Analog Devices Inc. EVAL-ADG6412EBZ评估板设计用于ADG6412。ADG6412集成了四个独立的单刀单掷 (SPST) 开关。ADI ADG6412位于评估板的中心,设有接线螺丝端子来连接各源极引脚和漏极引脚。其中三个螺丝端子为该器件供电,第四个端子提供用户定义的数字逻辑电源电压(如需要)。另外,板上的ADP7142还可提供数字逻辑电源电压。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-ADG6412EBZ评估板数据手册.pdf
特性
- 低R
ON:0.5Ω - 高达847mA的连续电流
- 在信号范围内具有0.003Ω平坦R
ON - 提高了导通电阻和导通电容之间的平衡
- 低R
ON(0.5Ω) 和CON(33pF) - 1.8V逻辑兼容
- 16引脚、4mm x 4mm LFCSP封装
- 与ADG5412和ADG5412F引脚对引脚兼容
- 额定电压:±20V和+36V
- 采用非对称电源供电
- 模拟信号范围:V
SS至VDD–2V
必要设备
- 直流电压源
- ±22V(双电源)
- 39.6V(单电源)
- 可选数字逻辑电源
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,如数字万用表 (DMM) 或示波器
PCB布局
举报投诉
SPST
55浏览量
12146 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174 -
评估板
1文章
1035浏览量
31323
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板对
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113评估板 设计用于
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板设计
