在新能源高比例接入的新型电力系统背景下,风电场已不再只是“发电单元”,而是承担电网支撑责任的重要电源。
在本系列中,我们将系统拆解风电场涉网相关核心标准,构建从“技术要求”到“测试执行”再到“调度考核”的完整逻辑体系。
上一篇我们重点分析了:
GB/T 19963.1-2021如何定义风电场必须具备的电网支撑能力。
本篇,我们进入下一层逻辑:
如果说GB/T 19963.1-2021 定义了“能力边界”,
那么NB/T 11578-2024规定的就是 ——如何验证这些能力。
NB/T 11578 的标准定位
NB/T 11578-2024《风电场涉网性能测试规程》
这是当前风电场涉网测试的核心执行标准。
它解决三个关键问题:
测什么
怎么测
合格判定依据是什么
与 GB/T 19963.1 的区别在于:
| 标准 | 属性 | 解决问题 |
| GB/T 19963.1 | 技术能力要求 | 必须具备什么能力 |
| NB/T 11578 | 测试规程 | 如何验证这些能力 |
NB/T 11578的核心测试体系结构
从第三方执行角度看,该规程可以拆解为四大测试模块:
电压适应性与故障穿越测试
这是整个涉网试验的核心内容。
包括:
高电压穿越试验
低电压穿越试验
故障电压连续穿越试验
电压适应性试验
频率适应性试验
闪变试验
三相不平衡试验
谐波、间谐波试验
技术关键点:
故障模拟方式(升压法 / 并联阻抗法)
电压跌落曲线是否符合电网调度要求
故障恢复时间测量方法
多次重复试验一致性
常见现场问题:
故障触发点不精确
电压测量点与并网点不一致
控制系统存在“延迟识别”
无功增量不够
无功电流响应时间不满足标准要求
很多项目低电压穿越不通过,不是能力不足,而是:
故障模拟精度与控制策略之间的匹配问题。
有功功率控制测试
主要验证:
AGC响应能力
有功调节速率
功率爬坡率
限功率运行能力
测试关注点:
响应时间计算口径
稳态判定标准
超调量是否超标
场控系统与机组协调控制能力
安可捷实操经验:
超调量往往是整改最多的项目之一。
无功调节与电压控制测试
测试包括:
无功调节范围验证
连续调节能力
动态响应时间
并网点电压控制精度
技术难点:
SVG容量是否真实可用
多机并联协调控制
弱电网条件下稳定性
频率响应能力测试
验证内容:
一次调频响应
频率异常下的降载能力
频率恢复后功率回升速率
这里与后续的NB/T 10315-2019存在衔接关系。
11578 是场站级验证,
10315 是机组级验证。
测试执行中的三个核心风险点
结合我们实际项目经验,11578 执行中存在三大风险区:
① 控制策略未提前验证
很多项目在涉网试验前未进行控制策略仿真。
结果:
故障恢复过冲
调节速率超标
保护误动作
② 测试工况不充分
部分项目只做“合格工况”,未做极限工况。
但在电网实际运行中,极限工况更容易暴露问题。
③ 数据采集与判定口径不统一
包括:
采样率不足
时间同步偏差
起始点定义差异
在涉网测试中:
数据判定方式往往比测试本身更重要。
NB/T 11578 在整个体系中的位置
如果我们用一句话总结:
GB/T 19963.1 定义能力
NB/T 11578 验证能力
Q/G DW10630 强化考核
GB/T 40600 规范控制系统
NB/T 10315 验证机组级频率响应
NB/T 11578 是连接“理论能力”与“现场执行”的关键桥梁
第三方检测机构的价值体现
在 NB/T 11578 执行阶段,安可捷真正体现价值的地方在于:
独立故障模拟技术能力
测试工况设计能力
数据真实性与权威性
问题溯源与整改建议能力
安可捷检测始终强调:
测试不是目的,
通过测试也不是终点。
能力真实可靠,才是核心。
下篇预告
在下一篇文章中,我们将拆解:
《GB/T 40600-2021 风电场功率控制系统调度功能技术要求》
重点解析:
场控系统在涉网中的核心地位
调度指令与控制逻辑的技术闭环
AGC、AVC 与场控系统的协调关系
为什么很多涉网问题根源在“控制系统”
如果说NB/T 11578 解决“怎么测”,
那么 GB/T 40600 解决的是 —— “系统怎么实现”。
新能源
27文章
6924浏览量
114842 -
测试
9文章
6509浏览量
131793 -
风电场
172浏览量
14883
风电场人员定位解决方案分享
风电场样板机知识资料分享
资料下载:基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯
风电场机组布局优化
风电场运行与并网讲座
风电场力调电费高的原因
风电场涉网关键系列标准(一) || GB/T 19963.1-2021 《风电场接入电力系统技术规定 第1部分:陆上风电》
风电场涉网关键系列标准(三)|| GB/T 40600-2021《风电场功率控制系统调度功能技术要求》
风电场涉网关键系列标准(四) ||NB/T 31005-2022《风电场电能质量测试方法》
风电场涉网关键系列标准(五)|| Q/GDW 10630-2023《风电场功率调节能力和电能质量测试规程》
风电场涉网关键系列标准(六)|| NB/T 10315-2019《风电机组一次调频技术要求与测试规程》
NB/T 11578-2024《风电场涉网性能测试规程》|| 风电场涉网关键系列标准(二)
