Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板对ADG6436进行了评估,这是一款模拟多路复用器,带有两个可独立选择的单刀双掷 (SPDT) 开关。它的EN输入可禁用所有开关,确保多路复用器应用中的先断后合操作。每个通道激活时双向导通,输入范围为VSS 至V DD - 2V。禁用的开关会阻止信号电平达到电源电压。数字输入与5V、3.3V和1.8V逻辑兼容,无需单独的逻辑电源。Analog Devices Inc.开关的平坦导通电阻确保了出色的线性度和低失真,是音频信号开关的理想之选。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板数据手册.pdf
特性
- 0.5Ω低R
ON - 持续电流高达847mA
- 0.003Ω平坦R
ON跨信号范围 - 1kHz时THD为-109dB
- 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
- 低R
ON(0.5Ω) 和CON(95pF) - 1.8V、3.3V、和5V逻辑兼容性
- 16引线、4mm × 4mm LFCSP封装
- 与[ADG5436和ADG5436F]引脚兼容
- 额定电压:±20 V和+36 V
- 使用非对称电源运行
- V
SS至VDD- 2V模拟信号范围
应用
- 多路复用器应用
- 音频信号切换
- 开关禁用时的信号隔离/阻断
- 模拟信号路由
- 双向信号传导
- 与5V、3.3V或1.8V系统的逻辑级接口
相关文章
举报投诉
多路复用器
9文章
1075浏览量
66918 -
Analog
12文章
10076浏览量
60251 -
评估板
1文章
1143浏览量
31433 -
SPDT开关
77浏览量
10081
热点推荐
Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关是一款模拟多路复用器,带有两个可独立选择的开关。EN输入可禁用所有开关。这两种开关都具有先断后连的特性,因此适合多
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113评估板 设计用于
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007评估板采用一块2层10mil
Analog Devices Inc. EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ评估板数据手册
