探索SP6641A/6641B低噪声评估板:高效电源设计的理想之选
在电子设计领域,电源模块的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天我们要深入探讨的是Sipex Corporation的SP6641A/6641B低噪声评估板,它为单节或双节碱性电池到3.3V或5V输出的转换提供了便捷的评估方案。
文件下载:SP6641AKEB-3-3.pdf
评估板概述
SP6641A/6641B评估板专为单节或双节碱性电池供电设计,能将输入电压转换为3.3V或5V输出。其中,SP6641B可提供高达500mA的输出电流,且纹波小于50mVpp,效率最高可达87%。该评估板采用SOT23 - 5封装和表面贴装元件(SMT),具有小巧、低功耗的特点。
使用评估板
上电操作
SP6641A/6641B评估板可由1或2节碱性电池(+0.9V至+3.3V)或电源供电。使用短导线直接连接到“Vbatt”和“Gnd”端子,同时可在“Vout”和“GND”端子之间连接负载,并监测输出电压。
J1跳线的使用
J1跳线用于控制SP6641A/6641B的输出和关机模式。当J1跳线处于上部(引脚1到2位置)时,输出启用;当处于引脚2到3位置时,关机引脚接地,使评估板进入低静态电流的关机模式。
电感的选择
选择电感时,电感的饱和电流(Isat)需大于SP6641A/6641B的峰值电流(Ipeak),以避免电感饱和,否则会导致效率下降甚至损坏电感。SP6641A评估板使用Sumida CDRH5D28 22uH电感(Isat = 0.9A,DCR = 0.095ohms),能轻松应对SP6641A的Ipeak(0.33A);SP6641B评估板使用Sumida CDRH5D28 10uH电感(Isat = 1.3A,DCR = 0.065ohms),可应对SP6641B的Ipeak(1.0A)。当然,只要Isat大于SP6641A/6641B的Ipeak,其他电感也可选用。
电容和滤波元件的选择
对于SP6641A,使用22uF陶瓷电容,因其固有低等效串联电阻(ESR),有助于产生低峰 - 峰输出纹波,并减少高频尖峰。对于SP6641B,为获得低峰 - 峰纹波,输出电容的ESR需低至35 - 40毫欧,且电容值至少为100uF,如选用330uF Sanyo POSCAP(最大ESR为40毫欧)。此外,还可使用其他超低ESR电容,如径向引线100uF Sanyo OSCON或新型SM低ESR聚合物电容(如100uF Panasonic UD系列)。通过使用由小型0805 SM磁珠芯L2和10uF陶瓷电容C3组成的LC滤波器,可在无输出尖峰的情况下获得低纹波。
电源供应数据
以SP6641B的“B”版本为例,其电感峰值电流限制为1A,采用3.3V输出选项。图1显示了330uF电容C2上仍存在1.0V尖峰的开关信号。通过在330uF电容后使用小型LC滤波器,图2和图3中未观察到输出尖峰。在典型输入2.0V至3.0V、输出负载300mA的情况下,SP6641B的输出纹波低至45 - 50mVpp。
元件清单
文档提供了SP6641A和SP6641B的元件清单,包括元件的参考编号、数量、制造商、型号、尺寸、元件名称和供应商等信息。这为工程师在设计和评估过程中选择合适的元件提供了详细的参考。
订购信息
SP6641A/6641B有多种型号可供选择,涵盖3.3V和5.0V输出选项,工作温度范围为 - 40°C至+85°C,封装类型为5引脚SOT23。
SP6641A/6641B低噪声评估板为电子工程师提供了一个高效、便捷的电源设计评估平台。通过合理选择电感、电容和滤波元件,可实现低纹波、高效率的电源输出。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对元件进行优化,以达到最佳的设计效果。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2400浏览量
69843
