高精度数据采集新利器:ADAQ7768 - 1深度解析
在电子设计领域,高精度数据采集系统的需求日益增长。今天,我们来深入探讨一款备受关注的产品——ADAQ7768 - 1,这是一款24位单通道精密μModule数据采集系统,它在众多方面展现出卓越的性能,为工程师们带来了全新的设计思路。
文件下载:ADAQ7768-1.pdf
1. 产品概述
ADAQ7768 - 1将信号调理、转换和处理模块集成到一个系统级封装(SiP)设计中,能够快速开发高度紧凑、高性能的精密数据采集系统。它由低噪声、低偏置电流、高带宽可编程增益仪表放大器(PGIA)、四阶低噪声线性相位抗混叠滤波器、低噪声低失真高带宽ADC驱动器、高性能24位Σ - Δ ADC、低噪声低压差线性稳压器、参考缓冲器以及关键无源组件组成。
2. 关键特性剖析
2.1 高集成度与增益灵活性
ADAQ7768 - 1提供了高度集成的数据采集解决方案,拥有七种可编程增益选项(G = 0.325, 0.65, 1.3, 2.6, 5.2, 10.4, 20.8 V/V),最大差分输入范围可达±12.6 V,输入共模范围为 - 12 V至 + 12 V。这种增益的灵活性使得它能够适应不同幅度的输入信号,有效提高了系统的动态范围和信号链的噪声性能。
2.2 抗混叠与相位匹配
四阶抗混叠滤波器(AAF)具有最大平坦度和线性相位,典型抑制比达100 dB,能提供全面的混叠保护。同时,它在器件间具有出色的相位匹配和漂移特性,确保了多通道应用中的一致性。
2.3 卓越的AC和DC性能
系统总动态范围高达130 dB,在0.325 V/V增益下典型THD为 - 120 dB,20.8 V/V增益下最小DC CMRR为98 dB,25°C时最大输入偏置电流为25 pA,典型INL为±3 ppm,最大增益误差漂移为4.5 ppm/°C,20 kHz时最大器件间相位失配为±0.084°。这些指标充分展示了其在AC和DC性能方面的卓越表现。
2.4 可编程功能
它支持可编程的输出数据速率、滤波器类型和延迟。提供了三种线性相位数字滤波器选项:宽带低纹波FIR滤波器(最大输入带宽110 kHz)、Sinc5滤波器(1.024 MSPS,最大输入带宽198.4 kHz,最大群延迟4 μs)和Sinc3滤波器(50 Hz/60 Hz抑制)。此外,还集成了LDO,内置电源去耦电容,可通过引脚绑定或SPI进行配置,数字接口针对隔离应用进行了优化,并具备一套诊断检查机制。
3. 工作原理与性能分析
3.1 模拟输入范围
ADAQ7768 - 1的输入电压范围在所有增益模式下,IN +和IN -引脚的绝对电压限制在VDD_PGA - 3 V和VSSPGA + 3.25 V之间。差分输入范围取决于前端信号增益和参考电压水平,可通过公式(V{IN +}-V{IN -}=pmfrac{V{REF}}{AFE_GAIN})计算。输入信号共模范围则取决于PGIA电源电压和增益模式。
3.2 抗混叠滤波器
其输入信号带宽主要由数字滤波器决定,用户可通过编程调整抽取率和MCLK频率来调节滤波器带宽。结合模拟抗混叠滤波器和宽带低纹波滤波器,能有效抑制带外信号,实现至少100 dB的抑制比。
3.3 数字滤波
ADAQ7768 - 1提供了三种数字滤波器,每种滤波器都有不同的特性和适用场景。宽带低纹波FIR滤波器具有接近理想砖墙滤波器的特性,适用于频率分析;Sinc5滤波器具有低延迟路径和良好的混叠抑制能力,适用于低延迟数据采集和时域分析;Sinc3滤波器支持宽抽取比,可实现低至50 SPS的输出数据速率,结合50Hz/60Hz抑制功能,适用于精密DC测量。
3.4 时钟与采样
核心ADC接收控制器时钟(MCLK)信号,MCLK可由CMOS时钟、晶体、LVDS信号或内部时钟提供。通过选择不同的MCLK分频设置,可确定调制器频率(f_{MOD})和采样频率。为了获得最佳性能,建议使用MCLK = 16.384 MHz和MCLK_DIV = 2。
4. 配置与使用
4.1 设备配置方法
ADAQ7768 - 1提供了两种设备配置方法:SPI和PIN模式。SPI模式提供了完全的可配置性,可通过3线或4线SPI接口进行寄存器访问和配置;PIN模式则通过引脚绑定的数字逻辑输入进行配置,适用于需要简单配置的场景。
4.2 数据转换模式
在SPI控制模式下,有连续转换和单次转换两种模式。连续转换模式是默认模式,ADC持续转换,新的ADC结果按ODR间隔输出;单次转换模式则根据控制器的请求进行转换,适用于特定的应用场景。
4.3 同步与诊断
当使用多个ADAQ7768 - 1设备时,同步非常重要。可通过提供同步脉冲(SYNC_IN)来确保设备同步。此外,该设备还具备内部诊断功能,可检测多种错误,提高系统的可靠性。
5. 应用领域与建议
5.1 应用领域
ADAQ7768 - 1适用于多种应用场景,如通用输入测量平台、电气测试与测量、声音和振动、声学和材料科学研究与开发、控制和硬件在环验证、状态监测用于预测性维护以及音频测试等。
5.2 设计建议
在设计过程中,需要注意电源供应、时钟配置、滤波器选择和PCB布局等方面。合理的电源供应和去耦电容配置可以减少电源噪声的影响;选择合适的时钟源和分频设置可以提高系统的性能;根据应用需求选择合适的数字滤波器可以优化数据采集的效果;良好的PCB布局可以减少噪声干扰,提高系统的可靠性。
6. 总结
ADAQ7768 - 1作为一款高性能的24位单通道精密数据采集系统,凭借其高集成度、灵活的增益选项、卓越的抗混叠和相位匹配性能、丰富的可编程功能以及全面的诊断机制,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在高精度测量、信号处理还是系统设计方面,它都具有很大的应用潜力。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和使用这款产品,在实际项目中发挥其最大价值。
你在使用ADAQ7768 - 1的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用场景中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
高精度
1文章
864浏览量
27113 -
数据采集
42文章
8299浏览量
121222
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
探索ADAQ7980/ADAQ7988:16位数据采集系统的卓越之选
ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案
ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
AD7768 - 1:高精度ADC的技术深度剖析与应用指南
ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
ADAQ7767 - 1:高精度数据采集的理想之选
ADAQ4381 - 4:四通道高精度数据采集模块的深度剖析
ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
ADAQ4216:16位2MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析
高精度多通道数据采集利器:AD4691/AD4692 ADC深度解析
深入剖析ADuC834:高精度数据采集与处理的理想之选
Analog Devices Inc. EV-ADAQ7768-1FMC1Z评估套件数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ7768-1 24位μModule®数据采集系统数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ4216 µModule®精密数据采集 (DAQ)数据手册
