Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关是一款模拟多路复用器,带有两个可独立选择的开关。EN输入可禁用所有开关。这两种开关都具有先断后连的特性,因此适合多路复用器应用。启用后,Analog Devices Inc. ADG6436可双向导通,并支持VSS 至VDD 的输入信号 - 2V。禁用的开关会阻止信号达到供电电平。数字输入与5V、3.3V和1.8V逻辑兼容,无需单独的逻辑电源。其平坦的导通电阻确保了出色的线性度和低失真,是音频信号切换的理想之选。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关数据手册.pdf
特性
- 0.5Ω低R
ON - 持续电流高达847mA
- 0.003Ω平坦R
ON跨信号范围 - 1kHz时THD为-109dB
- 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
- 低R
ON(0.5Ω) 和CON(95pF) - 1.8V、3.3V、和5V逻辑兼容性
- 16引线,4mm × 4mm LFCSP封装
- 与 [ADG5436和ADG5436F]引脚对引脚兼容
- 额定电压:±20 V和+36 V
- 使用非对称电源运行
- V
SS至VDD- 2V模拟信号范围
应用
- 自动测试设备
- 数据采集
- 仪器
- 航空电子
- 音视和视频开关
- 通信系统
- 继电器替代品
框图
相关文章
举报投诉
多路复用器
9文章
1074浏览量
66891 -
Analog
12文章
10076浏览量
60219 -
SPDT开关
77浏览量
10066
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-ADG2436评估板特性/应用
Analog Devices Inc. EVAL-ADG2436评估板设计用于ADG2436,其设有两个独立的单刀
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板对ADG6436进行了评估,这是一款模拟多路复用器,带有两个可独立选择
Analog Devices Inc. EVAL-ADG1534EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG1534EBZ评估板设计用于评估ADG1534,一款包含四个独立
Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关设计用于37GHz至49GHz范围内的5G应用。采用硅制造的ADR
Analog Devices Inc. ADRF5301 SPDT开关评估板特性/应用/示意图
Analog Devices Inc. ADRF5301 SPDT开关评估板设计用于评估ADRF5301硅反射式
Analog Devices Inc. ADG1412L四通道SPST开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG1412L四通道单刀单掷 (SPST) 开关是一款单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件
Analog Devices Inc. ADG7421F双路单刀单掷开关数据手册
