Texas Instruments INA232电流/电压/功率监控器是一款16位数字电流监控器,具有兼容I^2^C/SMBus的接口。该器件可与1.2V、1.8V、3.3V和5.0V等广泛的数字总线电压兼容,还可监控外部检测电阻上的电压,并报告电流、总线电压和功率值。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA232电流、电压、功率监控器数据手册.pdf
INA232具有可编程的ADC转换时间和平均值计算功能。该器件还具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)。该器件可监控IN-引脚上的总线电压,并可以在过流/欠流以及过压/欠压情况下发出警报。由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。
The Texas Instruments INA232可针对独立于电源电压的–0.3V至48V的共模总线电压检测电流。该器件采用1.7V至5.5V单电源供电,正常工作时典型供电电流为300µA。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流为2.2µA。
特性
- 高侧或低侧电流检测
- 由1.7V至5.5V电源供电运行
- 汇报电流、电压和功率值
- 可编程满标量程:20mV/80mV
- 输入共模范围:–0.3V至48V
- 电流监控精度
- 16 位 ADC 分辨率
- 增益误差:0.3%(最大值)
- 失调电压:50µV(最大值)
- 低输入偏置电流:10nA(最大值)
- 可配置的取平均值选项
- 通用呼叫寻址支持器件之间转换同步
- 过流和欠流事件的警报限值
- 1.2V兼容I^2^C、SMBus接口
- 两个器件地址选项,具有四个引脚可选地址
- SOT23-8封装
- 工作温度范围:–40°C和+125°C
功能框图
INA232 高精度数字电流/电压/功率监测器技术解析与应用指南
一、产品概述
INA232是德州仪器(TI)推出的48V、16位数字电流监测器,集成I2C/SMBus兼容接口。该器件采用SOT23-8封装,具有以下核心特性:
- 三合一监测功能:同步测量电流、总线电压和功率
- 宽电压范围:1.7-5.5V工作电压,支持-0.3V至48V共模输入
- 高精度测量:
- 16位ADC分辨率
- 0.3%最大增益误差
- 50μV最大偏移电压
- 灵活配置:可编程转换时间(140μs-8.244ms)和平均模式(1-1024次)
- 低功耗特性:300μA工作电流,2.2μA待机电流
二、关键技术创新
1. 智能ADC架构
- 采用ΔΣ调制器实现16位精度
- 双量程选择:±81.92mV或±20.48mV(通过ADCRANGE位配置)
- 独立配置的转换时间:
- 分流电压:140μs至8.244ms
- 总线电压:140μs至8.244ms
2. 精准功率计算引擎
- 实时计算功率值:P = I×V
- 内部32位乘法器避免数据溢出
- 自动更新功率寄存器(03h)
3. 高级报警系统
- 可配置的五种报警条件:
- 分流过压(SOL)
- 分流欠压(SUL)
- 总线过压(BOL)
- 总线欠压(BUL)
- 功率超限(POL)
- 报警响应时间最短140μs
三、电气特性详解
1. 极限参数
| 参数 | 范围 | 单位 |
| 输入电压(VS) | -0.3至100 | V |
| 差分输入电压 | -26至26 | V |
| 工作结温 | -40至150 | °C |
2. 典型性能(VS=3.3V)
- 分流测量:
- 分辨率:2.5μV(±81.92mV范围)
- CMRR:120dB(典型值)
- 总线测量:
- 分辨率:1.6mV
- 输入阻抗:1MΩ
- I2C接口:
- 支持标准/快速/高速模式(最高2.94MHz)
- 1.2V逻辑兼容
四、PCB布局指南
- 关键走线原则:
- 热设计考虑:
- θJA=146.8°C/W(SOT23-8封装)
- 高功率应用需增加散热焊盘
- EMI优化:
- 使用星型接地拓扑
- I2C走线加22Ω串联电阻
五、行业应用方案
1. 智能音箱
- 实时监测功放电流
- 过流保护功能
- 典型配置:
- RSHUNT=5mΩ
- AVG=64
- 报警阈值=8A
2. 电池管理系统
- 充放电电流监控
- 库仑计实现
- 特点:
- 双向电流测量
- 50μV偏移保障小电流精度
3. 服务器电源
- 多相电源负载均衡
- 支持并联使用(不同I2C地址)
- 优势:
- 16位分辨率
- 2.94MHz高速I2C
六、设计注意事项
接口
33文章
9448浏览量
156151 -
电流监控器
1文章
18浏览量
8717 -
监控器
1文章
368浏览量
28677
TI推出业界最高精度电流分流监测器INA226
意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源监测器芯片
Diodes发布车用高精度电流分流监测器
INA232 具有警报功能的48V、16位、高精度I²C输出数字功率监测器技术手册
INA236 采用WCSP封装、具有警报功能的48V、16 位、超精密I²C输出数字功率监测器技术手册
