ADG918/ADG919宽频开关:高频应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件对于实现高性能的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADG918/ADG919宽频开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ADG918.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽频性能卓越
ADG918/ADG919是宽频开关,在4 GHz频率下仍能保持 -3 dB的性能,这意味着它能够在较宽的频率范围内稳定工作,满足多种高频应用的需求。
2. 高隔离与低损耗
在1 GHz时具有43 dB的高隔离度,能有效减少信号之间的干扰;同时,插入损耗低至0.8 dB,保证了信号的传输质量,减少了信号能量的损失。
3. 电源与逻辑兼容性好
采用单1.65 V至2.75 V的电源供电,降低了功耗,适合电池供电的设备。其CMOS/LVTTL控制逻辑,方便与各种数字电路进行接口,无需额外的外部控制电路。
4. 封装小巧
提供8 - 引脚的MSOP和3 mm × 3 mm的LFCSP两种封装形式,体积小巧,节省了电路板空间,便于进行高密度的电路设计。
5. 低功耗
功耗小于1 μA,非常适合对功耗要求严格的无线和通用高频开关应用。
二、工作原理与结构
ADG918/ADG919采用CMOS工艺制造,其中ADG918是吸收式(匹配)开关,具有50 Ω终端并联支路;ADG919是反射式开关。它们在直流至1 GHz的频率范围内都能保持较高的隔离度,并且内置CMOS控制逻辑,简化了设计。
三、产品规格参数
1. 交流电气特性
- 工作频率:直流至2 GHz,3 dB频率可达4 GHz。
- 插入损耗:在不同频率和电源电压下有不同的表现,例如在1000 MHz、VDD = 2.5 V ± 10%时,插入损耗为0.8 - 1.25 dB。
- 隔离度:在1000 MHz时,不同封装的隔离度有所差异,如CP封装的隔离度为36 - 43 dB。
- 开关时间:导通时间tON为6.6 - 10 ns,关断时间tOFF为6.5 - 9.5 ns。
2. 直流电气特性
- 输入高电压和低电压:根据不同的电源电压范围有不同的值,例如VDD = 2.25 V至2.75 V时,输入高电压VINH为1.7 V。
- 输入泄漏电流:在0 V ≤ VIN ≤ 2.75 V时,为± 0.1 - ± 1 μA。
3. 电容特性
- RF导通电容:在f = 1 MHz时为1.6 pF。
- CTRL输入电容:在f = 1 MHz时为2 pF。
4. 电源要求
- 电源电压:1.65 - 2.75 V。
- 静态电源电流:0.1 - 1 μA。
四、绝对最大额定值
在使用ADG918/ADG919时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压VDD至GND的范围为 -0.5 V至 +4 V,输入至GND的范围为 -0.5 V至VDD + 0.3 V等。超过这些额定值可能会对产品造成永久性损坏,因此在设计电路时一定要严格遵守。
五、引脚配置与功能描述
| ADG918/ADG919的引脚配置包括电源输入VDD、逻辑控制输入CTRL、接地引脚GND以及RF端口RFC、RF1和RF2等。通过控制CTRL信号,可以实现不同的信号路径切换,具体的真值表如下: | CTRL | 信号路径 |
| 0 | RF2至RFC | |
| 1 | RF1至RFC |
六、典型性能特性
通过一系列的图表可以直观地了解ADG918/ADG919的性能特性,如插入损耗与频率、隔离度与频率、回波损耗与频率等关系。这些图表对于工程师在设计电路时评估器件的性能非常有帮助。
七、应用场景
1. 无线通信
在无线通信系统中,ADG918/ADG919可用于发射/接收模块,实现信号的切换和隔离,确保信号的稳定传输。
2. 通用RF开关
3. 双频段应用
在双频段设备中,能够实现不同频段信号的切换和管理。
4. 高速滤波器选择
ADG919可作为2:1多路复用器,在不同滤波器之间切换高频信号。
5. 数字收发器前端开关
在数字收发器前端,实现信号的切换和隔离,提高系统的性能。
八、评估板介绍
ADG918/ADG919评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估这两款开关的性能。用户只需配备电源和网络分析仪,结合评估板附带的应用笔记,就可以轻松进行测试和评估。评估板的设计采用了4层FR4材料,具有良好的电气性能和机械性能。
九、总结
ADG918/ADG919宽频开关凭借其卓越的宽频性能、高隔离度、低插入损耗、低功耗以及小巧的封装等优点,在无线通信、高频开关等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这两款开关的特性,以实现高性能的电路设计。
大家在使用ADG918/ADG919的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
高频应用
42浏览量
6015
ADG901/ADG902:高性能宽带开关的技术剖析与应用探索
探索ADG936/ADG936 - R:高性能宽带开关的卓越之选
探索ADG904:高性能宽频4:1复用器的卓越表现
探索LMR62014/LMR64010 Demo Board:高频开关升压调节器的理想之选
ADG408BRZ-REEL|8 通道模拟多路复用器现货
探索ADG918/ADG919:高性能宽带开关的卓越之选
Analog Devices Inc. EVAL-ADG5421FEBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EV-ADG7421FEBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADG1412L四通道SPST开关数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6412EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG2412EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关数据手册
