ADG901/ADG902:高性能宽带开关的技术剖析与应用探索
h1654155282.3538 2026-04-27 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,高性能的开关器件是实现高效电路设计的关键。ADG901/ADG902宽带开关以其卓越的性能,在无线通信、高频切换等领域展现出巨大的应用潜力。本文将深入剖析这两款开关的特性、参数及应用场景。
文件下载:ADG901.pdf
器件特性
类型差异
ADG901 是吸收式开关,其并联支路终端为 50Ω,能提供良好的电压驻波比(VSWR),确保最大程度的功率传输到负载,减少反射回射频源的信号。而 ADG902 是反射式开关,其并联支路终端为 0Ω,适用于对端口 VSWR 要求不高但有其他性能需求的应用场景。
频率范围与信号处理
这两款开关可在 0 Hz 至 4.5 GHz 的频率范围内工作,在 -3 dB 频率下表现出色。特别值得一提的是,它们能够在不使用直流阻隔电容的情况下,通过高达 0.5 V 的直流信号,这一特性为电路设计带来了更大的灵活性。
电气性能
在 1 GHz 频率下,ADG901/ADG902 典型的关断隔离度可达 40 dB,插入损耗仅为 0.8 dB,P1dB 为 17 dBm。这种高隔离度和低插入损耗的特性,使得它们在高频信号处理中能够有效减少信号干扰和损失,保证信号的质量和稳定性。
封装与功耗
器件提供 3 mm × 3 mm 的 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 LFCSP 封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。同时,其功耗极低,小于 1 μA,采用 CMOS/LVTTL 控制逻辑,且工作电压范围为 1.65 V 至 2.75 V,能满足多种低功耗应用的需求。
技术参数详解
交流电气特性
  • 工作频率:直流至 2.5 GHz,-3 dB 频率可达 4.5 GHz,能覆盖较宽的频率范围。
  • 插入损耗:在不同频率和电源电压条件下,插入损耗表现良好。例如,在 100 MHz 至 1 GHz 频率范围内,插入损耗在 0.4 dB 至 1.25 dB 之间。
  • 隔离度:在 100 MHz 至 1 GHz 频率范围内,RF1 到 RF2 的隔离度在 31 dB 至 61 dB 之间,确保了信号之间的有效隔离。
  • 开关时间:导通时间(tON)为 3.6 ns 至 6 ns,关断时间(tOFF)为 5.8 ns 至 9.5 ns,能够实现快速的信号切换。
直流电气特性
输入高电压(VINH)和输入低电压(VINL)根据不同的电源电压范围有相应的规定,输入泄漏电流(IIN)在 0 ≤ VIN ≤ 2.75 V 时,为 ±0.1 μA 至 ±1 μA。
电容特性
RF1/RF2 端口导通电容(CRF on)和控制输入电容(CCTRL)在 1 MHz 频率下分别为 1.2 pF 和 2.1 pF。
功率要求
电源电压(VDD)范围为 1.65 V 至 2.75 V,静态电源电流(IDD)在数字输入为 0 V 或 VDD 时,为 0.1 μA 至 1 μA。
连续电流
不同封装和电源电压条件下,连续电流有所不同。例如,8 引脚 LFCSP 封装在 VDD = 2.75 V 时,25°C 下连续电流最大可达 70 mA。
绝对最大额定值
电源电压(VDD 到 GND)范围为 -0.5 V 至 +4 V,输入功率最大为 18 dBm,工作温度范围(工业 B 版本)为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
引脚配置与功能
引脚定义
  • VDD:电源输入引脚,工作电压范围为 1.65 V 至 2.75 V,需进行去耦处理。
  • CTRL:CMOS 或 LVTTL 逻辑电平控制引脚,逻辑 0 时 RF1 与 RF2 隔离,逻辑 1 时 RF1 与 RF2 导通。
  • GND:接地引脚,为器件上的所有电路提供接地参考。
  • RF1 和 RF2:射频端口,用于信号的输入和输出。
  • EPAD:暴露焊盘,LFCSP 封装的暴露焊盘需连接到基板的 GND。
真值表
CTRL 信号路径
0 RF1 与 RF2 隔离
1 RF1 到 RF2
典型性能特性
通过一系列图表展示了插入损耗、关断隔离度、回波损耗、IP3、P - 1dB 等性能参数随频率和温度的变化情况。这些特性曲线为工程师在不同工作条件下选择合适的开关提供了重要参考。
测试电路
提供了多种测试电路,包括开关时间、关断隔离度、插入损耗、视频馈通、IP3 和 P1dB 等测试电路,方便工程师进行性能测试和验证。
应用场景
无线通信
在无线通信系统中,ADG901/ADG902 可用于天线分集切换、双频段应用和数字收发器前端开关等,其低插入损耗和高隔离度特性有助于提高通信质量。
通用射频切换
在一般的射频切换应用中,如高速滤波器选择和中频(IF)切换,能够有效减少信号干扰和损失,实现高效的信号切换。
其他应用
还可应用于 ASK 发生器、FSK 发生器等高频切换场景,满足不同的设计需求。
评估板
ADG901/ADG902 评估板为设计师提供了便捷的评估工具。通过连接电源和网络分析仪,设计师可以轻松评估这两款开关的高性能。评估板采用 4 层 FR4 材料,具有特定的传输线设计和接地层,确保了测试的准确性和稳定性。
订购指南
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装类型和品牌等,方便工程师根据实际需求进行选择。
ADG901/ADG902 宽带开关以其优异的性能和多样的应用场景,为电子工程师在高频电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑器件的各项参数和特性,以实现最佳的电路性能。你在使用这类开关时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC241ALP3E:高性能SP4T开关技术剖析与应用
    探索HMC241ALP3E:高性能SP4T开关技术剖析与应用 在电子工程领域,射频开关是实现信
    的头像 发表于 04-27 17:00 65次阅读
    探索ADG936/ADG936 - R:高性能宽带开关的卓越之选
    探索ADG936/ADG936 - R:高性能宽带开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高性能
    的头像 发表于 04-27 15:35 80次阅读
    探索ADG904:高性能宽频4:1复用器的卓越表现
    探索ADG904:高性能宽频4:1复用器的卓越表现 在电子设计领域,高性能的模拟开关对于实现各种复杂的电路功能至关重要。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-27 15:30 83次阅读
    ADG918/ADG919宽频开关:高频应用的理想之选
    ADG918/ADG919宽频开关:高频应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件对于实现高性能的电路至关重要。今天,
    的头像 发表于 04-27 15:30 80次阅读
    探索AD8343:高性能宽带有源混频器的技术剖析
    探索AD8343:高性能宽带有源混频器的技术剖析 在电子工程领域,混频器作为关键的信号处理元件,在通信、雷达、仪器仪表等众多领域发挥着重要作
    的头像 发表于 04-24 16:25 158次阅读
    ADG408BRZ-REEL|8 通道模拟多路复用器现货
    通道均关断。 ADG408采用增强型LC2MOS 工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压
    发表于 03-19 11:05
    探索ADG918/ADG919:高性能宽带开关的卓越之选
    探索ADG918/ADG919:高性能宽带开关的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 03-17 17:30 654次阅读
    探索TS2PCIE412:高性能PCIe开关技术剖析
    探索TS2PCIE412:高性能PCIe开关技术剖析 在当今的电子设备中,PCI Express(PCIe)总线的应用越来越广泛,而PCI
    的头像 发表于 01-14 15:00 523次阅读
    HD3SS3412:高性能4通道差分开关技术剖析与应用探索
    HD3SS3412:高性能4通道差分开关技术剖析与应用探索 在电子设备不断追求高速、高效和小型化的今天,
    的头像 发表于 01-14 10:55 555次阅读
    探索TMUX622x:高性能2通道开关技术剖析与应用实践
    探索TMUX622x:高性能2通道开关技术剖析与应用实践 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 01-12 17:00 968次阅读
    汽车电子利器:DS90UB901Q/DS902Q芯片组深度解析
    汽车电子利器:DS90UB901Q/DS90UB902Q芯片组深度解析 在汽车电子领域,摄像头系统与主机控制器或电子控制单元(ECU)之间的数据传输至关重要。德州仪器(TI)的DS90UB901
    的头像 发表于 12-28 15:50 853次阅读
    探索DS90UB901Q/DS902Q:汽车视觉系统的理想选择
    探索DS90UB901Q/DS902Q:汽车视觉系统的理想选择 在汽车电子领域,高效可靠的数据传输对于实现各种先进功能至关重要。德州仪器(TI)的DS90UB901Q/DS
    的头像 发表于 12-24 14:55 511次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-ADG5421FEBZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADG5421FEBZ评估板支持用户评估ADG5421F。ADG5421F是一款双通道SPST开关,源引脚上具有过压保护、断电保护和过
    的头像 发表于 07-01 14:38 967次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADG</b>5421FEBZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EV-ADG7421FEBZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EV-ADG7421FEBZ评估板有助于评估ADG7421F双通道单刀单掷开关ADG7421F双通道单刀单掷
    的头像 发表于 06-27 09:31 913次阅读
    Analog Devices Inc. EV-<b class='flag-5'>ADG</b>7421FEBZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ评估板设计用于评估ADG1206L/ADG1207L低电容多路复用器
    的头像 发表于 06-17 15:15 956次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADG</b>1206LEBZ/EVAL-<b class='flag-5'>ADG</b>1207LEBZ评估板数据手册
