锐能微电能计量芯片选型指南
在电子工程师的工作中,电能计量芯片的选择至关重要,它直接影响到电能计量的准确性和稳定性。深圳市锐能微科技有限公司的电能计量产品,涵盖了单相和三相计量芯片,为不同的应用场景提供了多样化的选择。本文将详细介绍锐能微的电能计量芯片,帮助工程师们更好地进行选型。
文件下载:RN8302B.pdf
一、版本更新说明
锐能微电能计量产品选型指南经历了多次版本更新。V1.0 于 2014 年 3 月 12 日创建;V1.1 在 2014 年 8 月 26 日更改了 RN8208C 定义;V1.2 在 2014 年 9 月 26 日删除了 RN8208C。
二、单相计量芯片
(一)选型列表
| 型号 | 功能 | 兼容性 | 工作电压 | 动态范围 | 计量基准 | 温度系数 | 计量 ADC | 功耗 | ADC 输入范围 | 计度器输出 | 有功电能 | 有功功率 | 无功功率及电能 | 电压电流有效值 | 零线功率及电流有效值 | 频率测量 | 直流偏置校正 | 通信接口 | 封装 |
| RN8208G | 无零线计量,单相多功能,Spi、uart | 与 RN8209G 管脚兼容 | 5V | 5000:1 | 2.5V±1% | 5ppm/℃ | 2 路 | 15mW | 1000mv 峰值 | × | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | Spi/uart | SSOP24L |
| RN8209G | 单相多功能,Spi、uart | - | 5V | 5000:1 | 2.5V±1% | 5ppm/℃ | 3 路 | 15mW | 1000mv 峰值 | × | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | Spi/uart | SSOP24L |
| RN8207C | 单相多功能,零线防窃电,uart | - | 3 - 5.5V | 8000:1 | 1.25V±1% | 5ppm/℃ | 2 路 | 15mW | 1000mv 峰值 | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | uart | SOP16L |
| RN8209C | 单相多功能,零线防窃电,uart | 与 RN8209G 管脚兼容 | 3 - 5.5V | 8000:1 | 1.25V±1% | 5ppm/℃ | 3 路 | 15mW | 1000mv 峰值 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | uart | SOP16L |
| RN8209D | 单相多功能,零线防窃电,Spi、uart | 与 RN8209G 管脚兼容 | 3 - 5.5V | 8000:1 | 1.25V±1% | 5ppm/℃ | 3 路 | 15mW | 1000mv 峰值 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Spi/uart | SSOP24L |
(二)各型号详细介绍
- RN8208G
- 计量功能:提供两路∑ - △ADC,有功电能误差在 5000:1 动态范围内<0.1%,支持 IEC62053 - 22:2003 标准要求。能提供电压、电流有效值、有功功率、电压线频率测量,潜动阈值可调,提供反相功率指示和参考基准监测功能。
- 软件校表:电表常数(HFConst)可调,提供增益和相位校正、有功 offset 校正、小信号校表加速功能以及配置参数自动校验功能。
- 其他特点:提供 SPI/UART 接口,具有电源监控功能,单 +5V 电源供电,功耗典型值为 14mW,内置 2.5V±1% 参考电压,温度系数典型值 5ppm/℃,采用 SOP24 绿色封装,与 RN8209G 管脚兼容,不具备零线 ADC 输入及相关测量功能。
- RN8209G
- 计量功能:提供三路∑ - △ADC,有功电能误差在 5000:1 动态范围内<0.1%,支持 IEC62053 - 22:2003 标准要求。提供两路电流和一路电压有效值测量,在 1000:1 动态范围内,有效值误差<0.1%,提供一路脉冲频率发生器,可用于对用户自定义功率进行电能量累加积分。
- 软件校表:电表常数(HFConst)可调,提供增益和相位校正、有功、有效值 offset 校正、小信号校表加速功能以及配置参数自动校验功能。
- 其他特点:提供 SPI/UART 接口,具有电源监控功能,单 +5V 电源供电,功耗典型值为 15mW,内置 2.5V±1% 参考电压,温度系数典型值 5ppm/℃,采用 SSOP24 绿色封装。
- RN8207C
- 计量功能:提供两路∑ - △ADC,有功电能误差在 8000:1 动态范围内<0.1%,支持 IEC62053 - 22:2003 标准要求;无功电能误差在 8000:1 动态范围内<0.1%,支持 IEC62053 - 23:2003 标准要求。提供一路电流和一路电压有效值测量,在 1000:1 动态范围内,有效值误差<0.1%,提供一路脉冲频率发生器,可用于对用户自定义功率进行电能量累加积分,提供两路 ADC 的瞬时采样值。
- 软件校表:电表常数(HFConst)可调,提供增益和相位校正、有功、无功、有效值 offset 校正、小信号校表加速功能以及配置参数自动校验功能。
- 其他特点:提供 UART 接口,并具备地址片选功能,具有电源监控功能,具备电能寄存器定时冻结功能,UART 的 RX 输入引脚同时具备管脚复位功能,+5V/3.3V 电源供电,功耗典型值为 15mW@5V、8mW@3.3V,内置 1.25V±1% 参考电压,温度系数典型值 5ppm/℃,最大 15ppm/℃,采用 SOP16L 绿色封装。
- RN8209C
- 计量功能:提供三路∑ - △ADC,有功电能误差在 8000:1 动态范围内<0.1%,支持 IEC62053 - 22:2003 标准要求;无功电能误差在 8000:1 动态范围内<0.1%,支持 IEC62053 - 23:2003 标准要求。提供两路电流和一路电压有效值测量,在 1000:1 动态范围内,有效值误差<0.1%,提供一路脉冲频率发生器,可用于对用户自定义功率进行电能量累加积分,提供三路 ADC 的瞬时采样值。
- 其他特点:提供 UART 接口,波特率固定为 4800,具有电源监控功能,具备电能寄存器定时冻结功能,UART 的 RX 输入引脚同时具备管脚复位功能,+5V/3.3V 电源供电,功耗典型值为 15mW@5V、8mW@3.3V,内置 1.25V±1% 参考电压,温度系数典型值 5ppm/℃,最大 15ppm/℃,采用 SOP16L 绿色封装。
- RN8209D
- 其他特点:提供 SPI/UART 接口,具有电源监控功能,具备电能寄存器定时冻结功能,+5V/3.3V 电源供电,功耗典型值为 15mW@5V、8mW@3.3V,内置 1.25V±1% 参考电压,温度系数典型值 5ppm/℃,最大 15ppm/℃,采用 SSOP24L 绿色封装,与 RN8209G 管脚兼容。
三、三相计量芯片
(一)RN8302
- 计量功能
- 提供全波、基波有功电能,5000:1 动态范围内,非线性误差<0.1%,满足 0.5S 和 0.2S 级有功电能表精度要求;提供全波、基波无功电能,5000:1 动态范围内,非线性误差<0.1%;提供全波、基波视在电能。
- 提供有功、无功功率方向,支持无功四象限判断,具有潜动启动功能,启动阈值可调,电表常数可调,提供有功、无功、视在的快速脉冲计数,提供全波、基波,有功、无功和视在脉冲输出。
- 测量功能
- 提供全波和基波有功、无功、视在功率,全波、基波和谐波三相电压电流有效值,全波、基波功率因数,电压线频率(测量误差<0.02%),各相电压电流相角(测量误差<0.02)。
- 提供七路过零检测,过零阈值可设置,电压相序错检测,失压指示,失压阈值可设置,灵活的电压、电流波形缓存数据,电压暂降检测,过压、过流检测。
- 防窃电功能
- 提供零线电流测量,一种低功耗模式 NVM2,用于电流比较预判,阈值 2 档可设置,功耗小于 150μA;一种低功耗模式 NVM1,实现低功耗电流有效值测量,功耗小于 2mA;全失压主动上报功能,典型应用平均功耗仅为 7μA;具有二次侧互感器开短路检测功能。
- 软件校表
- 提供七路 ADC 通道增益校正、七路 ADC 通道相位校正(其中 A、B、C 三路电流通道支持分段相位校正)、功率增益校正、有功、无功功率分段相位校正、有功、无功、有效值 Offset 校正,提供校验和寄存器,对校表数据自动校验。
- 其他特点
- 适用于三相三线、三相四线制,单 +3.3V 电源供电,具有电源监控功能,内置 1.25V ADC 基准电压,温度系数典型值 5ppm/℃,也可外接基准电压,具有高速 SPI 接口,传输速率可达 3.5Mbps,提供写保护功能,具有一个中断输出引脚,工作电压范围为 3.0V - 3.6V,工作温度范围为 -40℃ - 85℃,采用 LQFP44 绿色封装。
(二)RN8302B
RN8302B 的功能与 RN8302 基本相同,唯一区别在于 RN8302B 不具有二次侧互感器开短路检测功能。
四、选型建议
在选择锐能微的电能计量芯片时,工程师们需要综合考虑多个因素。如果是单相计量应用,对于不需要零线计量且对动态范围要求为 5000:1 的场景,可以选择 RN8208G 或 RN8209G;如果需要零线防窃电功能且动态范围要求为 8000:1,则可以考虑 RN8207C、RN8209C 或 RN8209D。对于三相计量应用,RN8302 和 RN8302B 都能满足大多数需求,若需要二次侧互感器开短路检测功能,则选择 RN8302;若不需要该功能,RN8302B 是更合适的选择。
你在实际选型过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
选型指南
32浏览量
8271 -
电能计量芯片
4文章
31浏览量
14828 -
锐能微
5浏览量
4826
SSP1852 高精度多相电能计量芯片:功能特性与应用解析
单相计量芯片 RN8208G:功能特性与应用解析
三相多功能计量芯片RN7302:功能、应用与校表方法详解
上海贝岭BL6526B单相多功能电能计量芯片深度解析
Atmel M90E32AS 电能计量芯片:高性能与精准计量的完美结合
Atmel M90E26:高性能单相宽量程电能计量芯片的深度剖析
单相交、视在电能计量芯片 ADE7763:高精度计量的理想选择
小白也能懂!华润微车载功放芯片选型指南(深智微代理)
电能计量芯片遇到的问题
BL0942 芯片应用指南:从智能计量到安全防护的全能解决方案
锐能微电能计量芯片选型指南
