新能源风电场机组分布广、工况波动大、并网标准严苛,海量风机设备、继电保护装置、监控系统与调度终端,唯有统一精准时间基准,才能保障高效运维与稳定并网。北斗卫星同步时钟,以国产自主核心技术,为风电场构建高可靠、高精度、自主可控的全域对时体系,守护每一度清洁能源安稳输送。
风电场户外环境复杂,山区、戈壁、近海场景易出现信号遮挡,传统授时偏差大、依赖外源存在安全隐患,易引发机组协同失调、功率震荡、故障定位不准、电量结算纠纷等难题。北斗卫星同步时钟深度适配风电全场景需求,依托北斗三号全球组网优势,无惧复杂地形与电磁干扰,信号接收稳定不间断。
✅ 纳秒级高精度对时,并网更稳定授时精度可达 20 纳秒以内,通过 1PPS、IRIG-B、NTP/PTP 多协议兼容,统一全场风机变流器、逆变器与控制系统时序,消除时间偏差,规避相位失衡引发的谐波损耗与功率波动,有效降低弃风率,提升新能源消纳能力。
✅ 国产自主可控架构,安全更硬核纯北斗信号授时,摆脱外部系统依赖,从源头保障电力时间数据安全合规,契合电网安全运维标准,规避外源授时潜在风险,为风电力安全筑牢技术防线。
✅ 故障快速溯源,运维高效减负全域设备统一时间戳,线路故障定位误差缩至十米内,大幅缩短排查与抢修时长;事件记录、数据审计、电量结算时序精准对齐,杜绝时间漏洞引发的合规争议,简化运维管理流程。
✅ 严苛环境长效运行,适配全场景宽温防尘工业级设计,抗干扰、耐高低温,适配陆上荒野与海上高湿盐雾环境,7×24 小时不间断稳定值守,无需人工频繁校时,降低运维成本。
以北斗定时序,以精准护风电。从单场机组协同到广域电网调度,北斗卫星同步时钟用中国精度赋能新型电力系统,让每一座风电场高效运行、安全并网,护航绿色能源高质量发展新征程!
北斗卫星
174浏览量
16227 -
同步时钟
94浏览量
4000
GNSS卫星定时接收机筑牢时频同步根基,gnss定位定向接收机,定位定向接收机
绿电直连系统安全防护技术:网络安全、运行安全与数据安全的全维度保障
北斗卫星同步时钟装置:以精准时序,赋能数字化转型基石
双北斗时钟,卫星同步时钟厂家推荐 赛思“全域协同+双北斗”时钟方案赋能新疆电力频率同步网
风电场人员定位系统优势分析
GPS同步时钟装置(北斗卫星同步时钟)知识普及
单北斗同步时钟原厂,电力同步时钟推荐 赛思单北斗同步时钟方案落地内蒙古电力通信网,铸就电网安全基
风电场精准对时新标杆|北斗卫星同步时钟,筑牢绿电安全运行根基
