W.pdf
芯片概述
GT21L16S2W是一款功能强大的汉字库芯片,内含12x12点阵和16x16点阵的汉字库,支持GB2312国标简体汉字(拥有国家信标委合法授权)、ASCII字符及GB2312与UNICODE编码互转表,排列格式为横置横排。用户可以通过字符内码,利用手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,进而从该地址连续读出字符点阵信息。
芯片特点
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,这种接口具有简单、高效的特点,能够满足快速数据传输的需求。
  • 点阵排列方式:横置横排的排列方式,方便与显示器的显示规则相匹配,减少数据处理的复杂度。
  • 时钟频率:最高可达80MHz(@3.3V),为数据的快速读写提供了保障。
  • 工作电压:工作电压范围为2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应范围,能够适应不同的电源环境。
  • 电流消耗:工作电流为12mA,待机电流仅为5uA,低功耗的设计有助于延长设备的续航时间。
  • 工作温度:工作温度范围为 -40℃ - 85℃,能够在较为恶劣的环境下稳定工作。
  • 封装形式:采用SOP8 - A封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行安装。
  • 字符集:支持GB2312和UNICODE字符集,字号包括12x12、16x16点阵,满足不同的显示需求。
芯片内容
GT21L16S2W芯片包含了丰富的字符集和字库,具体如下: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII 5x7 96 标准 W - 横置横排
ASCII 7x8 96 标准 W - 横置横排
ASCII 6x12 96 标准 W - 横置横排
ASCII 8x16 96 标准 W - 横置横排
ASCII 12点不等宽 96 Arial(方头) W - 横置横排
ASCII 16点不等宽 96 Arial(方头) W - 横置横排
GB2312 12x12 6763 宋体 W - 横置横排
GB2312 16x16 6763 宋体 W - 横置横排
GB2312 12x12 376 宋体 W - 横置横排
GB2312 16x16 376 宋体 W - 横置横排
国标扩展字符 12x12 126 宋体 W - 横置横排
国标扩展字符 16x16 126 宋体 W - 横置横排
UNICODE→GB2312转码表 - - 77 - -
字型样张
芯片提供了多种点阵的字型样张,包括12x12点阵和16x16点阵的GB2312汉字,以及5x7、7x8、6x12、8x16点阵的ASCII标准字符,还有12点阵和16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符。通过这些样张,我们可以直观地看到芯片所支持的字符显示效果。
操作指令
GT21L16S2W芯片的操作指令主要有两种:Read Data Bytes(一般读取)和Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)。
该指令需要用指令码来执行每一次操作。具体时序如下:首先把片选信号(CS#)变为低,紧跟着的是1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,把片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。如果片选信号(CS#)继续保持为低,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。
该指令同样需要用指令码来执行操作。时序如下:首先把片选信号(CS#)变为低,紧跟着的是1个字节的命令字(0Bh)和3个字节的地址以及一个字节Dummy Byte,通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。如果片选信号(CS#)继续保持为低,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,则连续32个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。如果不需要继续读取数据,则把片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。
引脚描述与电路连接
引脚配置
GT21L16S2W芯片采用SOP8 - A封装,引脚配置如下: 引脚编号 名称 I/O 描述
1 CS# I 片选输入(Chip enable input)
2 SO O 串行数据输出(Serial data output)
3 NC - 悬空
4 GND - 地(Ground)
5 SI I 串行数据输入(Serial data input)
6 SCLK I 串行时钟输入(Serial clock input)
7 HOLD# I 总线挂起(Hold, to pause the device without)
8 VCC - 电源(+ 3.3V Power Supply)
引脚描述
  • 串行数据输出(SO):该信号用来把数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出。
  • 串行数据输入(SI):该信号用来把数据从串行输入芯片,数据在时钟的上升沿移入。
  • 串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。
  • 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,CS#在传输期间必须保持为低电平,在两条指令之间保持为高电平。
  • 总线挂起输入(HOLD#):该信号用于片选信号有效期间暂停数据传输,在总线挂起期间,串行数据输出信号处于高阻态,芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。当HOLD#信号变为低并且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态;当HOLD#信号变为高并时串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。
SPI接口与主机接口参考电路示意图
SPI与主机接口电路连接可以参考相关示意图,其中#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
电气特性
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位 条件
TOP 工作温度 -40 85 -
TSTG 存储温度 -55 125 -
VCC 电源电压 -0.3 3.6 V -
VIN 输入电压 -0.3 VCC + 0.3 V -
GND 电源地 -0.3 0.3 V -
DC特性
符号 参数 最小值 最大值 单位 条件
IDD VCC电源电流(活动) 12 - mA TOP = -40℃ to 85℃,GND = 0V
ISB VCC待机电流 - 5 uA TOP = -40℃ to 85℃,GND = 0V
VIL 输入低电压 -0.3 0.3VCC V VCC = 2.7 - 3.6V
VIH 输入高电压 0.7VCC VCC + 0.4 V VCC = 2.7 - 3.6V
VOL 输出低电压(IOL = 1.6mA) - 0.4 V VCC = 2.7 - 3.6V
VOH 输出高电压(IOH = -100uA) VCC - 0.2 - V VCC = 2.7 - 3.6V
IIL 输入泄漏电流 0 2 uA -
ILO 输出泄漏电流 0 2 uA -
AC特性
芯片的AC特性包括时钟频率、时钟高时间、时钟低时间、时钟上升时间、时钟下降时间等多个参数,这些参数对于保证芯片的正常工作至关重要。例如,时钟频率最高可达80MHz,时钟高时间和低时间均为4ns等。
封装尺寸
GT21L16S2W芯片采用SOP8 - A封装,封装尺寸为4.90mmX3.90mm(193milX154mil),具体的尺寸参数在文档中有详细说明。
字库排置(横置横排)
点阵排列格式
每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的,每个点用一个二进制位表示,存1的点,当显示时可以在屏幕上显示亮点,存0的点,则在屏幕上不显示。点阵排列格式为横置横排,即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示,则将出现对应的汉字。
15X16点汉字排列格式
15X16点汉字的信息需要32个字节(BYTE 0 – BYTE 31)来表示,其点阵数据是横置横排的,具体排列结构在文档中有详细的图示。
16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符排列格式
16点阵不等宽字符的信息需要34个字节(BYTE 0 – BYTE33)来表示。由于字符是不等宽的,因此在存储格式中BYTE0~ BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放横置横排点阵数据。具体格式和存储结构在文档中有详细说明,并且还给出了一个ASCII方头字符B的示例,帮助我们更好地理解。
点阵数据验证(客户参考用)
客户可以将芯片内“A”的数据调出与文档中提供的数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需要重新编写驱动。
附录
文档的附录部分提供了GB2312 1区(282字符)和8x16点国际扩展字符(126字符)的详细信息,包括对应码位和字符内容,方便用户进行查询和使用。
总的来说,GT21L16S2W标准点阵汉字库芯片具有丰富的字符集、高效的操作指令、合理的引脚配置和良好的电气特性,能够满足电子设备在文字显示方面的多种需求。电子工程师设计相关产品时,可以根据芯片的特点和要求,合理选择和使用该芯片,以实现高质量的文字显示效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高通GT20L16S1Y标准点阵汉字库芯片全方位解析
    高通GT20L16S1Y标准点阵汉字库芯片全方位解析 在电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下上海高
    的头像 发表于 04-28 15:40 30次阅读
    GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片:硬件设计的得力助手
    GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片,看看它有哪些独特之处。 文件下载: GT32L32S0140.pdf
    的头像 发表于 04-28 14:35 79次阅读
    GT32L32M0180标准点阵汉字库芯片:特性、操作与应用解析
    GT32L32M0180标准点阵汉字库芯片:特性、操作与应用解析 在电子设备日益智能化、多样化的今天,汉字
    的头像 发表于 04-28 14:30 78次阅读
    GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
    GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南 在电子设备的显示与信息处理领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:30 95次阅读
    深入解析GT30L32S4W标准点阵汉字库芯片
    深入解析GT30L32S4W标准点阵汉字库芯片 在电子设备的显示系统中,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:20 90次阅读
    GT31L16S2W80标准点阵汉字库芯片:功能特性与技术解析
    GT31L16S2W80标准点阵汉字库芯片:功能特性与技术解析 在电子设备的显示与信息处理中,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 97次阅读
    GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片:技术全解析
    GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片:技术全解析 在电子设计领域,汉字库芯片是实现文字
    的头像 发表于 04-28 14:15 90次阅读
    GT30L24T3Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析
    GT30L24T3Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库芯片是实现文字
    的头像 发表于 04-28 14:15 98次阅读
    GT24L24A2W16标准点阵汉字库芯片:热敏打印机的得力助手
    GT24L24A2W16标准点阵汉字库芯片:热敏打印机的得力助手 在电子设计领域,字库芯片对于实
    的头像 发表于 04-28 14:10 90次阅读
    GT30L24M1Z标准点阵汉字库芯片:硬件设计的得力助手
    GT30L24M1Z标准点阵汉字库芯片:硬件设计的得力助手 在硬件设计领域,一款性能出色的汉字库芯片
    的头像 发表于 04-28 14:05 30次阅读
    GT23L16U2Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析
    GT23L16U2Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库芯片是实现文字
    的头像 发表于 04-28 13:55 34次阅读
    GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
    GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南 在当今数字化信息时代汉字
    的头像 发表于 04-28 13:50 38次阅读
    GT22L16M1Y标准点阵汉字库芯片:助力电子设计高效实现
    GT22L16M1Y标准点阵汉字库芯片:助力电子设计高效实现 在电子设计领域,一款性能出色的点阵
    的头像 发表于 04-28 13:50 47次阅读
    GT21L24S1W标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
    GT21L24S1W标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南 在电子设计领域,汉字库芯片是实现文字
    的头像 发表于 04-28 13:40 41次阅读
    GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用展望
    GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用展望 在电子设备日益智能化的今天,汉字显示
    的头像 发表于 04-28 13:40 42次阅读
