关键词:汽车SoC供电、高集成、智能座舱、自动驾驶、智能汽车、车载电源、PMIC、MPQ70170FS
随着智能汽车向域控化、中央计算架构演进,新一代智能座舱、自动驾驶SoC的性能边界被不断刷新。但性能飞跃的背后,是一道棘手的电源设计难题:
大电流需求激增、多路独立电源轨并行、上下电时序复杂、瞬态响应和纹波噪声要求严苛……再叠加汽车行业“性命攸关”的高等级功能安全要求,传统分立电源IC方案正面临着布板占空间、BOM成本高、可靠性隐患多……等一系列的技术瓶颈。
别急,MPS重磅推出新一代高集成多路电源管理芯片MPQ70170FS,用“高集成、高安全、高灵活”三大核心优势,为汽车SoC提供一站式电源解决方案,帮开发者轻松搞定紧凑、可靠、智能的电源系统!
图1:MPQ70170FS封装图
核心参数速览
输入电压:2.8V – 5.5V
输出电压:Buck(0.3V~3.3V)/ LDO(0.3V~3.3V)
输出能力:4路4A + 1路2A Buck(多相并联最高16A);4路350mA LDO
封装规格:QFN-56(8x8mm)Wettable Flank
安全认证:ISO26262 ASIL-D(汽车最高功能安全等级)+ AEC-Q100
三大核心优势,直击行业痛点
优势1:高集成度拉满!省空间、降成本、提效率
谁懂电源工程师的“布板焦虑”?MPQ70170FS直接把“5路Buck + 4路LDO”共9路电源集成在单芯片里,还支持4路4A Buck多相并联,最高能输出16A大电流,完美匹配高功耗SoC需求!
搭配MPS独特的ZDP控制技术,瞬态响应更快,还能减少输出电容用量;再加上仅8x8mm的QFN-56封装,不仅大幅压缩布板面积,还能降低BOM成本和供应链复杂度——原来需要多颗芯片的方案,现在1颗就能搞定!
5路BUCK支持轻载时PFM工作模式以增大效率,4路LDO还支持Bypass模式,灵活适配不同负载场景,实用性拉满~
图2:MPQ70170FS原理图
优势2:ASIL-D功能安全等级!电源系统“无懈可击”
汽车电子,安全为王!MPQ70170FS是一款基于MPSafe开发流程提出的智能供电与监控解决方案,已通过独立认证机构的认证,力求帮助客户规避潜在风险与故障,以实现涵盖从QM到汽车最高安全等级ASIL-D级的应用,为自动驾驶平台高效安全供电及监控保驾护航。与此同时,MPQ70170FS符合AEC-Q100标准,从根源上保障电源系统可靠性。
内置Analog和Digital BIST自检、CRC校验、窗口式/问答式看门狗,还有输入电压OVP、所有输出轨OV/UV监测+OCP过流保护、过温警告/保护、时钟和Bandgap电压监测。此外,状态机还支持可配置的自身与系统故障检测、处理与上报的能力,并预留2个Error信号监测输入——全方位防护,杜绝安全隐患,让开发者放心适配自动驾驶等高安全需求场景。
优势3:灵活配置!适配多样化SoC需求
不同SoC的供电需求千差万别?MPQ70170FS的“可编程属性”直接解决痛点:
输出电压上下电时序可任意自定义编程,完美匹配不同SoC规格;
输出电压还能通过软件或硬件动态调整,软启动、软关断时间可按需配置;
13个可配置GPIO + 4个8-bit ADC通道,扩展能力拉满;
状态机逻辑可编程,轻松适配不同SoC平台和多样化应用场景;
典型应用示例与系统功能框图
下面两张示意图,直观展现了MPQ70170FS在不同应用场景下的灵活适配能力:
图3中,单颗MPQ70170FS即可覆盖Processor、NAND FLASH、LPDDR4x三大模块共11路电源需求;
图4中,单颗芯片可满足Processor 7路供电,剩余2路LDO还能灵活复用为电压监测通道,实现对Core电压的实时监控。
依托灵活可编程的上下电时序控制,MPQ70170FS可完美适配各类SoC与外设的差异化时序要求;其GPIO引脚支持多场景复用,既可将GPIO引脚配置为EN/PG信号,与MPQ2284/2286等外部分立大电流Buck芯片协同,为SoC核心提供高功率供电,也可将GPIO引脚灵活配置为RST、SLP、WAKEUP、ERROR、CLK等功能信号,全面覆盖不同应用场景的定制化需求,真正实现“一芯多用、全场景适配”。
图3:示例1
图4:示例2
总结:下一代智能汽车的 “电源神器”
在下一代汽车智能化的浪潮下,汽车电源设计的复杂度越来越高,MPQ70170FS以“高集成+高安全+高灵活”的三重优势,不仅突破了传统方案的瓶颈,更给开发者提供了省心、高效的一站式解决方案。无论是智能座舱还是自动驾驶SoC,这款芯片都能以紧凑的尺寸、可靠的性能、灵活的配置,为下一代智能汽车的电源系统保驾护航~
soc
40文章
4626浏览量
230209 -
MPS
28文章
329浏览量
69255 -
电源管理芯片
23文章
1004浏览量
55799
原文标题:新品发布 | 1颗顶9颗!MPS新品PMIC破解汽车SoC供电难题,ASIL-D功能安全+16A输出太能打!
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPQ - 200系列医疗电源:性能卓越,设计精良
深度剖析FS5502:高性能汽车级高压PMIC的卓越之选
NORDIC的NPM1304电源管理芯片优势在哪里
探索FS2400:汽车安全系统基础芯片的卓越之选
TPS6521505-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 技术文档摘要
电源管理芯片常见术语
TPS65220电源管理IC(PMIC)技术解析:为工业与汽车应用设计的集成解决方案
Nordic PMIC全家桶,让电源管理和节能更进一步!
Monolithic Power Systems (MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动IC的参数特性 EDA模型和数据手册分享
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
MPS新品PMIC电源管理芯片MPQ70170FS破解汽车SoC供电难题
