在“双碳”战略推动下,风电作为核心可再生能源的装机规模持续扩张,其发电的波动性与间歇性对电力系统调度构成严峻挑战。风功率预测正凭借技术迭代加速成为保障电网安全稳定运行的核心技术环节,而电力综合自动化设备(简称综自)作为数据贯通的关键支撑,为预测系统的精准落地提供了核心硬件基础。当前风功率预测的核心瓶颈已从算法模型转向数据质量与传输可靠性:行业数据显示,约70%的预测误差源于输入数据的缺失、延迟或失真,而风电场广域分布、电磁环境复杂的特点,进一步放大了数据采集与传输的难度。山东亿诺电气正是针对这一行业痛点,以自主研发的在线监测技术解决"数据准不准"的问题,以工业级有/无线双模传输技术解决"数据通不通"的问题,构建覆盖"采集-传输-融合-送"的全链条风功率预测数据支撑体系。助力风电场实现多源数据融合、功率精准预测及数据向省公司的规范转发。
一、系统架构与数据采集体系
山东亿诺电气的核心技术创新,在于突破了传统风功率预测"仅依赖气象数据"的单一维度局限。行业普遍存在的痛点是:当设备出现绝缘劣化、载流异常等隐性故障时,实际出力会显著低于理论计算值,但传统模型无法感知这一变化,导致预测误差骤增。针对这一问题,公司首次提出"气象-设备-功率"耦合预测算法框架,将自主研发的开关柜局放、电缆接地环流、分布式光纤测温等在线监测数据深度融入预测模型,通过设备健康度因子动态修正功率输出曲线,可有效排除设备隐性故障导致的预测偏差。
风功率预测系统采用“端-边-云”三层架构,依托综自系统实现全流程数据贯通。底层感知层由山东亿诺电气科技有限公司统一集成部署多类型监测设备,其中包含配套选用的高精度气象参数监测终端,可实现风速、风向、温湿度、气压等关键气象要素的稳定采集;同时搭载公司自主研发的在线监测装置,采用荧光光纤测温等技术,可在-40℃~85℃宽温域环境下稳定运行,关键参量测量精度达±0.1℃。多类监测数据统一汇聚融合,为风功率计算与预测模型构建提供全面、精准的基础数据支撑。
发电设备状态监测装置:部署开关柜局放监测系统(特高频+超声波+暂态地电波三合一技术)、集电线路故障预警装置,实时捕捉设备绝缘劣化与线路异常,避免因设备故障导致的预测偏差山东亿诺电气科技有限公司。
卫星与气象数据融合模块:接入风云四号卫星遥感数据(空间分辨率3km×3km)与中国气象局CMA-WSP系统输出(时间分辨率15分钟),通过数据同化算法实现多源数据互补,提升预测模型的时空适应性。
所有监测数据通过山东亿诺电气的混合传输网络(光纤为主,4G/LoRa无线为辅)实现实时上传,该网络具备抗干扰能力强、传输延迟≤50ms的技术优势,满足风电场广域分布的通信需求。
二、核心预测算法与云端处理流程
数据上传至边缘计算节点后,采用LSTM神经网络+物理模型融合算法进行初步处理:
1.特征工程阶段:提取风速风向时空分布、温度湿度垂直梯度、气压变化率等18类关键特征,通过主成分分析(PCA)降维至8维核心向量。
2.模型训练环节:以近5年历史数据(含极端天气样本)训练基础模型,实时接入山东亿诺在线监测的设备健康状态数据,动态修正预测参数,实现"气象-设备-功率"的耦合建模。
3.云端协同计算:边缘节点完成数据预处理后,统一上传至云平台并与省调系统开展数据交互,依托双向校验机制保障预测结果保持一致。平台具备高性能并行数据处理能力,有效压缩预测周期,充分适配调度业务的实时运行需求。
综自系统在此环节发挥关键作用,其远动通讯装置实现预测结果向省公司调度中心的无缝传输,传输协议兼容IEC 61850标准,保障数据交互的安全性与规范性。
三、系统应用效果与技术优势
该风功率预测系统在实际运行中表现出显著优势:
1.预测精度提升:短期预测误差≤5%,中长期误差≤8%,较传统模型降低3-4个百分点,达到国内领先水平。
2.设备协同优化:通过在线监测数据与预测结果的联动分析,实现风机变桨控制与升压站设备运行参数的动态调整,提高发电效率。
3.运维成本降低:集电线路故障预警装置可大幅压缩故障定位耗时,快速完成故障研判定位,有效削减日常运维投入,显著降低年度运维成本。
4.电网调度适配:预测结果通过综自系统实时同步至省公司,为自动发电控制与自动电压控制控制提供精准数据支撑,有效减少弃风率。
作为新能源数字化转型的核心参与者,山东亿诺电气以综自技术为根基,通过在线监测、无线传输与多源数据融合的深度协同,构建的风功率预测解决方案,正为新型电力系统提供关键技术支撑。未来随着AI算法与5G技术的深度融合,公司将持续迭代产品与方案,推动风功率预测向更高精度、更广覆盖、更优适配方向发展,助力风电行业高质量发展。
新能源
27文章
6878浏览量
114681 -
风电场
170浏览量
14869
风电场涉网关键系列标准(六)|| NB/T 10315-2019《风电机组一次调频技术要求与测试规程》
风电场涉网关键系列标准(五)|| Q/GDW 10630-2023《风电场功率调节能力和电能质量测试规程》
风电场精准对时新标杆|北斗卫星同步时钟,筑牢绿电安全运行根基
西门子 PLC 赋能风电场运维:S7-200 与 S7-1200 以太网通讯及 HMI 集成落地
风电场涉网关键系列标准(三)|| GB/T 40600-2021《风电场功率控制系统调度功能技术要求》
NB/T 11578-2024《风电场涉网性能测试规程》|| 风电场涉网关键系列标准(二)
电站能源管理系统(EMS)解决方案:实现光伏/风电场站智能监控与发电效率优化
CET高精度光功率预测解决方案:精准预测,赋能光伏场站高效运维
风电场升压站智慧系统方案:构建新能源电力输送的“智能中枢”
风电场人员定位系统:多维度赋能智慧化运营与安全保障
风电场风功率预测系统:综自赋能下的精准发电调度方案
