西门子 PLC 赋能风电场运维:S7-200 与 S7-1200 以太网通讯及 HMI 集成落地
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2026-03-24 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、行业痛点
在大型陆上风电场的主控与机组控制系统中,西门子 S7-200 系列 PLC 长期作为风电场中央控制柜的核心控制器,承担着全场风机群的逻辑调度、数据汇总与故障联动控制任务,但其仅有的 9 针 PPI/DP 口无以太网通讯能力,在风电场智能化升级过程中凸显诸多问题:
1.无法直接与各风机舱内部署的 S7-1200PLC 实现高速数据耦合,风机的转速、桨距角、发电功率等实时数据传输滞后;
2.风电场监控上位机只能通过 CP5612 卡走 PPI 协议通讯,传输速率仅 187.5kbit/s,全场 20 台风机的运行数据完整备份耗时超 50 分钟,无法满足实时数据溯源需求;
二、解决方案
远创智控推出的PPI-ETH-YC01 Plus 以太网通讯处理器,以 “0 改动、0 编程、0 停机” 的三零核心优势,一次性解决风电场上述通讯痛点。该模块将 S7-200 的 9 针 PPI/DP 口直接转换为标准 10/100M 以太网口,同时保留 DB9 母口为原有西门子触摸屏提供通讯接口,实现风电场中央控制柜与各风机舱的 “一网到底” 通讯架构,适配风电场野外分散式的设备部署特点。
三、硬件清单
·主控制器 1:西门子 S7-200 CPU(风电场中央控制柜核心)
·主控制器 2:西门子 S7-1200 CPU(各风机舱本地控制核心)
·以太网模块:远创智控 PPI-ETH-YC01 Plus 以太网通讯模块
·交换机:赫斯曼 OCTOPUS16M-POE(适配风电场多设备接入,抗恶劣环境)
·触摸屏:西门子 KTP1200 6AV2123-2MA03-0AX0(中央控制室 1 台、每台风机塔筒旁 1 台,均连接 PPI-ETH-YC01 Plus 以太网模块的 DB9 母口)
·上位机:研华工控机 IPC-610L,WINCC V7.5+KepWareOPC6.9(风电场中央监控室)
·网络拓扑:环网 + RSTP 冗余设计,千兆汇聚,适配风电场分散式设备布局
四、安装与接线
1.对风电场中央控制柜 S7-200PLC 断电 10 分钟后,将 PPI-ETH-YC01 Plus 西门子以太网模块的 DB9插入 S7-200 的 PPI/DP 口,旋紧螺钉做好防水密封处理;
2.采用防屏蔽超五类户外网线,将模块 RJ45 口连接至赫斯曼工业交换机,交换机部署于中央控制柜防水机柜内;
3.从模块的 DB9 母口通过 Profibus 专用防水电缆引至中央控制室西门子 KTP1200 触摸屏,各风机塔筒旁的西门子 KTP1200 触摸屏通过交换机与模块实现以太网通讯;
4.各风机舱内 S7-1200PLC 自带网口通过户外网线接入就近交换机,组成风电场通讯环网;
5.研华工控机配置双网卡,一网卡接入风电场内部监控环网,另一网卡接入风电场智慧管理平台,实现生产数据与管理数据的安全隔离,防止外网干扰。
五、参数配置
步骤一:PPI-ETH-YC01 Plus 以太网通讯处理器侧
·拨码开关 SW1 设为:1-OFF、2-ON、3-OFF,适配 S7-200PLC 通讯协议;
·用 NetDeviceV3.4 软件搜索现场模块,设置模块固定 IP:192.168.2.30,子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.2.1,适配风电场内网网段;
·在 “S7-TCP 设置” 中,本地 TSAP04.02,远程 TSAP04.00(对应中央控制柜 CPU317 槽号 3);
·打开 “数据交换” 向导,添加两条核心数据交互命令:
①S7-1200→S7-200:读取 DB200.DBW0-DBW24(单台风机的转速、桨距角、发电功率、环境风速、机舱温度等 12 个核心运行参数);
②S7-200→S7-1200:写入 DB60.DBW0-DBW10(中央控制柜下发的桨距角调节指令、启停机指令、偏航控制参数)。
步骤二:S7-1200 侧
·在 TIAPortalV17 编程软件中,对每台风机舱内的 S7-1200PLC 激活 “允许 PUT/GET” 功能,按风机编号依次设置 CPU 固定 IP(192.168.2.40-192.168.2.59,对应 20 台风机);
·在 “设备与网络” 界面为每台 S7-1200 添加新连接:伙伴选 “未指定”,本地 TSAP04.00,远程 TSAP04.02,与中央控制柜的 PPI-ETH-YC01 Plus 模块匹配;
·调用 TSEND/TRCV 指令块,配置 12 字节循环数据交换,实现单台风机与中央控制柜的实时数据交互。
步骤三:WINCC 侧
·在 WINCC V7.5 中新建通道 “TCP/IP (RFC1006)”,填入 PPI-ETH-YC01 Plus 模块 IP192.168.2.30,机架号 0,槽号 3,与 S7-200PLC 硬件布局匹配;
·建立风电场专属变量表:WindSpeed、FanSpeed、PowerOutput、PitchAngle、FaultCode 等,全部与 DB200/DB60 数据块精准映射,实现变量统一管控;
·针对风电场实时监控需求,设置画面刷新周期 200ms,历史归档频率 1Hz,满足运行数据溯源与分析需求。
通讯验证
1.在 TIAPortal 在线与诊断界面中,20 台风机舱内 S7-1200 与中央控制柜 S7-200 的通讯状态灯持续绿色,无断连现象;
2.WINCC 监控画面趋势图实时显示单台及全场风机的发电功率、风速曲线,与现场测风仪、功率检测仪实测值误差 < 0.3%;
3.西门子 KTP1200 触摸屏断电重连测试:断开触摸屏电源 5 秒,8 秒内自动恢复通讯,风机运行数据无跳变、无丢失;
4.用 Wireshark 在核心交换机处抓包测试,以太网帧往返平均延时 2.8ms,远低于风电场桨距角、偏航控制的 50ms 工艺响应要求;
5.风电场极端天气模拟测试:在沙尘、低温环境下连续运行 72 小时,通讯系统无故障,数据传输稳定。
六、总结
借助远创智控 PPI-ETH-YC01 Plus 以太网通讯处理器,风力发电场在保留原有西门子 S7-200PLC 核心控制系统的基础上,实现了与各风机舱 S7-1200PLC 的高速以太网通讯,且完成了全场景西门子触摸屏的无缝集成与统一管控。该方案适配风电场野外分散式的设备布局与恶劣的运行环境,解决了传统通讯方式速率低、故障多、兼容性差的行业痛点,为风力发电场后续的数字化运维、大数据分析、智慧调度奠定了坚实、开放、可持续的通讯基础,助力风电场实现从传统人工运维到智能无人管控的转型升级。
  • 以太网
  • plc
    plc
  • 西门子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子S7-200 Smart PLC借助以太网转换器破解与西门子1200PLC通讯壁垒应用案例
    ,并通过上位机(PC)、HMI 进行集中监控。但S7-200 SMART原生以太网口被占用且支持的PPI协议无法直接与支持以太网通讯的设备交互,导致以下问题: 1. 数据孤岛:
    的头像 发表于 05-13 08:52 587次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> Smart <b class='flag-5'>PLC</b>借助<b class='flag-5'>以太网</b>转换器破解与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>壁垒应用案例
    西门子S7-200利用串口转以太网模块实现与S7-1200无缝通讯提升产线协同效率应用案例
    项目背景 在工业自动化产线升级中,老旧设备与新系统的通讯兼容性问题,往往成为项目落地的核心障碍。某汽车零部件制造企业在产线智能化改造时,就遭遇了西门子 S7-200
    的头像 发表于 05-09 11:11 480次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>利用串口转<b class='flag-5'>以太网</b>模块实现与<b class='flag-5'>S7-1200</b>无缝<b class='flag-5'>通讯</b>提升产线协同效率应用案例
    西门子 PLC 橡胶硫化生产:S7-200S7-1500 以太网通讯HMI 集成落地
    一、行业痛点 在橡胶硫化产线的总控与工位控制系统中,西门子 S7-200 系列 PLC 长期作为产线中央控制柜的核心控制器,承担着全产线硫化机群的逻辑调度、工艺数据汇总与设备故障联动控制任务,但其
    的头像 发表于 03-26 15:21 244次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>橡胶硫化生产:<b class='flag-5'>S7-200</b> 与 <b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>以太网通讯</b>及 <b class='flag-5'>HMI</b> <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>落地</b>
    西门子 S7-200 PLC 与 S7-1200 PLC 以太网通讯HMI 集成实现风力发电场的智能化升级
    一、行业痛点 在大型陆上风电场的主控与机组控制系统中,西门子S7-200系列PLC长期作为风电场中央控制柜的核心控制器,承担着全场风机群的逻
    的头像 发表于 03-20 16:17 283次阅读
    西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
    初期以 PPI/DP 总线为主要通讯方式,随着车企智能化升级需求提升,原有通讯架构的弊端凸显,成为涂装车间数字化改造的核心阻碍: 西门子 S7-200
    的头像 发表于 03-20 11:23 361次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-200</b> 与 <b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>以太网通讯</b>及 <b class='flag-5'>HMI</b> <b class='flag-5'>集成</b> 实现汽车涂装车间监控智能化升级
    西门子PLC工业控制案例:S7-200S7-1200以太网通信实现多机协同
    在工业机械控制领域,西门子S7-200系列PLC凭借其高可靠性和经济性,长期占据中小型自动化设备的控制核心地位。然而,该系列PLC设计年代较早,硬件上未配备
    的头像 发表于 08-27 18:07 1784次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>工业控制案例:<b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b><b class='flag-5'>以太网通</b>信实现多机协同
    西门子SMARTS7-200PLCS7-1500PLC以太网通讯及PPI集成实现分布式IO控制
    在工业自动化领域,西门子S7-200系列PLC凭借其高可靠性和性价比,长期占据着中小型自动化项目的重要市场份额。然而,该系列PLC存在一个显著局限:原生不具备
    的头像 发表于 08-15 18:03 1585次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>SMARTS<b class='flag-5'>7-200PLC</b>与<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>及PPI<b class='flag-5'>集成</b>实现分布式IO控制
    plc以太网通讯模块实现:S7-200S7-1200借PPI助力农业自动化发展
    一:S7-200S71200 在某大型食品加工厂的生产线升级项目中,西门子S7-200S7-1200
    的头像 发表于 08-14 09:41 825次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块实现:<b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b>借PPI助力农业自动化发展
    西门子S7-200S7-1200通过PPI以太网模块通讯汽车制造行业发展
    通讯接口局限于RS485等串口形式,完全不具备以太网接口,这给与自带以太网接口的S7-1200实现通讯带来了巨大阻碍。两者不仅物理接口类型迥
    的头像 发表于 08-12 14:35 1174次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b>通过PPI<b class='flag-5'>以太网</b>模块<b class='flag-5'>通讯</b>,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>汽车制造行业发展
    西门子 S7-200 与 S7-1200 借 PPI 以太网模块通讯食品行业进步
    在某大型食品加工厂的生产线升级项目中,西门子S7-200S7-1200通讯难题一度成为制约生产效率提升的瓶颈。S7-200作为该厂早期投
    的头像 发表于 08-12 14:30 836次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-200</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b> 借 PPI <b class='flag-5'>以太网</b>模块<b class='flag-5'>通讯</b>,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>食品行业进步
    依托 PPI 以太网模块,西门子 S7-200S7-1200 通讯助推食品行业前行
    的头像 发表于 08-12 10:27 828次阅读
    依托 PPI <b class='flag-5'>以太网</b>模块,<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-200</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b> <b class='flag-5'>通讯</b>助推食品行业前行
    基于Modbus TCP的WinCC监控S7-1200/200SMT应用实例
    S7-1200S7-200Smart PLC为例,在ModbusTCP/IP协议下实现无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了西门子
    的头像 发表于 08-12 09:15 1346次阅读
    基于Modbus TCP的WinCC监控<b class='flag-5'>S7-1200</b>/<b class='flag-5'>200</b>SMT应用实例
    plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLCS7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    TP1200Comfort触摸屏,同时工厂需要将该西门子300PLC西门子1200PLC进行以太网通讯
    的头像 发表于 07-29 09:51 2059次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块:<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及变频器<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    依托PPI以太网模块,西门子S7-200S7-1200通讯助力食品加工行业进步
    的头像 发表于 07-21 09:38 1191次阅读
    依托PPI<b class='flag-5'>以太网</b>模块,<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b><b class='flag-5'>通讯</b>助力食品加工行业进步
    西门子PLCS7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
    西门子PLC S7-1200S7-1500、S7-300/400型号设备,常用协议:PPI(Process Communication I
    的头像 发表于 07-04 10:13 2011次阅读
